Alt 23.06.2006, 12:08:23   #1
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
Standard Gs braucht viel Öl
Meine GS braucht relativ viel Öl. Jetzt hat mir ein Mechaniker beim Bund gesagt, das könnte die Ventilschaftdeckel dichtung sein.
Jemand erfahrung damit?
Marylin Manson
Alt 23.06.2006, 12:09:47   #2
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Wieviel ist denn "relativ viel"?
The Grim Reaper
Alt 23.06.2006, 12:10:44   #3
Suzirider
pro Tankfüllung ca 200-300 ml.
Marylin Manson
Alt 23.06.2006, 12:18:34   #4
Mick81
tritt irgendwo Öl aus oder befindet sich Benzin im Öl? Und kuck mal nach der Farbe der Zündkerzen.
The Grim Reaper
Alt 23.06.2006, 12:21:14   #5
Dj3K
blauer qualm aus dem auspuff?
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 23.06.2006, 12:23:54   #6
Suzirider
nein. Kein Verlust ausserhalb des Motors, kein blauer Qualm, Zündkerzen normal, Gs läuft normal.. alles im grünen Bereich, bis auf den Ölverbrauch.
Marylin Manson
Alt 23.06.2006, 12:47:02   #7
Wenn sie nicht raucht, werden es wohl kaum die Ventilschaftdichtungen sein...
Ventildeckeldichtung müsste man sehen, wenn das Öl aussen runterläuft...
Fahren wir halt nächste Woche mal zum Goose raus.....
So, bin für dieses WE wech, Z-Treffen in Ulm...
A propos:
Danke an Admins + Mods usw für die schnelle Hilfe bzw. Reparatur!!!
Alt 23.06.2006, 12:56:46   #8
zeyz
also meine Suzi frisst kein Öl mehr seit dem ich den Zylinderkopf regenerieren lassen und eine neue Zylinderkopfdichtung eingebaut habe.
Regeneriert wurden die Ventilschaftdichtungen und die Dichtflächen der Ventile. Das ganze hat ca. 120EUR gekostet. Wäre aber sicherlich ein Versuch wert.
Ansonsten: wenn der Motorblock trocken ist, dann kann ja nur das Öl verbrannt werden und zum Auspuff raus gehen: Könnten dann noch die Kolbenringe, die Ölabstreifringe oder eingelaufenen Zylinderlaufbahnen sein.
zeyz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2006, 14:47:49   #9
thunderace
Na dann klaut dir wohl dein Nachbar nachts das Öl.
Dreh' Deine Maschine im Leerlauf mal bis Kante. Dann siehste, ob blauer Qualm kommt oder nicht. Wenn ja, dann säuft sie doch Öl. Der Qualm muss aber nicht unbedingt blau sein. Kann auch schwarz sein.
Alt 23.06.2006, 15:00:43   #10
Ölverbrauch durch den Brennraum siehst du am besten beim heruntertouren. Also hochdrehen und dann schnell Hahn zu. (Besser noch im Schiebebetrieb, also während der Fahrt.)
Wie hoch drehst Du sie so im Normalbetrieb?
Alt 25.06.2006, 12:44:00   #11
Suzirider
nicht hoch. So max 7k Touren. Beim überholen mal mehr, aber ich fahre sehr human und easy
Marylin Manson
Alt 25.06.2006, 13:01:03   #12
thunderace
Ab da gibt es doch erst richtig Schub !
Alt 25.06.2006, 13:49:59   #13
Suzirider
ich fahre halt nicht wie bekloppt. Ausserdem wohne ich quasi in den Bergen. Da muss ich nicht mit 150 über die Landstrasse.
24t km hat der Motor runter.
Marylin Manson
Alt 25.06.2006, 16:00:40   #14
Jo, Vroni fährt fltot, gleichmäßig, aber nicht hirnrissig....
Und letztes Mal (vor 4 Wochen?) ist mir eigentlich nicht aufgefallen, dass sie qualmt oder stinkt....
(Im Gegensatz zu der alten Zed, hinter der ich heute von Ulm nach Hause gefahren bin... )
Braucht man Standlicht für TÜV? Pabes Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 27.03.2009 17:33:08
VIEL zu viel Öl bzw. wie öffne ich diese Ölablassschraube Findus Motor, Getriebe, Kettensatz 9 02.01.2007 19:02:35
Viel zu viel Kilometer Mopped-Fan Allgemeines 33 26.07.2006 20:30:08
Ein Einsteiger braucht Rat: Umbaustories 17 01.05.2006 16:52:01
Wieviel Öl braucht die GS? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 30.01.2005 12:34:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15:54 Uhr.
