Alt 20.06.2006, 18:55:08   #1
Ollek
Standard LCD Frage!!!
Hi leutz,
hab ne frage: ich habe dieses LCD Display aus ner Audi Klimaanlage ausgebaut (totalschaden, die komplette einheit hab ich von nem bekannten bekommen), da die einheit nich zu retten is, so nun meine frage, wie kann ich das display jetzt ansteuern, welchen controler brauche ich und wie schließe ich dat ding an, denn ich sehe da nirgends kontakte, nur zwei Schwämme, ja richtig zwei Schwämme. auf der Platine sind da kontakte wo die schwämme hängen.
kanns nich besser erklären, vielleicht helfe die bilder mein anliegen zu verstehen.
oberseite:http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=8029
Unterseite (der weiße "käfig" liegt in dem lcd gestell und ist eine art fassung für die smd beleuchtung)
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=8030
Alt 20.06.2006, 18:59:14   #2
gar nicht
Alt 20.06.2006, 19:04:29   #3
du hast nur das display ohne den controller dafür also quasi wertlos
kriegst für nen paar euro nen komplettes display
Alt 20.06.2006, 19:32:18   #4
Ollek
ich habe noch die komplette controller einheit der klimaanlage, naja, frag mal den meme, der ahnung von sowas aber danke auch für die qualifizierte erste "antwort"
Alt 20.06.2006, 19:39:29   #5
du wirst sehen, dass sie nicht falsch ist
Alt 20.06.2006, 19:47:41   #6
Arne
Benutzerbild von Arne
Die "Schwämme" sind elektrisch leitend. Da wo sie auf das Display aufgelegt werden, sind die Anschlüsse. Die "Schwämme" leiten die Kontakte senkrecht auf die zweite Platine weiter.
arne
Alt 20.06.2006, 19:48:11   #7
Pyromaniac
trotzdem hätte man sich kurz eine minute zeit nehmen, und mehr dazuschreiben können. bei antworten wie "gar nicht" kannst du die antwort auch weglassen, soweit war er ja schon vor deiner antwort.
Alt 20.06.2006, 19:52:14   #8
Ollek
@arne also müsste ich eine Controller platine haben, auf der ich das lcd so auflege das die schwämme mit den richtigen kontakten verbunden sind, habe ich das richtig verstanden??? mal bei conrad nach so was fragen
Alt 20.06.2006, 19:54:49   #9
ja aber guck dir die "schwämme" mal an ... da sind lauter winzige schwarze striche drauf das ist jeweils ein einzelner kontakt. also wenn du den "schwamm" um nen halben milimeter verschiebst gehts nichtmehr. weiterhin is das nen spezielles display was du nicht mal so eben mit nem universellen controller ansteuern kannst. also spar dir besser die arbeit und besorg dir nen universelles ( wobei du dann immernoch nicht ohne passenden prozessor und programmierkenntnisse was drauf anzeigen lassen kannst ).
Alt 20.06.2006, 19:56:35   #10
Arne
Ja entweder die orginal Platine, die Kabel direkt an das Display löten oder die Schwämme + eine Universalplatine nehmen und die Leiterbahnen so trennen, das es wieder passt.
arne
Alt 20.06.2006, 19:59:22   #11
Arne
Wenn ich es richtig sehe sind die Striche in den Schwämmen nur so dünn, damit die Einbaulage nicht so wichtig ist. Entscheidet ist die Breite der Kontakte auf der Platine. So leiten halt mehrere Striche den selben Kontakt nach unten weiter.
arne
Alt 20.06.2006, 21:56:18   #12
Willi
Zuerst müsstest du mal wissen was du auf einem Display anzeigen willst. Solltest du nur ein Temperaturmessgerät oder eine Spannungsmessung realisieren wollen, die bekommt man für ein paar Euro nachgeschmissen und sind einfach zu handhaben. Oder ein 1, 2 oder 4 zeiliges Display a 16 alphanumerischer Anzeige, gibts auch recht günstig, allerdings wollen die angesteuert werden - so mit 4 bzw. 8 Bit Datenbus + Steuerleitungen. Dies erfordert Kentnisse in der Hard und Softwareentwicklung. Noch schwieriger wirds, wenn du Grafik darstellen willst.
Das von Dir angesprochene Display kannst du ruhigen gewissens in die Tonne schmeissen. Der Aufwand ist selbst für jemand, der sich auskennt zu groß - Platinenlayout + Fertigung mit Goldkontakten. Ausserdem wird dafür wohl kein Datenblatt aufzutreiben sein.
Willi
Willi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2006, 09:47:26   #13
guck mal beim http://www.pollin.de da bekommst du lcd nachgeworfen
Alt 28.06.2006, 12:26:35   #14
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Die Bilder werden leider nicht angezeigt. Aber wenn das die alte Klimaautomatik ist (nur eine Temperatureinstellung, zwei Fensterchen, links Temperatur und rechts Lüftung) und Du zum dem Entschluß kommst, daß Du das Ding doch nicht gebrauchen kannst/willst, kannst Du's mir geben.
In meinem Audi ist das Display nämlich kaputt, und ich würde es gerne ersetzen.
http://www.auditeile-wolf.de/images/parts/P1010808.JPG
Heiko
Alt 28.06.2006, 19:48:38   #15
Ollek
ne is nich diese klimatronic! die ich habe is die angeblich vom A8 (ebay) bj03-05
Alt 28.06.2006, 20:14:41   #16
hansenh
Och nö, dann behalt se!
Aber warum willst Du ausgerechnet dieses Display benutzen? Da ist die Auswahl der Symbole doch sehr eingeschränkt.
Heiko
Alt 28.06.2006, 21:27:30   #17
djselbeck
Hallo, ich denke es gibt ohne den dazu gehörigen Controller überhaupt keine Chance das LCD anzusteuern. auch wenn du einen kontakt herbekommen würdest über die "schwämme" wüsstest du immer noch nicht wie du das display ansteuern sollst, da für diesen part die controller da sind. Ich würde auch mal bei pollin schauen da gibt es displays mit controller und meistens auch anleitungen über die ansteuerung. Oft sind es bei den fertigen Displays bei pollin die gleichen controller
DJSelbeck
djselbeck ist offline   Mit Zitat antworten
mal ne frage creech Fahrwerk 0 08.11.2007 13:37:00
TÜV frage! Krambambulli Allgemeines 11 04.10.2006 13:44:03
frage zu GS 500 E (GM 51 B) Allgemeines 26 11.09.2006 19:35:48
TÜV frage... ady Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 05.09.2006 23:04:34
Mal ne Frage... Allgemeines 1 27.03.2003 13:52:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04:52 Uhr.
