Alt 12.07.2006, 11:47:19   #1
JoeBlack85
Standard Motorrad läuft nich wirklich
Hi
hab meine GS500E entdrosselt, Anschlagdeckel und Düsen gewechselt, aber sie kommt erst bei 4000U/min wirklich und drunter verschluckt sie sich recht häufig, sie läuft auch net mehr wie 160kmh/h. Kann mir jemand sagen was das sein könnte??? Ach so Bj.91.
Alt 12.07.2006, 12:43:58   #2
nach dem entdrosseln musst du synchronisieren. steht so zumindest in der anleitung.
Alt 12.07.2006, 12:53:02   #3
Hast Du die Nadel umgehängt? (Muss nach dem Entdrosseln einen Clip tiefer).
Ansonsten: Nennenswerte Leistung gibt's ohnehin erst jenseits von 4000 /min, aber so ab etwa 3000 sollte sie schon willig Gas annehmen.
Ich habe bei meiner festgestellt, dass sie im unteren Drehzahlbereich williger wurde, nachdem ich den Schwimmerstand in Richtung magerer verstellt hatte (lief davor deutlich zu fett.)
Alt 12.07.2006, 14:25:46   #4
Spooky
das Verschlucken klingt stark nach unbedingt Sychronisieren lassen !
bzw. selber machen
Alt 12.07.2006, 21:19:50   #5
JoeBlack85
Ok, dann werd ich sie mal synchronisieren lassen. Danke für die Tipps
Alt 13.07.2006, 16:38:44   #6
Sagt mal macht es einen grossen Unterschied auf welcher Kerbe die Nadel hängt? Habe die Maschine gedrosselt gekauft und dann entdrosselt. Ich habe die Kerbe umgehängt allerdings war sie vorher auf ungedrosselt und ich habe sie jetzt auf gedrosselt gehängt (hoffe ihr versteht was ich meine. Will die Tage den Tank mal beseite legen und die Nadel umhängen allerdings läuft die Maschine super sauber und zieht überall gut druch...
Alt 15.07.2006, 16:11:45   #7
Wenn die Maschine sauber zeiht würde ich alles so belassen. Ich hab meine auch entdrosselt und seitdem nur Probleme- ehrlich nur Probleme.
Alt 18.07.2006, 21:12:04   #8
Hallo Joe hab das gleiche Problem bei meiner GS BJ 89.Hat das Syncronisieren was gebracht????Hatte vorher gelesen das der Clip auf die 3.Stelle der Nadel muss,is genau die Mitte!?Kann mir jemand sagen auf welche Stelle er genau muss und vorallem von oben oder von unten gezählt?
Alt 18.07.2006, 21:38:09   #9
keine ahnung was du meinst Obelix!Wo muss denn die vergaser nadel eingehangen sein??
Alt 18.07.2006, 23:53:23   #10
JoeBlack85
synchronisieren bringt nicht, die nadel muss in die 3 kerbe von oben oder unten, ist ja genau die mitte, mir leigt ein gutachten von meinem händler vor, in der es so steh, ich war bei nem kumpel auf dem prüfstand, jetzt nach vergasereinstellen und dynojet it, satte 55ps
Gabs das wirklich? Lax Allgemeines 7 05.12.2006 21:31:29
Universalspiegel wirklich universell? In Flames Allgemeines 7 10.06.2006 14:27:32
Hilfe, GS läuft seit heute nich mehr! Salvan Fehlerdiagnose 17 08.05.2006 14:35:23
GS wirklich gedrosselt? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 31.05.2004 18:12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31:18 Uhr.
