Alt 20.02.2003, 19:38:42   #1
Standard Luftansauggeräusch am Tankdeckel
Ich hab meine GS 500 gerdrosselt und jetzt wieder zusammengebaut und jetzt hört man am tankdeckel recht laute ansauggeräusche (Luft) ich kann mich aber nicht erinnern das die vorher auch schon da waren. Ist das normal ?
Alt 20.02.2003, 19:54:01   #2
Klingt, als ob du den Tankentlüftungsschlauch beim zusammenbau irgendwie geknickt hast und die Luft seitdem nichtmehr durch den Schlauch kommt, und daher durch den Deckel gesaugt werden muß.
Schonmal probiert, obs beim Tankdeckelöffnen zischt, nachdem du ne weile mit etwas mehr gas gefahren bist?
Alt 20.02.2003, 20:00:57   #3
also weil ich mir nicht mehr sicher war wie die ganzen schläuche zusammenkommen hab ich den Unterdruckschauch der vom Vergaser kommt unten dan den Tank angeschlossen, ist das falsch?
Alt 20.02.2003, 20:09:47   #4
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
ja genau das ist dein fehler. der unterdruckschlach kommt an benzinhahn ran. genaueres kannst du in den microfiches nachsehen. die kannst du zum beispiel von http://www.gs500.de > downloads runterladen.
arne
Alt 20.02.2003, 20:21:18   #5
Soweit passt das jetzt aber mir fehlt ein schlauch welcher muss denn unten an den Tank??
Alt 20.02.2003, 20:24:07   #6
Arne
hi,
das ist nur ein entlüftungsloch, kann einfach offen bleiben. da ist normaler weise ein schlauch dranne der unter den motor führt, da aber auch nur rumhängt.
arne
Alt 20.02.2003, 20:43:14   #7
Alles klar falscher Schlauch weg (war der Entlüftungsschlauch vom Vergaser) und alles höhrt sich wieder normal an.
Danke für die schnelle Hilfe
Alt 21.02.2003, 21:22:23   #8
wow, es hat nur etwas über eine stunde gedauert.
von der frage bis zur bestätigten lösung des problems.
dieser beitrag sollte einen ehrenplatz erhalten
gruss
thomas
Alt 22.02.2003, 16:17:44   #9
ähm.. den tanküberlauf schlauch unten sollte man aber schon anbringen da sonst beim tanken der sprit der daneben geht auf dne heissen motor fliesst
marcel
Alt 23.02.2003, 13:31:52   #10
Standard hm....
Soweit ich das sehe, ist das nicht für Kleckern beim Tanken, sondern für eine evtl. Spritausdehnung bei vollgetanktem Mopped in der Sonne...
Alt 23.02.2003, 13:40:20   #11
Naja das hat den Gleichen Effekt.
Oben wo man tankt, wo der Tankdeckel reingeht ist ja so nen Ring noch.
Da ist nen Loch drin, und da führt eine Hohlstange nach unten im Tank.
An die wird dieser Tanküberlauf angeschlossen.
Wenn man nun kleckert beim Tanken oder nicht aufpasst, kann da durchaus Sprit durchfliesen
Tankdeckel und Dichtung Micha_BRLN Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 12.04.2008 21:22:21
Tankdeckel Weener Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 25.03.2008 00:21:28
Tankdeckel mit nur 4 Schrauben fest? xMx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 22.08.2007 20:22:44
Zischen vom Tankdeckel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 16.06.2004 07:04:43
Tankdeckel - austauschbar ?! Allgemeines 8 16.06.2004 06:01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47:59 Uhr.
