Alt 04.07.2006, 19:40:03   #1
Standard Motorfrage
beim Motor der GS 500 E meiner Freundin ist vor kurzem die Kurbelwelle kaputt gegangen. Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen Motor um sie zu überraschen. Jedoch bin ich nicht gerade belesen wenn es um Motorräder geht.
Ich weiß, dass ihr Motorrad Baujahr 1991 ist. Nun hab ich einen Motor gefunden. Dieser ist jedoch Baujahr 1994, anbei stand noch etwas von GM 51 B.
Kann mir jemand sagen ob ich den nun ohne bedenken kaufen kann oder auf was ich sonst noch achten müsste damit es beim Einbau später keine Probleme gibt?!
Vielen Dank schon einmal im Vorraus.
Alt 04.07.2006, 23:21:59   #2
Johannes_S1987
das wird ihm viel sagen
also was er meinte: nein es passt nicht, solange du den motor einzeln kaufst. du brauchst die beschriebenen teile damit es funzt
sry kay is net bös gemeint musst nur grad bissl lachen weil er meint er hat keine ahnung und du mit fachbegriffen kommst
Alt 05.07.2006, 09:36:39   #3
Waldi
Benutzerbild von Waldi
Werkstatt gibt es an jeder 5. Ecke!
Waldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2006, 09:55:01   #4
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
Zitat von Kay73
1994 ist jetzt nen Problem, da war ne Modellumstellung. Wenn die Zündung dabei ist, kein Problem. Weil die Zündung und das Ritzel wurden 94 umgestellt, wobei das Ritzel das kleinere Übel wäre, wenns nicht paßt.
wie soll sich das mit der zündung äußern?
hab nen '89er motor an der elektrik einer 99er und das tut
gruß jan
Alt 05.07.2006, 11:15:41   #5
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
das mit der Elektrik ist mir aber auch neu
Soweit ich weiß ist der einzige Unterscheid dass das 94er Ritzel ne andere Aufnahme hat und dass es bisschen teurer ist
Motorfrage gs500u Allgemeines 14 06.05.2007 16:04:44
auspuff und motorfrage inside Auspuff 18 13.02.2004 16:26:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52:52 Uhr.
