Alt 29.06.2006, 14:47:58   #1
Standard Drehzahl sackt nur langsam ab nachdem man vom gas geht
Hi
Wenn man bei meinem Mopped vom Gas geht dann geht die Drehzahl nicht sofort runter sondern nur ganz langsam. Angenommen ihr haltet die Drehzahl im Stand auf 4000 1/min und lasst das Gas los, dann dauert es so ca. 5-10 sekunden bis sie wieder im leerlauf ist. Beim fahren merkt man das auch, vor allem wenn man halt vom gas geht. beim beschleunigen oder beim geschwindigkeit halten merkt man nichts. außerdem läuft die nicht so gut im standgas. Die lief schonmal vorher nicht so gut und da die hatten sich ein paar 2-Rad Mechaniker sich die angeguckt und die hatten die Düsennadeln gerade gebogen. Aber jetzt läuft se halt immer noch nicht perfekt.
Was kann das sein?
Alt 29.06.2006, 15:07:03   #2
Zitat von Verbali
denke aber eher das es die Falschluft ist
dito.
Also die Stutzen zwischen Vergaser und Motor checken (bei laufendem Motor mit zB Bremsenreiniger gegen die Stutzen sprühen...wenns dann hochtourt zieht er Nebenluft)
Alt 29.06.2006, 15:20:18   #3
Ja cheken wa gleich nochmal. Haben grad mal den Vergaser auseinander genommen. Sieht aber alles ganz gut aus.
Ach ja, manchmal kommt auch so ein kurzer zisch aussem Motorbereich.
Alt 29.06.2006, 15:22:08   #4
Kann ein Rückzündung in den Vergaser sein. Was dann den Ansaugstutzen killen kann. Was zum Abmagern führt. Was wiederum Rückzündungen begünstigt.
Merkst Du was?
Alt 29.06.2006, 16:22:20   #5
Juhu wahrscheinlich sind es die Ansaugstutzen. Zumindest sind beide einmal komplett rum zumindest von außen eingerissen. Von innen sieht man eigenltich nix. Aber wir haben die auch noch nicht abgekriegt sondern nur die Schrauben rundgedreht
Morgen mal noch n paar gedrosselte zum Testen einbauen obs daran jetzt lag, aber es sieht ja schonmal sehr positiv aus.
Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr Kunki84 Fehlerdiagnose 24 19.03.2009 21:51:34
Drehzahl geht runter und Motor säuft ab gnomik Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.04.2008 17:08:20
Drehzahl fällt langsam ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 30.05.2006 04:42:18
Leistung sackt ab, Motor geht aus... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 23.07.2003 19:47:22
Drehzahl geht nicht(nur langsam) runter ca.bei 3-40001/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 21.07.2002 11:08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13:44 Uhr.
