Alt 11.06.2002, 19:58:03   #1
Standard Plötzlich nur noch 1 Zylinder
Hallo Leute,
hab da leider ein Problemchen mit meiner kleinen GS.
Bei jeder Fahrt nach ungefähr 6KM (oder zeitabhängig ca. 10Min.)
läuft auf einmal nur noch 1 Zylinder. (zuckel zuckel...)
Kein Zündfunke vorhanden.
(Dabei ist es egal, ob die Maschine bewegt wird, oder steht)
Habe schon die Kerzen gewechselt - Transistoren untereinander
getauscht! Es ist immer der rechte Zylinder!
Lasse ich die Maschine ca. 1/2 Std. stehen läuft sie wieder!
Kann es an der Elektrik liegen?
Danke für Eure Hilfe!
Alt 11.06.2002, 21:39:25   #2
Hallo Micha,
da fallen mir zwei mögliche Ursachen ein. Da du ja schon die Zündspulen getauscht hattest, und es trotzdem der rechte Zylinder war, kann man das wohl ausschließen. Somit bleiben nur noch die Zündplatte und die CDI.
Gegen die CDI spricht, dass der Fehler schon nach so kurzer Zeit auftritt, da wird die BlackBox noch nicht warm genug sein.
Für die Zündplatte bzw. den Hallgeber unter dem rechten Deckel spricht die Tatsache, das nach dem abkühlen der Maschine alles wieder funktioniert. Wenn es dir möglich ist, dann bau doch mal eine andere Zündplatte ein bzw. kontrolliere mal alle Anschlüsse und Kabel in diesem Bereich. Ansonsten gibts die Teile recht günstig gebraucht im i-Net
Gruß,
Alt 12.11.2005, 22:35:57   #3
Standard Die Zündplatte war's!
Hi an alle die mir Tipps gegeben und an die, die ein ähnliches Problem haben!!
Es war tatsächlich die Zündplatte! Hab ne Gebrauchte hier im Forum erworben, eingebaut und die Suzi schnurrt wieder!
Bestens!!!
Hab wirklich ewig nach dem Fehler gesucht!
Hier findet man eben immer die besten Schrauber!!
Thanx!
Bis denne!
m.i.k.e.
Alt 12.11.2005, 22:40:05   #4
chris
und warum kommst du damit nach drei jahren wieder an??
Alt 12.11.2005, 22:55:45   #5
Drunken Master
Standard Re: Die Zündplatte war's!
3 Jahre gesucht ? Respekt !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 13.11.2005, 13:59:42   #6
Gut Ding will Weile haben
Alt 07.02.2006, 22:47:17   #7
Gs-Freak
Ok.Das genannte problem hört sich wie meins an ich hoffe es sind auch die Zündplatten.Aber nun meine Frage was sind ZÜNDPLATTEN???
Alt 08.02.2006, 08:13:53   #8
Patzomat
sitzt unter dem rechten kleinen runden motordeckel
is ne metall platte mit magneten und nem rotor der dann bei jeder umdrehung schaltet und somit den zeitpunkt der zündung bestimmt, einfach ausgedrückt
Alt 08.02.2006, 12:32:10   #9
Revenge
Glaub ich hab noch eine. Wenn du die haben willst meld dich.
Alt 23.02.2006, 22:36:37   #10
Gs-Freak
Nein brauch ich nicht mehr aber trozdem danke.Meine gs läuft wieder 1a meine Zündkerzen hatten nur versagt
GS500 läuft nur noch auf 1 Zylinder Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 17.06.2012 21:43:52
GS läuft nach Vergaserreinigung nur noch auf einem Zylinder. Christian123 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 17.04.2009 14:21:38
Plötzlich bockt sie.... Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 9 30.03.2009 19:53:35
bild plötzlich rot!!! Blueskye Computer, Handy, Technik, ... 13 05.08.2005 11:09:30
mein gs läuft nur noch auf einem zylinder Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 09.02.2005 20:46:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31:52 Uhr.
