Alt 17.07.2006, 19:08:13   #1
Johannes_S1987
Standard Hinterradbremse "ruckelt"
hey wie in der überschrift beschrieben ruckelt die hinterradbremse. Das problem ist immer da und auch immer gleich stark. Wenn man die bremse leicht tritt merkt man es tritt man sie stärker merkt man es mehr. Es ist als ob die bremsscheibe an manchen stellen glätter is als an anderen und sie dann da besser "rutscht" oder so. Bei hohen geschwindikeiten ist es kaum mehr spürbar denk ma das liegt daran dass es zu schnell geht. is da wirklich nur die bremsscheibe verdreckt oder woran kann das liegen?
danke für die Hilfe im Vorraus.
johannes
Alt 17.07.2006, 19:31:10   #2
Johannes_S1987
hmm aber von was denn die is noch net so alt und des war so gut wie von anfang an. kann die sich auch neu verziehen oder so?
Alt 17.07.2006, 22:01:58   #3
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Wenn du mit angezogener Hinterradbremse fährst, ist die nach max nem Kilometer ein Teller.
Alt 17.07.2006, 22:20:20   #4
Johannes_S1987
wie darf ich das verstehen? was meinst du mit teller?
Alt 17.07.2006, 22:28:49   #5
Johannes_S1987
aso wie prüf ich das denn?
Alt 18.07.2006, 03:40:15   #6
Johannes_S1987
oh ok alles klar also is das schon dann ne relativ krasse veränderung zur normalform ja? das werd ich dann ma prüfen. wobei wenn man das rad so dreht schleift sie nicht oder hat das nix zu bedeuten?
Ähnlich "GS Ruckelt bei hohen Drehzahlen" aber doch anders ela Fehlerdiagnose 47 28.12.2008 13:58:38
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
Suzi "ruckelt" Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 16.10.2003 12:50:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05:21 Uhr.
