moin,
ich bin gestern gefahren war etwa so 6 km unterwegs und auch recht flott, 140 und da wollt ich gas geben, da kam se schon sehr schwerfällig und dann kam nix und se is ausgegangen. vorher hat ich 3 stunden geparkt und hatte das park licht an, die karre wollte dann nich anspringen, hab se dann heimgeschoben und nach ner stunde gings wieder, was war oder isn da los? noch ne frage, ölstnadkontrolle vor fahrt oder wenn der motor warm is? |
War vielleicht der Tank leer?
Ölkontrolle am besten vor der Fahrt.Oder nach der Fahrt 10 min stehen lassen das sich das Öl sammeln kann.
also am sprit liegts nich,
eben is se mir nochma verreckt. dei karre dreht auch viel langsamer und träger hoch, woran kann das liegen? die geht auch relativ schnell aus, eben war ich grade mal 1,5 km gefahren, dann is se ausgegangen und wollt nich ansprintgen. nach 20 min is se dann wieder angesprungen, aber sie läuft trotzdem noch so schlecht. |
Hatte ich auch einmal ging einpaar meter
und ging dräge hoch dan wider aus dan ging sie nicht an usw schau mal vergasser und ob auch die sprit leitungen gehen
Hoch die fahnen heut sterben wir (Welle Erdball) |
Choke fest?
Tankentlüftung verstopft?
Nach sovielen langen heißen Tagen ist viel feiner Staub unterwegs! Besteht eh schon Unterdruck im Tank und man gibt Gas kommt nichts nach. Steht die Maschine 20 Minuten hat die Luft Zeit nachzuströmen. Also mal Tankentlüftung (sowohl Einfüllöffnung als auch Schlauchweg) prüfen. Wenn sie Dir nächstes Mal verreckt: Mach den Tankdeckel auf. Mach ihn wieder zu und starte. Falls sie dann wieder läuft ist es das definitiv ... Gruß Andreas |
#8 |
Also wenns warm ist, hab ich immer ÜBERdruck im Tank.....
(Möp geht dadurch aber auch net besser => KEIN Turbo-Effekt!)
Wenn es was für alle ist, ist es nichts für mich! Greetz, der Horst |
#9 |
Jupp. Im Sommer kannst Du Tankentlüftung als Problem schon mal streichen.
| gestottert und verreckt | In Flames | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 49 | 16.09.2007 21:59:58 |
| auf der autobahn verreckt | illmonkey | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 33 | 25.06.2007 12:36:56 |
| Verreckt bei langer Vollgasfahrt | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 20.07.2006 10:21:58 | |
| aufer bahn verreckt | nrwbiker | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 09.09.2005 13:52:42 |
| Karre will nicht drehen | Fehlerdiagnose | 20 | 28.05.2004 23:45:29 | |
