Alt 15.06.2006, 09:32:03   #1
Standard Plötzlicher Leistungseinbruch bei GS 500E Bj.92 46PS
Hallo erst mal,
Ich habe folgendes Problem, ich bin auf der Autobahn unterwegs gewesen, und hatte plötzlich das Problem, das ich nur noch 130km/h fahren könnte, und die Maschine dabei anfing leicht zu ruckeln. Vorher waren 170km/h kein Problem. Als ich von der Autobahn abgefahren bin, lief sie wieder normal.
Ist es was ernstes??
Kann mir jemand eine Antwort darauf geben??
Alt 15.06.2006, 10:50:28   #2
Klingt danach. (In etwas milderer Form.)
Alt 15.06.2006, 10:55:39   #3
Zitat von Verbali
wollt ich auch schreiben, war aber zu faul zum suchen
Aber offe3nbar nicht, zum posten.
(Die Threadnummer sollte ich auswendig lernen...)
Alt 16.06.2006, 04:11:16   #4
Vielen Dank erst mal für Eure schnelle Hilfe, werde es mal ausprobieren.
Alt 16.06.2006, 06:45:36   #5
Standard Nach dem Testen
ich habe die Sache mit der PRI-Stellung am Benzinhahn ausprobiert, und Sie kam wieder zu höherer Geschwindigkeit. Folgendes ist mir aber noch aufgefallen, und da ich die GS noch nicht so lange habe, weiß ich nicht obe das normal ist.
Ich beschreibe mal das Verhalten:
Ich habe im 5.Gang bis 140km/h beschleunigt und dann in den 6.Gang geschaltet, dann bis 170km/h kein Problem.
Nach dem Bremsen bin ich dann wieder auf 120km/h runter und mußte im 6.Gang ganz langsam am Gas drehen, das Sie wieder kam. Wenn ich direkt am Gas hoch drehe stirbt Sie allmählich ab, und es ruckelt ein wenig, als wenn zu wenig Benzin kommt.
Schalte ich zurück in den 5., kann ich wieder normal beschleunigen, und kom dann ab 140km/h im sechsten wieder auf Endgeschwindigkeit.
Ist dieses Verhalten normal, wenn ja warum
Alt 16.06.2006, 08:04:58   #6
Standard Re: Nach dem Testen
Die GS mag schon etwas gefühlvollen Umgang mit dem Gasgriff, aber in der Regel äussert sich das in Unwilligkeit, hochzudrehen; direkt absterben ist nicht normal. AFAIK ist das Verhalten, das Du beschreibst ein Indiz für magere Vergasereinstellung.
Da es bei Vollgas passiert -> Hauptdüse. Entweder von Haus aus zu klein, oder Verharzt / verdreckt.
Da Du sie noch nicht lange hast: Mal synchronisiert, Ventilspiel kontrolliert? Nicht undbedingt in Relation zu Deinem aktuellen Problem, aber wenn das mal aus dem Weg ist, wird die Fehlersuche einfacher.
Alt 16.06.2006, 11:42:15   #7
Vielen Dank für Deine Tipps, werde mal ein bischen suchen.
Die Maschine stirbt aber nicht ganz ab,sondern verringert ihre Leistung, 120Km/h spitze.
Weiß jemand ob man sich irgendwo ein Reparaturhandbuch runterladen kann??
Leistungseinbruch und Geräusche Raf-P Fehlerdiagnose 11 24.05.2008 02:28:06
Plötzlicher Leistungsabfall auf der Atuobahn RunnerEnte Fehlerdiagnose 23 20.04.2008 06:06:25
plötzlicher leistungsabfall bei 180km/h Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 14.07.2004 20:49:14
Leistungseinbruch-->Maschine geht aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 25.04.2004 07:58:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14:54 Uhr.
