Alt 07.06.2006, 20:45:04   #1
Standard Limadeckel wechseln... werhilft?
Hallo Leutz,
ich muss meinen Limadeckel wechseln. Neuer Deckel ist bereits vorhanden. Der Deckel befindet sich auf der linken Seite.
Wenn ich nun alles richtig verstanden habe: Ritzeldeckel ab (alles oder nur der Deckel, was ist mit dem Pedal der Gangschaltung u. das Kabel das nach oben geht ab oder nicht?), 10 Schrauben Limadeckel lösen, auf Öl aufpassen (evtl. vorher ablassen) und dann ist da noch das Kabel, dass von der Lima abgeht - muss ich das zum verlegen den Tank vorher ganz abschrauben?
So Leutz.. wer kann helfen.
VG
Alt 07.06.2006, 20:54:10   #2
Der Schalthebel muss ab, bevor Du den Ritzeldeckel abnehmen kannst. Dazu muss seine Klemmscharube ganz heraus. Kupplungskabel kann dranbleiben; der Ritzeldeckel hängt dann halt daran.
Das LiMa-Kabel ist am Stator angesteckt. Wechselst Du den Stator mit aus, oder muss der in den anderen Deckel gewechselt werden?
Alt 07.06.2006, 22:22:56   #3
knut
Benutzerbild von knut
nochn tipp zum ritzeldeckel: merk dir welche schraube wo drin war, die sind nämlich unterschiedlich lang. so ersparste dir das puzzeln hinterher
member of: grillrockers-essen
Alt 08.06.2006, 20:07:13   #4
Hallo an alle,
vielen Dank für die Tipps.
MarkusN: was ist ein Stator? ich habe einen Limadeckel incl. den Teilen die angeschraubt sind, da geht ein kabel ab, dass unterm Tank verglegt ist - das meine ich. was soll ich machen? wie kann ich dieses ohne viel aufwand verlegen?
Knut: thx for info! erspart mir viel arbeit?
VG
buddies
Alt 08.06.2006, 22:20:41   #5
Der Stator ist die Spule(n) der Lichtmaschine, die dort im Deckel fest eingebaut ist.
Wenn ich das im Werkstatthandbuch richtig interpretiere ist das dreipolige Kabel, das da drauf geht, gesteckt. Wenn nicht, und der Stator mit dem Deckel gewechselt werden soll, musst Du die Maschine strippen und das Kabel zum Regler/Gleichrichter verlegen. Bin jetzt nicht sicher, ob der Tank dazu ab muss, aber die Sitzbank und die Seitenverkleidungen sicher.
Alt 11.06.2006, 09:10:57   #6
Hallo MarkusN,
danke für die Info
vg
buddies
Alt 11.06.2006, 09:14:07   #7
Ich habs gestern auch gemacht. Ich habe den Tank abgebaut aber normalerweise müsste es reichen die Sitzbank runterzunehmen und die SEitenverkleidungen abzumachen. Das 3-polige KAbel ist hinter der Batterie zusammengesteckt.
Alt 12.06.2006, 10:09:26   #8
Gagamil
Benutzerbild von Gagamil
Kilometer: 86000
Mess den Strator noch durch, ehe Du den neuen Deckel montierst. Jedes der drei Kabel muß mit jedem der anderen Durchgang haben. (Ist nur ein Tipp und dauert mit einem Digitalvoltmeter nur 2 Min. Wenn die Lichtmaschine aber hinterher nicht richtig funktioniert, ist man wieder lange am basteln plus die neue Dichtung.)
Werfe den alten Strator aber nicht weg, die gehen auch schon mal kaputt und gebraucht kosten die auch ab 50€ aufwärts.
Gruß Uli
94 mit 0 km gekauft heute 62000 km.
Verbrauch: 1 Bremsscheibe (V) auf 46000 km.
1 Lichtmaschine auf 53000 km.
1 Bremsscheibe (H) auf 53000 km.
1 Satz Gabelsimmeringe a. 57000km
Gagamil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2007, 20:12:57   #9
Der Thread war schon mal sehr hilfreich. Will naemlich auch den Limadeckel wechseln.
Jetzt die Frage: Fuer den Limadeckel gibt es ja eine Dichtung. Hat der Ritzeldeckel auch eine Dichtung, oder liegt der Ritzeldeckel einfach so auf dem Motor?
Wie bekommt man am Besten die alten Dichtungen ab? Tut's ein wenig Loesungsmittel und ne Spachel zum Schaben?
cedric
Alt 18.02.2007, 20:19:15   #10
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Ritzelabdeckung hat keine Dichtung
Und zum ENtfernen der aten Dichtung benutzt man warschinlich am betsen Dichtungsentferne und Schaber
Edit : ABER VOOORSICHTIG SEIN !!, machste ne Unebenheit rein haste ne Mega Sauerei
Alt 18.02.2007, 20:19:44   #11
ritzelabdeckung hat keine dichtung
die alte kriegste mit dichtungsentferner ab deswegen heisst das auch so
schaben is keine so gute idee ... wenn du tiefe kratzer reinmachst ist es hinterher nichtmehr dicht
Alt 19.02.2007, 19:53:38   #12
Wow.. gleich drei Antworten!
Danke, Jungs, werd mal mein Glueck versuchen. Hoffentlich gehen auch die Schrauben vom Stator raus...
cedric
Werhilft mir meine GS zu reparieren?? stephan150388 Fehlerdiagnose 1 29.07.2009 13:33:32
Lautes, ungesundes, Geräusch (LimaDeckel) Teq Fehlerdiagnose 9 06.04.2009 06:26:11
Öl wechseln RayDonas Motor, Getriebe, Kettensatz 25 15.07.2007 07:58:47
LKL Wechseln HJO Fahrwerk 9 28.05.2007 17:06:56
ÖL wechseln... ady Pflege und Wartung 10 22.03.2007 19:42:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27:46 Uhr.
