Alt 24.06.2006, 22:09:30   #1
Standard GS 500 /AUK
Hallo GS-Freunde,
hat schon jemand von Euch Erfahrungen mit einer GS 500 ohne Kat und AUK
MfG stormrider
Alt 25.06.2006, 01:11:27   #2
Desaster
so ... meine erfahrung
war beim tüv hatte 6.9% kam also net durch !
zum motorradhändler hin der auch abgasuntersuchungen machen darf gegangen der hat eine schraube unterm vergaser gedreht danach lag der wert bei 1.6% der hat mich gleich den schein gegeben ich hab nur die AU gelatzt und gut war ! also selbst wenne nicht durchkommst isses nur eine schraube
Desaster
Desaster ist offline
Alt 25.06.2006, 10:01:03   #3
Johannes_S1987
macht der evtl mit der schraube (mit den zwei schrauben) einfach nur des gemisch so mager dass sie gerade noch anbleibt ? weil dann wird ja weniger sprit verbrannt also auch weniger schadstoffe? weil die einzige andere schraube is die standgasregulierung und das macht ja keinen sinn oder? ablassschraube auch net....
Alt 25.06.2006, 11:04:45   #4
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Nee, das wird nur die Leerlaufschraube unterm Vergaser gewesen sein.
Mit höherer und niedriger Standdrehzahl ändern sich auch die Abgaswerte, soweit ich weiss.
Ich darf das!
ricky2000 ist offline
Alt 25.06.2006, 19:57:56   #5
Die Drehzahl is ja vorgeschrieben. Ich denke also schon, daß das die Gemischregulierschrauben waren, wo er gedreht hat.
Wird je eh quasi im Leerlauf gemessen.
Btw: ich war jetzt auch, mit Racing-Anlage und Dynojetkit:
2,2%, Lambda-Wert 1,8
Schon ganzschön schlecht, wenn man mal so sieht, was die Dosen mit G-Kat, die vor mir dran waren, für Werte hatten.
Cherry ist offline
Alt 25.06.2006, 21:00:22   #6
Hallo in eigener Sache,
thx für Eure Kommentare,
hoffe es wird klappen, wenn nicht werde schon mal die Schrauben suchen
Mal angemerkt, mit Kat wäre supi aber die Dinger sind leider "sau" teuer
bye stormrider
Alt 27.06.2006, 14:38:24   #7
ALF
Benutzerbild von ALF
KAT!?An sowas komme ich günstig ran.Das einzige Problem wäre dabei wohl der passende Durchmesser.
Old Country Custom
ALF ist offline
Alt 27.06.2006, 15:30:12   #8
Joh, ist genau das. Gemessen wird CO im Standgas. Und wenn Standgas zu fett -> CO zu hoch. IDR ist aber mit der Standardeinstellung der Leerlaufgemisschraube kein Problem. Bloss drehen da halt viele dran rum in der Meinung, etwas verbessern zu können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01:23 Uhr.
