Alt 27.07.2006, 17:50:38   #1
jahb
Standard Drehzahlspaß an der Ampel
Gerade hat mir jemand auf dem Parkplatz vom Büro die Maschine umgefahren. Er sagt er hätte sie nur angestoßen. Sie ist mit dem Induktionsgeberdeckel auf den Bordstein gefallen. Äußerlich sind außer Kratzern keine erkennbaren Defekte. Aber als ich gerade nach hause gefahren bin ging sie an der Ampel nach 20 sek mit den Drehzahlen runter und aus. Als ich hier auf dem Hof war habe ich sie angelassen um zu gucken ob das wieder passiert. Hier ging sie mit den Drehzahlen erst auf ca 3000 und dann wieder runter und aus. Hat irgendjemand eine Idee was da bei dem Sturz passiert sein könnte?
Simon
jahb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 18:09:26   #2
Bernd
Benutzerbild von Bernd
ich hab keine idee oder ahnung. aber kennst du denjenigen der sie umgeschubt hat? hast dir seine daten geben lassen?
Wenn Schweine fliegen könnten, bräuchten Bullen keine Hubschrauber.
Bernd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 18:18:37   #3
jahb
Ja, kam sehr nervös ins Büro geschlichen. ist das ein gängies Klischee das Motorradfahrer einem den Kopf abreißen wenn man das Bike umschubst?
Alt 27.07.2006, 18:21:33   #4
Naja wenigstens ist er gekommen... Aber was das sein könnte??? Kann mir nicht vorstellen das es mit der Zündung zusammenhängt
Alt 27.07.2006, 18:35:32   #5
jahb
hatte an schwimmer bzw nadeln gedacht das die sich vielleicht irgendwie verhängt haben. ist aber nur eine wage vermutung. Hoffe auf tips!
Simon
Alt 27.07.2006, 18:37:18   #6
PEOPLES
wiso klischee, wer meinem schatz nen haar krümmt muss bluten
na spass beiseite, ich hatte auch mal glück, da kam der nachbar auch, und hat mir bescheid gesagt.
zum thema: könnte auch falschluftsein, die deine mühle irgendwo zieht.
Alt 27.07.2006, 20:14:26   #7
jahb
hmm bei flaschluft würde sie ausgehen, aber dann doch sofort oder? Nicht erst nach 20 sek. Und warum dreht sie dann hoch?
Simon
Alt 27.07.2006, 20:36:16   #8
Hochdrehen im Stand zeigt normalerweise zu mageres Gemisch an, aber dann geht sie nicht aus...
Ausgehen kann fast nur mit Unterdruckbenzinhahn oder Vergasern zu tuen haben.
Kannst Du Sie denn normal fahren? Abgesehen vom Standgas.
Alt 27.07.2006, 22:07:07   #9
du kennst ozzy osbourne? die fledermaus hat sein bike umgeschubst...
Alt 27.07.2006, 23:14:57   #10
whombom
Alt 28.07.2006, 07:46:43   #11
jahb
Ja sonst läuft sie wie immer. Gerade ist mir noch aufgefallen, dass wenn sie dann ausgegangen ist und ich sie wieder anmachen will, sie erstmal keinen Sprit bekommt! Könnte es irgendwie sein das sie im leerlauf die schwimmerkammern leersaugt aber dann kein neuer sprit kommt?
Die kammern werden doch auch im hohen Drehzahlbereich genutzt oder?
Simon
Alt 28.07.2006, 08:42:21   #12
Dj3K
dreh den Benzinhahn auf pri und schau mal dann, ob die Drehzahl immer noch absackt.
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 28.07.2006, 10:03:12   #13
Schließe mich Dj3K an. Probier mal die Unterdruckregelung zu umgehen und die GS direkt mit Sprit zu versorgen.
Alt 28.07.2006, 14:46:52   #14
jahb
Hey Hey Exnachbar, habsch getan säuft immer noch ab! Weitere Ideen, Vorschläge, Demotivationen?
Alt 28.07.2006, 15:48:10   #15
Woran merkst Du das?
Weitere Möglichkeit: Das Gegenteil: Schwimmer hängt, bleibt offen. Im Normalbetrieb ist Verbrauch hoch genug, kein Problem. Im Standgas überläuft und ersäuft sie.
Alt 28.07.2006, 18:35:07   #16
jahb
Sie zieht beim anfahren nicht mehr. Ist so halt das gefühl als wäre der Tank alle und ich müsste dringend auf reserve umstellen!
Läuft sie dann nicht in den Luftfilter über? Oder verstopfen dann die düsen oder so?
btw. Der Kerl war gerade mit seinem Vater da. Der Vater hat einen Zwergenaufstand gemacht und drohte mir mit seiner Rechtsschutzversicherung. Das würde ich mir doch alles nur ausdenken.
Alt 28.07.2006, 20:09:21   #17
Das kann auch zu fett sein. Als bei meiner der Schwimmerstand nicht gestimmt hat und sie zu fett lief, war sie bei tiefen Drehzahlen deutlich unwilliger. Hat sich aber mehr in rauhem Motorlauf geäussert.
Läuft sie dann nicht in den Luftfilter über? Oder verstopfen dann die düsen oder so?[/quote]Ueberlauf in den Luftfilter erst nach längerer Zeit, d.h. im Stand bei offenem Benzinhahn (PRI).
Check mal den Benzinspiegel in der Schwimmerkammer mit einem kurzen stück klarem Plastikschlauch auf dem Ablassnippel. Zuerst, nachdem du sie normal abgestellt hast. Dann Benzinhahn auf PRI, und beobachten ob der Spiegel weiter steigt. Falls ja-> Nadelventil schliesst nicht. (Nadel ausgehängt oder Schwimmer hängt. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber das könnte ich mir Vorstellen nach einem Schlag.)
Abmagern im Leerlauf ist auch denkbar, aber ein sonderbares Szenario: Dazu brauchst Du eine Vakuumleitung mit einem kleinen Leck. Im Leerlauf reicht dann der Unterdruck nicht, um den Benzinhahn aufzumachen. Bloss ist der Unterdruck im Lerlauf normalerweise hinter der geschlossenen Drosselklappe recht hoch.
Ach ja, hast Du die gängigen Falschlufttests mal gemacht? Unmotiviertes Hochdrehen passt da dazu. Ausgehen allerdings eher nicht.
Alt 28.07.2006, 21:55:32   #18
jahb
ich werde morgen mal in die werkstatt fahren, da die versicherung von ihm zahlt macht das am meisten sinn. leider ist noch soviel anderes zu machen bei mir ventile usw.....
Da habe ich sowieso nochmal fragen:
Ich habe letzte Woche den Ablassschlauch von der Airbox verloren? Krieg ich sowas nach? oder gibts kniffe? Da könnte auch die Falschluft herkommen... obwohl ich da einen kleinen stopfen drauf gemacht habe.
Wenn ich neue Shims kaufe? Muss ich die alten nachmessen oder nutzen die sich nicht ab?
Aber zurück zum Topic: Was sagt die Werkstatt wenn ich da mit einem Wrack von Bike hinfahre.
Glaube die mir das? Ich meine mein vergaser ist asycron. (bekomm meine Uhren erst nächste woche) Das gemisch stimmt auch nicht unbedingt. Leider fehlte mir in den letzten wochen einfach die zeit zu schrauben und das Kleingeld für die Profis. Aus dem Grund gefällt mir der Gedanke eigentlich nicht die dahin zu bringen. Hat irgendjemand eine Idee?
gruß Simon
Alt 05.08.2006, 09:45:10   #19
jahb
so hatte mich dann gestern mal dran gesetzt. Vergaser ultraschall gereinigt, dichtungen und schwimmernadeln gewechselt. alles wieder zusammengebaut.
Dann sprang sie problemlos an, lief eine Minute und ging wieder aus.
nun bekomm ich sie nicht mehr an. Sprit ist in der schwimmerkammer, zündkerzen sind nicht nass!
HIIILFE!
GS springt nicht normal an - und geht bei der Ampel aus joogl Fehlerdiagnose 13 12.08.2008 14:57:42
Blöde Tusse! Ampel-Unfall! simonster Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 29.06.2007 05:39:10
Stehen an der Ampel ---> Motor aus :( Motor, Getriebe, Kettensatz 6 31.05.2006 22:26:15
säuft an der ampel ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 28 30.04.2006 14:32:19
Induktionsschleifen an Ampel-Kreuzungen Native Chick Allgemeines 12 20.06.2003 10:00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39:03 Uhr.
