Alt 13.07.2006, 19:04:09   #1
Standard ein paar fragen zu kette und öl
moin
ich hab heute gemerkt, dass die kette auf einem plastikteil liegt und da scheinbar fröhlich drüber raspelt. ist das so gedacht, oder hat da herr vorbesitzer ein wenig nachlässig die kette gepflegt?
http://www.brushhour.org/phil/kette_01.jpg
http://www.brushhour.org/phil/kette_02.jpg
dann noch 2 kurze fragen:
- wie spann ich die kette nach?
- öl einfüllen mit vvk scheint sehr umständlich zu sein. muss ich die dafür abmontieren oder gibt's da nen kniff?
danke schonmal. schönen abend noch
Alt 13.07.2006, 19:15:49   #2
tomoffl
Benutzerbild von tomoffl
moin!
dass die kette leicht aufliegt ist normal denke ich, das soll wohl ein aufschwingen der kette verringern.
kettenspannen geht einfach: achsmutter hinten lockern, dann mittels den kleinen muttern die hinten auf beiden seiten der schwinge rausstehen einstellen. die kerben helfen dir, dass du auf beiden seiten gleich spannst - sehr wichtig. die kette sollte sich mit dem finger nicht mehr als 2-3cm durchdrücken lassen, dann stimmt die spannung.
LIVE HARD, RIDE FAST, REGRET NOTHING!
tomoffl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2006, 23:13:25   #3
brawler
Ich vermute mal, du hast die Kette nur da aufliegen sehen, wenn keiner auf dem Möp saß, oder? Wenn man da drauf sitzt, sollte es nicht mehr aufliegen!
Zum Thema Kette einstellen: es sollte etwa 2-3 Zentimeter spiel haben, richtig....aber vorsicht: Wenn du mit nem Sozius draufsitzt, denk dran, dass die Kette noch spiel haben muss, damit Dein Bike auch hinten noch einfedern kann, ohne dass die Kette reißt, oder sonstigen Schaden hervorruft!
Alt 13.07.2006, 23:15:23   #4
Standard Re: ein paar fragen zu kette und öl
Hol Dir Öldosen mit einem Einfüllschlauch zum rausziehen, z.B. die Hausmarke von Polo. Damit geht's erheblich leichter.
Gruß Uwe
Alt 14.07.2006, 20:12:04   #5
Flipstar1
Das mit dem Kunststoff ist normal!
Der ist extra dafür da! Soll die Schwinge vor der Kette schützen!
Gruß Daniel
Ein paar fragen zur Gs?? Laurence Fehlerdiagnose 31 09.07.2009 13:46:51
Ein paar Fragen Morpheus Fehlerdiagnose 13 25.05.2009 15:11:10
Neu und ein paar Fragen Allgemeines 9 03.04.2006 18:58:49
ein paar fragen Pflege und Wartung 11 05.09.2003 07:15:17
paar Fragen zu GS 500 E Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 09.08.2003 10:40:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56:38 Uhr.
