Alt 03.07.2006, 14:58:23   #1
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
Standard "Schwänzelndes" Hinterrad?
Hab dieses Wochenende sehr viele Kilometer runtergerissen. Da ist mir etwas mehr oder minder seltsames aufgefallen. Und zwar wenn ich bergabfahr, und eine 180 Grad kurve kommt bremst man ja, und schaltet zurück. Mir ist es schon einige Male passiert dass ich wenn ich in den 2. Gang zurückschalte (und meines Wissens nur dann) das Heck ausbricht, vergleichbar wie wenn man auf nassem Untergrund fährt und zuviel Gas gibt. Strasse war nicht nass, und auch nicht beschmutzt, und Reifen hat auch noch ordentlich Profil. Hat das jemand schonmal erlebt?
N Freund meinte das sei wegen zu wenig Zwischengas..........
In Flames ist offline
Alt 03.07.2006, 15:02:51   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
Standard Re: "Schwänzelndes" Hinterrad?
oder zu wenig gefühl in der linken hand
wenn du zu schnell einkuppelst beim runterschalten in hohen drehzahlen, dreht motor-antrieb langsamer als die echte geschwindigkeit, dadurch rattert/tanzt das rad einbischen
gruß jan
Lax ist offline
Alt 03.07.2006, 15:04:56   #3
knut
Benutzerbild von knut
das getriebe von der gs is doch synchronisiert - blödsinn. zwischengas braucht man nur bei nem unsynchronisierten oder nur teilsynchronisiserten getriebe um schalten zu können.
member of: grillrockers-essen
knut ist offline
Alt 03.07.2006, 15:06:49   #4
Da ist die "anti-hopping Kupplung" in teureren Bikes für (oder gegen).
Kurz gesagt überbremst deine Motorbremse. Ich habe auf einem grossen Eintopf damit schon einen Slide hingelegt weil ich mich verschaltet habe. Unangenehm.
Alt 03.07.2006, 15:08:12   #5
In Flames
Stammtisch Bodensee
zwischengas im sinne von "ich-will-nicht-dass-es-mich-beim-runterschalten-ausm-Sattel-hebt-aufgrund-des-Geschwindigkeitsunterschiedes-drum-gleich-ich-diesen-Ruck-mit-Zwischengas-aus"
Alt 03.07.2006, 15:08:57   #6
In Flames
Stammtisch Bodensee
naja, es war eher ein schwammiges gefühl. Im ersten Moment kriegt man einen Schreck, aber das Feeling hat was
Alt 03.07.2006, 15:11:33   #7
Huh? Das denn doch nicht. Unempfindlich gegen Drehzahldifferenzen mit seinem grossen Spiel in den Schaltklauen. Aber wirklich synchronisiert... Nee. Ausser man nennt das auch so; wär mir aber neu.
Alt 03.07.2006, 15:17:28   #8
Lax
Kilometer: 60+
wenn man keine ahnung hat, einfach mal die f***** halten
gruß jan
Lax ist offline
Alt 03.07.2006, 15:18:34   #9
knut
ph!
ich kenn zwischengas nur vom oldiefahren und da brauchste das zum schalten :P
knut ist offline
Alt 03.07.2006, 15:20:17   #10
Lax
Kilometer: 60+
es scheint, das du schon länger nicht mehr schnell gefahren bist
wir markus schon schrieb, das hinterrad wird durch den motor überbremmst
gruß jan
Lax ist offline
Alt 03.07.2006, 15:21:46   #11
knut
streiche "schnell" dann stimmt der satz.
knut ist offline
Alt 03.07.2006, 15:34:31   #12
Johannes_S1987
also ich kenn das nur wenn man wie gesagt zu hohen drehzahlen einfach so runterschaltet und schnell kommen lässt dreht der motor net hoch sondern das hinterrad zu langsam. blockiert net vollständig aber rattert halt wie bereits gesagt. mit ner 180° kurve hat das aber weniger zu tun
Alt 03.07.2006, 15:36:55   #13
das ist der anfang eines schaltdrifts. wenn du den noch durch die kurve ziehen kannst, dann hut ab
Alt 03.07.2006, 17:07:52   #14
whombom
ist imho ein bekanttes phaenomen Wie gesagt der Motor bremst das Rad, und wenn der mehr bremst als das Rad Grip hatt "bricht dat so wat aus" .
Was auch eine grosse Rolle spielt is dat Bremsen (Vorderrad) Hierdurch hebt sie hinten an (wenn genug, dan stoppie) wodurch das hinterrad an Grip verliert.
Mit zwischengas ist aber alles fleckenlos zu behelfen, wenn man z.b. ganz kurz vor die kurve noch ein gang zuruck muss, ansonsten: schon sliden lassen
whombom ist offline
Alt 03.07.2006, 18:28:19   #15
In Flames
Stammtisch Bodensee
ja das dürfte es am besten treffen.
Soweit dass ich das schaff bin ich aber noch nicht
Weisst du auch wann das passiert? Dann kann ich ja mal üben
Alt 03.07.2006, 18:30:03   #16
In Flames
Stammtisch Bodensee
ich hab ja nicht gesagt dasses was mit der 180 grad kurve zu tun hat. Abe vor so einer Kehre merkt man es hald am besten, weil man da am stärksten abbremsen und zurückschalten muss. Mach sowas ja nicht aus reinem Spass auf einer Geraden
Alt 03.07.2006, 20:11:19   #17
jo eben wenn du aus hoher geschwindigkeit in einen _eigentlich_ zu niedrigen gang schaltest. die antriebsräder drehen dann sofern genug kraft vorhanden ist durch, weil die reifen die neue -sehr hohe- drehzahl des motors nicht auf die straße bringen.
theoretisch könntest du dann mit gut dosiertem gas einen feinen drift hinlegen. ich würds aber nicht probieren
Alt 03.07.2006, 22:02:47   #18
Also ich kannte das von den 6 Jahre alten Exedras sehr gut, da die sich wie Holzreifen fuhren.
Mit den folgenden BT45 und den aktuellen BT020ern hatte ich das problem dann nicht mehr...natürlich mit "Gewalt" bekommt man das auch hin, aber nicht so ohne weiteres.
Vielleicht hast Du ja alte Reifen drauf?? Oder wie oben geschrieben zu wenig Gefühl in der linken Hand...
Alt 03.07.2006, 22:23:26   #19
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Habt ihr gestern im Warm Up Rossi gesehen ??
Beeindruckend wie sehr die Jungs ihre 250 Pferdchen unter Kontrolle haben.
Zum Thema : Motorbremsen belastet die Kette und Kupplung mehr als ne normale Bremsung die Bremsbeläge, also bitte nur wenn's nötig ist
KriegsJunkie ist offline
Alt 03.07.2006, 22:34:19   #20
oder einfach nur verschalten?
Alt 04.07.2006, 06:26:50   #21
In Flames
Stammtisch Bodensee
Also der Reifen ist 1 Jahr alt, und Profil ist auch noch genug darauf. Zu schnell zurückgeschalten.............kann sein. Aber man muss ja schnell zurückschalten, wenn man eine Strasse mit 1o% oder mehr Gefälle fahrt. Mag ja auch noch vorwärtskommen.
Mit Motorbremse war ich schon hin und wieder. Beim Auto machts ja auch nicht wirklich was aus, oder?!
Alt 04.07.2006, 10:06:39   #22
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
naja letztens habe ich unseren dieseln in ner ländlichen gegend auf kanpp 5000 RPM hochgeschoben, weil ich das Gefühl hatte der 3.Gand wäre als BRmese nicht gut genug, kurz in den 2. , Kupplung kommen lassen und rammeldiwumm, waren die 5k erreicht.
Naja ausgemacht hat's nicht, aber wenn du länger so fährst vernichtest du dir die Lager und Buchsen, Antriebswelle wird so gut wie garnichjtz darunter leiden
Alt 04.07.2006, 10:42:59   #23
In Flames
Stammtisch Bodensee
ja klar ist es nicht gut wenn man mehrere kilometer so fährt. In meinem Fall sinds ja nie mehr wie 10m. Das wird die GS schon aushalten. Sonst müsst ich echt schon ganz oben beim Berg noch runterschalten, damit ich ja nichts zu sehr belaste. drauf geschissen sag ich........
Alt 04.07.2006, 10:46:48   #24
Johannes_S1987
oder vielleicht einfahc mal die normale bremse benutzen? ich glaub die is für sowas auch net schlecht geeignet :P:P:P:P
Alt 04.07.2006, 11:42:10   #25
Motorbremse machst Du ja auch, damit Du ständig ein Gefühl dafür behältst wie Drehzahl / Geschwindigkeit / Gangwahl zusammenpassen. Und dann bekommst Du bei einem Fehler halt auch mal eine Rückmeldung wie stempelndes Hinterrad.
Alt 04.07.2006, 11:51:44   #26
In Flames
Stammtisch Bodensee
natürlich benutz ich auch die Bremse, aber irgendwann muss man hald runterschalten. Und die Motorbremse benutz doch jeder beim Abwärtsfahren, stell dir vor du wärst 5km nur auf der Bremse...........deine Bremsscheibe wirds dir danken (dein Geldbeutel aber auf Dauer nicht)
Alt 04.07.2006, 12:02:12   #27
Johannes_S1987
das war natürlich mehr als witz gedacht ich geb besserwisser vollkommen recht mit vor der kurve schalten weil wenns in der kurve en ruck gibt fühlt sich immer komisch an und macht die linie kaputt. es hat sich nur die ganze zeit hier so angehört als wär die motorbremse die einzige art das motorrad langsamer zu bekommen deshalb
Alt 10.07.2006, 19:02:30   #28
Das passiert öfter bei der GS.
Die ist zwar unkaputtbar.
Jedoch ist das Fahrwerk einfach sch......
MFG
Sanni
Alt 11.07.2006, 06:46:19   #29
In Flames
Stammtisch Bodensee
Grad letzthin wieder aufgefallen...........passiert echt nur wenn ich in den 2. Gang zurückschalte (und soooo schnell bin ich garnicht dran)
Alt 11.07.2006, 10:14:02   #30
Das hat mit den Schaltstufen zu tun, die nach oben hin kleiner werden. Du musst schon in einen der ganz unteren Gänge schalten, um das Hinterrad zum Pfeifen zu kriegen.
Was wahrscheinlich auch ginge, bloss macht das keiner: Bei Autobahngeschwindigkeit in den Dritten hinunterschalten und dann mit null Gas die Kupplung hart kommen lassen. Dürfte auch für Gummi auf dem Asphalt reichen.
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51:02 Uhr.
