Alt 29.07.2006, 19:45:13   #1
Standard vergasereinstellungen...
hallo bikerfreunde...
Habe heute zum ersten mal meine maschine zerlegt und den vergaser ordentlich gereinigt....nebenbei hab ich auch noch zufällig die drossel entfernt
naja probefahrt gemacht und dabei ist mir aufgefallen das die drehzahl irgendwie verstellt ist...ich mein die maschine fährt in zu hohem drehzahlbereich....
mein nachbar meinte das es da im vergaser regulierschrauben gibt die wegen der entrosselung neue einstellungen benötigen...leuchtet mir ein^^
aber welche sind das und wie sind die einstellungen??
Kann mir da jemand weiterhelfen??
LG
Marcel
Alt 29.07.2006, 22:00:05   #2
Da kommt mir zuerst mal die Standgaseinstellung in den Sinn. Grosse Rändelschraube unten zwischen den Vergasern (vor 2000, danach ist die, glaube ich, aus weissem Plastik.
Alt 29.07.2006, 22:40:49   #3
danke für deine antwort....aber standgas hab ich eingestellt und ist ok....1500 kann ich mit leben...
Alt 29.07.2006, 23:12:46   #4
jahb
andere Möglichkeit wäre das die Stutzen zwischen Airbox und Vergaser nicht richtig sitzen und die Gurke Falschluft zieht! Hast du sie Syncroniesiert?
jahb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 10:21:39   #5
werde morgen mal ne vergaserabgleichslehre (oder wie die heisst) besorgen....
Kann es an etwas anderem liegen??Vielleicht muss ja noch irgendwas abgeändert werden....wegen der entdrosselung meine ich.
Wir haben jetzt nur an den unterdruckdeckeln(oben aufm vergaser)diese plastikbegrenzungen entnommen.
Ps:Bj 89 68000km
Danke für eure hilfe
Marcel
Alt 30.07.2006, 10:38:44   #6
Heikoo
.. Düse nicht gewechselt? Soweit ich weiß müsste deine auch noch durch eine andere Hauptdüse gedrosselt sein. 135er statt 120er offen. Und den Klemmring anner Nadel musst du von der 4.Kerbe auf die 3. versetzen.
Gruß Heiko
Alt 30.07.2006, 10:49:39   #7
erstma danke Heiko.
weisst du zufällig was sone düse kostet???
Ist dieser Klemmring dieses kleine ding anner nadel .....fürn spritfluss??
Sry bin rookie(aber handwerklich versiert )
Alt 30.07.2006, 10:58:25   #8
Thx Verbali
Alt 30.07.2006, 12:44:56   #9
kann mir einer sagen wie das ding genau heisst (die düse) bzw was ich meinem mopedfritzen sagen muss damit der bescheid weis.....
Alt 30.07.2006, 12:47:10   #10
Vergaserdüse, entsprechende Größe(z.B.120), Suzuki Gs500 E,vermutlich GM51B.
Alt 30.07.2006, 12:50:33   #11
Dankescheen
Alt 30.07.2006, 12:58:16   #12
Die Düsen sind universell. Mikuni, Hauptdüse, Grössenangabe, reicht.
Alt 30.07.2006, 12:59:51   #13
danke MarkusN....grösse war 120 Ja??
Alt 31.07.2006, 08:11:28   #14
jahb
ja genau, zur not gibts irgendwo im FAQ glaube ich ein Howtorosseln/Entdrosseln da steht das ziemlich genau dirn, auch mit seriennr wenn ich nicht irre
Vergasereinstellungen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 26.05.2005 18:13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46:19 Uhr.
