Alt 15.02.2003, 14:57:06   #1
Standard Frage zur aufgabe des Kupplungskorbes
Hi, nachdem ich erfolgreich mein kupplungskorb gewechselt habe, frage ich mich die ganze zeit wie dieses Teil funktioniert! Das enzige offensichtliche war der antrieb der Öl-Pumpe aber ansonsten sitzt doch alles fest im korb und dennoch verschleißen die bläge... fragen über fragen, wer weiß rat?
Gruß Danny
Alt 15.02.2003, 17:00:23   #2
Standard Re: Frage zur aufgabe des Kupplungskorbes
Gruß Danny
Die Kraft vom Motor wird über den Primärantrieb auf die Kupplungskorbverzahnung(aussen am Rand) übertragen. Innerhalb des Kupplungskorbes auf die Kupplungsscheiben und über diese auf den Antrieb.
Wenn mich nicht alles täuscht....
Michael
Alt 15.02.2003, 17:01:24   #3
alter Aufschneider
Alt 15.02.2003, 17:04:35   #4
Zitat von Endymion
alter Aufschneider
Bin ja schon ruhig.
Alt 15.02.2003, 18:37:53   #5
ah und dann beim einkuppeln bzw. schleifen lassen drehen sich kupplungsbeläge schneller oder langsamer als die stahlscheiben dazwischen und um so höher der druck (wenn man hebel losläßt) pressen sich die stahlscheiben so an die beläge das die dreh-geschwinsigkeit identisch ist...
dank dir xenosch!!
Alt 17.02.2003, 13:32:08   #6
~Idefix~
Außen und Innenkorb sind seperat mit Antriebsachsen verbunden.
Haben also keine Formschlüssige Verbindung.
Durch die 6 Federn des Korbes werden die Scheiben aufeinander gepresst. => Haftreibung => Verbindung zwischen beiden Achsen.
Durch die Kupplung wird die Stange auf der der anderen Seite des Motors (Neben dem Ritzel) quer durch den ganzen Motor gedrückt und wirkt der Federkraft entgegen. => Keine Reibung => Ausgekuppelt.
Noch Fragen?
~Idefix~ ist offline
Frage?!?! Mad_4Max Auspuff 2 09.04.2010 10:53:14
aufgabe zu show ip route red_bull Computer, Handy, Technik, ... 3 18.03.2010 10:22:01
mal ne frage creech Fahrwerk 0 08.11.2007 13:37:00
Hab da mal ne frage!?! mike321 Computer, Handy, Technik, ... 2 31.10.2006 15:47:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40:00 Uhr.
