Alt 28.06.2006, 01:23:31   #1
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Standard Reifen spontan blockiert ??
Moin, war grad auf ner halbwegs langen Tour, die dann in der Düsseldorfer Altstadt endetet, wo ich mal beweisen wollte dass mit unter 50 PS sehr wohl 100 km/h auf der Kö machbar sind
jedenfalls ist mir auf derm Rückweg irgendwie aufgefallen dass das Hinterrad irgendwie 'schwerer' wird, als ob ich bremsen würde.
Ich zog dann die Kupplung, und innerhalb einer Sekunde wurde die Wucht so groß dass es mächtig quitschte und mir das Hinterrad blockierte. Gott seit dank in einer 30er Zone, in der man auch nicht viel schneller fahren will.
Mein Erster Verdacht war zunächst dass es an der Kette liegt, da ich sie gearde Quäle und endlich von ihrem Leiden erlösen will.
Pustekuchen : die schien in Ordnung zu sein.
Dann schaute ich an den Bremsscheiben nach : die hintere Heiß wie'n Krümmer ( OK, nicht ganz so heiß , aber fast ) während die vordere noch fast hand-warm war.
kann es sein dass die Beläge (ham noch ein paar mm) ständig dran schleifen, die Aufwärmen und gleichzeitig den Druck im Bremssytem (durch die Hitze) erhöhen, sich das ganze Spiel also aufschaukelt ??
Ganz nebenbei : meine GS hat heute ihre 30000 Erreicht, und das erst beim 7. Besitzter
so, langer Text, scheiss Stil : ich muss des wissen, ich hab nämlich langsam Angst
MfG KJ
Alt 28.06.2006, 07:20:34   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
hört sich an als ob deine hintere bremse zu sehr anliegt
hast du den fuss immer auf dem hebel liegen?
sonst musst du mal auf fehlersuche gehen, warum sie nicht richtig öffnet
gruß jan
Alt 28.06.2006, 08:29:15   #3
Wenn die Beläge zu dünn werden und die Sättel ausgelutscht sind, kann es sein, dass beim Bremsen die Kolben zu weit rausgedrückt werden und nicht mehr zurückgehen > verkanten...
Gibt aber auch noch andere Ursachen...
Vielleicht überhaupt mal reinigen und gangbar machen > Dreck, Gammel, Rost?
Alt 28.06.2006, 08:53:21   #4
Zitat von Verbali
oder du hast extrem viel Wasser in der Bremsflüssigkeit, denn wenn alte Bremsflüssigkeit heiss wird verdamft das Wasser, und vergrössert damit sein Volumen, wodurch du jetzt Druck auf dem Systhem hast.
Sollte das bei nicht betätigter Bremse nicht nach oben in den Bremsflüssigkeitsbehälter entweichen können? Dann wäre die Bremse wegen der Dampfblasen schlecht bis unwirksam, aber selber bremsen sollte sie nicht.
Ich tippe auch eher auf einen verkanteten Kolben.
Alt 28.06.2006, 09:35:24   #5
Johannes_S1987
wie siehtn des aus wenn er die net richtig entlüftet hat. wobei dann eigentlich die luft ja auch nach oben steigen müsste. wobei wenn die ganze bremsflüssigkeit warm wird will sich die luft doch auch ausdehen und drückt oder? is das hinterrad immernoch so schwergängig wenn die maschine komplett abgekühlt ist und auch die bremsscheibe wieder kalt wird?
Alt 28.06.2006, 10:29:40   #6
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
danke erstmal
Ich hatte den Fuß vielleicht am Anfang auf der Bremse, aber als ich die Kupplung gezogen hab, bin ich definitiv runtergegangen.
Also ich werde mich mal auf zu Polo machen und neue Beläge und Flüssigkeit kaufen, denn so trau ich mich garnicht mehr auf die GS.
Alt 28.06.2006, 10:37:42   #7
Würd mir überlegen, ob Du Dir nicht gleich einen Revisionssatz besorgen willst. Kolben und die zwei Gummiringe. Wenn Der Kolben bereits klemmt wird er nicht mehr so schön aussehen.
(Habe am Wochenende auch gereade die vordere Bremse revidiert. Sah nicht schön aus.)
Alt 28.06.2006, 12:42:50   #8
Oh mann mit 100 auf der kö....und dann läuft dir mal ein passant zwischen den autos vors mopped......naja ich spiel mal nicht den moralapostel.
Alt 28.06.2006, 17:49:16   #9
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Was kosten denn die Dichtungen ?
bräuchte nämlich auch langsam vorne ne Stuabdichtung.
Hinten muss auch ne neue Scheiber her
Auseinandergebaut hatte ich die Kolben schon vor nem halben jahr, sah ganz gut aus.
Alt 29.06.2006, 15:53:32   #10
Standard Re: Reifen spontan blockiert ??
MfG KJ
Dann warst Du der GS 500 Fahrer, der Nachts auf der Kö geblitzt wurde. In Antenne Düsseldorf wurde etwas von 112 km/h gesagt.
Gruß Uwe
Alt 29.06.2006, 16:02:22   #11
Weiss jetzt nicht mehr genau. Alle vier vorne waren irgendwas um 25 Fr. (ca. 18€)
Alt 29.06.2006, 16:27:12   #12
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
MfG KJ
Gruß Uwe
Nä du verarscht mich jetzt, oder ??
Aber Naja : notfalls kann ich immer behaupten des wäre jemand anders gewesen
@Markus : Ist ja billiger als ich dachte, besorge ich dann sobald wieder Geld da ist .. (Erst heute 22€ für die Montage von nem neuem Kettenrad bezahlt
Alt 30.06.2006, 11:03:32   #13
hmm hatte das gleiche problem zwar nicht am motorrad aber beim roller da war zu wenig bremsflüssigkeit drin und hat so dann beim roller auch blockiert ne möglichkeit wäre auch das falsche bremsflüssigkeit drin ist
Alt 30.06.2006, 20:51:28   #14
hinterradbremse blockiert geniusatwork Räder, Reifen und Bremsen 12 07.02.2007 22:41:58
Motor Blockiert! Korny Motor, Getriebe, Kettensatz 16 17.08.2005 21:41:41
keine Leistung bei spontan Vollgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 05.07.2005 10:22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01:36 Uhr.
