Alt 17.02.2003, 17:09:01   #1
Standard Starthilfe von Autobatterie?
Hi Leute,
also folgendes ich wollte morgen mit meiner GS zur Abreit gurcken, jetzt habe ich Angst das wenn sie da lange steht nicht mehr anspringt. Habe im Moment Probs mit der batterie die is ständig leer.
Also meine Frage ist ganz einfach, kann ich dann einfach nen Autofahrer Kollegen bitten Starthilfe zu geben? Oder ist die Autobatterie zustark und würde meine Überlasten?
Danke
Andy
Alt 17.02.2003, 17:23:58   #2
dat geht.
Problematisch wird eher der Starter, weil der ja dann unter Umständen auch mehr Strom abkriegt. Aber wenn die Suzi halbwegs vernünftig anspringt, und du nicht 10 min leiern lassen mußt, eh es losgeht, brauchst du dir keine Sorgen machen, daß irgendwas kaputt geht.
Alt 17.02.2003, 19:03:01   #3
Memme
Benutzerbild von Memme
Zitat von Cherry
dat geht.
Wiso sollte der Starter mit einer größeren Batterie mehr Strom abkriegen?
Der Innenwiederstand ist doch der gleiche, die Spannun auch (Vorsicht, nichts du einen LKW mit 24V nimmst ), also sollte der Strom auch gleich bleiben.
Du kannst den Starter natürlich Überlasten, aber nur dadurch, daß du ihn zu lange am Stück benutzt ohne ihm mal eine Pause zum Abkühlen zu gönnen.
Außerdem mußt du beim anlegen der Zangen aufpassen, daß du keine Kurzen verursachst.
@SIR-Ace wenn die Batterie ständig leer ist, solltest du sie dir mal ansehen, ist noch genug Wasser drin? Ich hatte neulich auch eine Trockenbatterie. Wenn noch genug drin ist und sie trotzdem ständig leer ist, würde ich mir mal eine neue anschaffen, so teuer sind die nun auch wieder nicht.
Mike
Alt 17.02.2003, 19:22:58   #4
Ist noch genug Destille drinn.
Och die kosten aber doch noch einiges, aber ich habe auch schon auf eine neue Geschielt.
Andy
Alt 22.02.2003, 00:35:44   #5
Bau dir doch einfach en nachrüst kickstarter dran, und scheiß auf die batterie! Ok, war nur son gedanke ohne sinn
Alt 22.02.2003, 00:37:51   #6
sorry, war nicht angemeldet!
Alt 23.02.2003, 12:55:15   #7
des geht hab ich scho öfter gemacht, und bis jetzt hab ich keine probs.
Alt 23.02.2003, 13:38:48   #8
ewig Batterie leer
Da würd ihc mal nach Ursache forschen:
batterie kaputt? zu alt?
Vielleicht hast du sie tiefenentladen, sprich sie hatte mal < 11V spannung anliegen, dadurch geht sie auch kaputt
Lima läd nicht mehr?
Zur Autobatterie:
Grundsätzlich möglich, jedoch vorsicht.
Auto Batterien sind stärker, also den E-Starter nicht zu lange drücken, immer nur so kurze intervalle von paar Sekunden, dann bissl warten, sonst überhitzt das Teil und schmilzt dir.
Alternativ:
Schieb die Kiste halt an *G* Is doch nurn 2 Zylinder, das passt schon, wenn kein Eis auf der Straße liegt.
Alt 23.02.2003, 17:06:15   #9
Hallo erstmal...
Zitat von Anonymous
...Grundsätzlich möglich, jedoch vorsicht.
Das hat nichts mit der stärke der Autobatterie zu tun...gilt auch für normale Startversuche mit der Motorradbatterie.
Michael
Starthilfe GS500 -> Motorrad > 1000er. Problematisch ? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 07.05.2006 11:08:30
Roller auf GS Starthilfe? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 23.02.2005 10:03:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33:59 Uhr.
