Alt 20.07.2006, 00:17:13   #1
Standard metalische kratzen
hey leute wenn mein moped so 2-3 minläuft hör ich imer son metallisches kratzen nicht besonders laut aber man hört es. hab erst gedacht das ich kein öl mehr drauf hab aber is noch genug drauf was kann das sein?
ach ja und noch ne frage in welche drezahlbereich sollte ich mit meiener gs 500e bj 98 fahren was verträgt die so??
MFG
sparxx
Alt 21.07.2006, 00:08:52   #2
Johannes_S1987
Zitat von Besserwisser
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Das Kratzen kommt von den Fussrasten wenn nach 2-3 Minuten die Reifen warm sind. Ölen hilft da nicht!
2. Starterknopf wieder loslassen nachdem der Motor angesprungen ist!
PS: Ohne mehr Infos von dir sind mir keine sinnvolleren Antworten eingefallen!
sauuuu geil!!!!
Alt 21.07.2006, 00:49:08   #3
whombom
ich wuerde die 10.000 umdrehungen/min nicht ueberschreiten.
das kratzen.... hast du eine Katze?
Alt 21.07.2006, 17:42:38   #4
ok es hört sich mehr nach einem metallischen klakkern an is auf der linken motor seit an gut an die 10 umdrehung komm ich net max 7500/min. fussraten? wo kann da was kratezen bzw. klackern?
Alt 21.07.2006, 17:47:44   #5
kleinpingi
Benutzerbild von kleinpingi
ist es ein kratzen oder mehr klopfen?
kleinpingi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 18:23:21   #6
also geht mehr ins klackern bzw. klopfen
Alt 21.07.2006, 18:35:25   #7
kleinpingi
kann es sein das du ein anderes federbein eingebaut hast? dann ist es warscheinlich die kette.
Alt 21.07.2006, 18:49:02   #8
ne is alles noch orginal ausser der lack (daran wirds ja wohl nicht liegen) wie s das eigentlich mit kette fetten bzw. ölen wann und wie muss ich das machen??hab das moped gebracuht gekauft und bin jetzt 3000 km gefahren ohne was dran zu machen hab nur öl regelmäßig kontrolliert und nachgefüllt wenns nötig war.
Alt 21.07.2006, 19:02:28   #9
kleinpingi
wie oft die kette gereinigt und gefettet werden muss weiss ich nicht.ich mach das immer wenn mir danach ist. aber ich denke nach 3000 kannst du die ruhig mal fetten. und schau ob sie richtig gespannt ist. ich vermute das das klackern von der kette kommt.
Alt 21.07.2006, 19:12:07   #10
wie reinige und fette ich die kette richtig ein bissel hängt die kette schon durch kann man die irgendwo nach spannen? wie gesag bn ein newbi und muss nch ne menge lernen
Alt 21.07.2006, 19:31:18   #11
kleinpingi
gib mir mal deine e-mail adresse. hab da was für dich was dir helfen könnte.
Kratzen der Fußrasten Scratch Fahrwerk 125 21.08.2007 16:50:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36:39 Uhr.
