Alt 11.07.2006, 08:55:25   #1
Standard Gabelbrücke und Bohrungs Maße
erst mal hallo an alle,
ich habe mich hier angemeldet weil ich in nächster zeit wohl öfters mit dem umbau einer gs500 beschäftigt sein werde.
und deshalb mal gleich mein erste frage:
bei ´ner gs500 sind scheinbar zwei obere gabelbrücken verbaut die so zwei nette (scheinbar nutzlose) bohrungen haben.
da ich nun vorhabe da zwei klemmböcke für nen sb lenker einzusetzen wäre es sehr hilfreich für mich wenn mir jemand sagen könnte welche maße (bzw. welche funktion) diese bohrungen haben.
sonstige tips für die montage eines sb lenkers werden natürlich auch gerne genommen.
besten dank.
gruß
r2d2
Alt 11.07.2006, 12:01:43   #2
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
Ich denke mal du meinst die zwei Bohrungen auf der obern Gabelbrücke wo die zwei Chromkäppchen drauf sind!? Da sind zwei Schrauben drunter die die ober mit der untern Gabelbrücke verbindet. Wenn du die Schrauben raus machst kannst du da die Klemmbölöcke befestigen. Masse kann ich dir leider nicht sagen.
Alt 12.07.2006, 11:11:01   #3
besten dank Native Chick,
wenn ketzt noch jemand durchmesser und länge der bohrung wüßte dürfte er sich als geknutscht fühlen...
Alt 12.07.2006, 15:23:15   #4
drAlte
Benutzerbild von drAlte
Druchmesser der Schrauben ist M10 wie groß die Bohrung ist ?
Vielleicht 10.5 mm.
Musst Du verstehn bau meine jetzt nicht aus sind ja die Klemmböcke drauf.
Bohrung ist eine Durchgangsbohrung.
drAlte ist offline   Mit Zitat antworten
Gabelbrücke Sgt.Maulwurf Allgemeines 33 25.02.2010 19:58:41
Gabelbrücke GS? Allgemeines 2 05.07.2006 10:41:09
Maße des Rücklichtes!?! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 04.04.2006 12:59:44
Gabelbrücke Fahrwerk 28 09.12.2005 18:30:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02:58 Uhr.
