Alt 12.02.2003, 00:30:12   #1
Standard Da habe ich aber wieder Sch.... gemacht
Hallo, ich habe mir bei Polo heute Heizgriffe besorgt und angeschlossen. Aber leider Habe ich dann irgend etwas falsch angeschlossen. Die griffe werden nur warm wenn ich mit Fernlicht fahre. Ich habe Minus einfach an der Batterie befestigt und für Plus habe ich den Scheinwerfer aufgemacht, das Gelbe Kabel durchtrennt das auf die Birne geht, eine Nüsternklemme draufgemacht und und habe dann mein Pluskabel der Heizgriffe mit darangeschraubt. Super heute abend ich fahre zum Eishockey ca. 50Km aber die blöden dinger wurden nicht warm, das einzige was passiert ist ist das mir die Finger Kalt geworden sind. Wenn ich aber Fernlicht anmache werden die Griffe warm. Was muss ich nun tun, damit die Dinger auch bei normalen Licht warm werde, kann mir jemand vieleicht helfen? VOr dem Plus anschluss der Heizgriffe ist noch eine 5 Ampere Sicherung geschaltet, kann ich das Kabel vieleicht an Pluspol der Batterie anschließen?
Alt 12.02.2003, 07:36:08   #2
Du könntest sie schon direkt am Pluspol der Batterie anshließen, dann musst du aber unbedingt direkt nach der Batterie ne Sicherung mit reinmachen! Außerdem brauchst dann natürlich auch nen Schalter dazwischen, sonst hezen die Dinger bis die Bat leer is...
Alt 12.02.2003, 08:05:39   #3
du kannst die Heizgriffe direkt an der Batterie anschliessen. Dazu musst Du aber ein Relais einbauen, dass die Heizgriffe nur bei eingeschalteter Zündung funktionieren. Ansonsten kann es Dir passieren, dass ein Spassvogel von Passant einschaltet und Du dann eine leere Batterie vorfindest.
Ich habe leider keinen Schaltplan, da ich kein Reparaturbuch habe, um Dir sagen zu können, an welches Kabel Du die Heizgriffe anschliessen musst.
Phantom
Alt 12.02.2003, 09:52:16   #4
Hallo erstmal...
Also am Licht solltest du die Heizgriffe in keinem Fall anschließen. Die Orginalleitung ist dafür zu schwach ausgelegt und dein Licht wird schwächer und dein Kabelbaum ist beheizt.
Du kannst natürlich direkt an die Batterie gehen, solltest aber wie bereits erwähnt ein Relais zwischenschalten, damit nur bei eingeschalteter Zündung die Heizung funktioniert.
Das ist die eleganteste Lösung.
Einfachere Methode ist, die Heizgriffe an die Schalteramatur der Hupe anzuklemmen.
Da liegt bei eingeschalteter Zündung 12V an und ist für größere Leistung ausgelegt. Sofern du nicht mit Dauerhupe durch die Gegend fährst reicht das vollkommen aus.
Funktioniert bei mir einwandfrei(Bandit) und hat an so manchen Tagen der letzen Wochen für warme Finger gesorgt.
Michael
Alt 12.02.2003, 09:52:29   #5
~Idefix~
LOL. Nimm ne zweite Batterie mit und pack die einfach an, wenn dir zu kalt ist!
An den Scheinwerfer! Wers glaubt...
Alt 12.02.2003, 10:01:13   #6
Das stimmt schon... Nur man sollte es ans Fahrlicht schalten. So kann man die Griffe nicht anmachen, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Sonst vergisst du, die Griffe auszumachen und schwupps ist die Batterie leer...
Aber besser ist es wirklich, die Griffe über ein Relais dierekt an die Batterie anzuschliessen.
Alt 13.02.2003, 01:23:43   #7
Memme
Benutzerbild von Memme
Was nützen dir den Heizgriffen, die du nur bei ausgeschalteter Zündung nutzen kannst?
Mike
Alt 13.02.2003, 01:40:55   #8
~Idefix~
Jaja, das ist schon richtig so. Alte Motorradfahrerweisheit:
Fahren ODER Heizen!
Beides zusammen geht halt net.
Michael
Alt 13.02.2003, 09:33:26   #9
Mike
Mein Fehler... Ich meinte natürlich: Heizgriffe nur bei eingeschalteter Zündung...
KD bei 16' km! was muss gemacht werden? River Technik 7 02.03.2008 20:17:09
ÖL schon wieder raus ?? (zwar 1 jahr alt aber nur 1,5tkm) sychodan Motor, Getriebe, Kettensatz 27 27.02.2007 16:19:06
TÜV leicht gemacht Keksmann TÜV, ABE, Gutachten, ... 4 08.04.2006 23:17:48
Was hab ich falsch gemacht??? Allgemeines 13 10.03.2004 19:08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36:08 Uhr.
