Alt 20.02.2003, 17:23:50   #1
Standard Bedüsung
Hi Leute,
wir haben gestern die Maschine von meinem Kumpel auseinander gebaut, weil sie starke Probleme mit dem Standgas hat und haben festgestellt, dass sie eine sehr seltsame Bedüsung hat. Sie hat auf der einen Seite eine 125 Düse und auf der anderen Seite eine 122,5 Düse. Was auch noch seltsam dran war, ist, dass der Vergaser mit der größeren Düse teilweise belaufen ist, mit einem seltsamen blauen Schimmer, als wenn er manchmal heiß werden würde und auch ein wenig dreckig aussieht. Ist die unterschiedliche Bedüsung normal oder sind da falsche Düsen drin. Denn die Standgas Probleme gibt es seitdem sie offen ist und ich die Düsen ausgewechselt hab.Dabei wurde sie damals gleich gereinigt und es wurden Benzinfilter zwischengesetzt, weil sehr starke Verschmutzungen im Vergaser waren. Momentan sind keine Verschmutzungen drin.
Wäre nett wenn ihr mir helfen könnt..
MFG Newy
p.s. es handelt sich um eine GS500e entdrosselt Baujahr:95
Alt 20.02.2003, 17:42:53   #2
servus,
normalerweise sollten die gleiche düsengroße auf beiden zylindern gefahren werden.
die blaue verfärbung kommt sicher nicht vom vergaser, denn wo sollte denn da hitze entstehen das die eine temperatur bekommt das die blau anläuft?
mfg
Abductee
Alt 20.02.2003, 19:01:36   #3
die unterschiedliche bedüsung ist natürlich nicht normal! ungedrosselt sollten es 120er sein.
woher die verfärbung kommt, kann mir auch nicht erklären, aber vielleicht ist es nur auf einer seite, weil der vergaser zusammengesetzt wurde?
besteht denn nach deinem düsentausch überhaupt noch ein problem, oder...?
gruss
thomas
Alt 20.02.2003, 19:40:39   #4
Standard Bedüsung
also die R und S Modelle, Bauj. 94 und 95 haben eine unterschiedliche Bedüsung, links 125 und rechts 122,5. Das ist also völlig korrekt. Ein unregelmäßiger Leerlauf liegt meistens an schlechter Synchronisation der beiden Vergaser ohne Gerät kaum korrekt einzustellen.
MfG
Norbert
Alt 20.02.2003, 19:52:48   #5
Standard Bedüsung
zur Blauverfärbung des linken Vergasers fällt mir noch ein, undichtes Einlassventil (schlechte Kompression, unter auf diesem Zylinder ?
MfG
NCB
Alt 20.02.2003, 22:02:28   #6
Ich habe auch eine vom Baujahr 95. Woran erkenne ich ob meine ein R oder S - Modell ist?
Gruß Silvio
Alt 20.02.2003, 22:18:47   #7
Standard Re: Bedüsung
MfG
Norbert
welchen Sinn hat es, einen Zylinder mit fetterem Gemisch als dem anderen laufen zu lassen?
Alt 20.02.2003, 22:58:16   #8
<klugscheiß>
ist für die innenkühlung des motors, je fetter das gemisch, desto niedriger die temperatur, reihenvierzylinder lassen auch die beiden mittleren zylinder fetter laufen.
</klugscheiß>
wieso das bei ner gs gemacht wird kann ich auch nicht sagen ist aber auf alle fälle korrekt war übrigens bei meiner 93er auch so, stand auch in dem gutachten von suzuki, das ich mir hab schicken lassen zwecks entdrosselung.
bis denn dann
sven
Alt 21.02.2003, 16:49:51   #9
Standard Bedüsung
ab GM51A-130124 baujahr 94 oder R und
ab GM51A-133783 Baujahr 95 oder S
Warum die Bedüsung unterschiedlich ist konnte mir auch noch keiner so richtig erklären, bei einer Zweizylinder schon merkwürdig.
Allerdings laufen beide Zylinder richtig eingestellt mit dem gleich fetten Gemisch.
Alt 21.02.2003, 21:36:10   #10
unglaublich, ich kann es immer noch nicht glauben, obwohl ich es schwarz auf weiss vor mir liegen habe
linker vergaser 125 und rechter vergaser 122,5 bei r und s-modellen. tatsache.
die leerlaufgemischeinstellung ist auch anders 1 7/8 umdrehungen heraus statt 2 1/4.
da waren die suzukitechniker aber besoffen
gruss
thomas
Alt 24.02.2003, 17:26:14   #11
moin ihrs...
ich hab heute den Vergaser wieder eingebaut und hab da mal noch eine Frage. Hab die Gemischschraube jetzt auf ??? 1 7/8 ??? gedreht und sie läuft auch wieder...nur müssen beide schrauben auf den wert oder nur die mit der größeren Düse?
MFG Newy
Alt 24.02.2003, 18:24:09   #12
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
standart sind anscih 2 1/4 umdrehungen.
arne
Alt 24.02.2003, 18:57:48   #13
muss ich bei der 112,5 & 125 düse noch irgendwas anderes beachten? zum beispiel an der Düsennadel oder so?
MFG Newy
Alt 24.02.2003, 19:11:38   #14
Arne
<fürsichsprechmodus an>
egal was suzuki sagt, ich würde nicht zwei verschiedene hauptdüsen fahren...
</fürsichsprechmodus aus>
arne
Alt 24.02.2003, 19:17:11   #15
Würde da rein theoretscih was passieren, wenn ich die standarddüsen 122,5 & 125 gegen die sonst verwendeten auswechsel?
Alt 24.02.2003, 19:23:44   #16
Arne
hi,
ne was soll passieren? kannst du machen. hat nur einen haken, theoretisch erlischt dein versicherungsschutz, weil du was am vergaser gemacht hast, aber was solls, sowas merkt eh keiner. ich wollte es nur erwähnt haben.
PS. fahre auch nicht mehr mit den standart düsen rum.
arne
Alt 24.02.2003, 19:27:37   #17
aber es muss doch irgendeinen Grund haben, dass sie die bedüsung verändert haben...oda? *grübels* naja kommt vielleicht noch...will jetzt den leerlauf erstmal mit der standardbedüsung hinbekommen...muss doch auch gehen.
NEWY
Frage an alle mit K´N Luftfilter und Original Bedüsung frantiC Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 24.09.2003 20:45:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53:10 Uhr.
