Alt 30.07.2006, 16:57:56   #1
Standard Steuerkettenspanner Dichtung ?
Hallo
bei meinem Steuerkettenspanner tritt hinten aus der mittleren Kreuzschraube Öl aus. Reicht es die Flachdichtung am Kettenspanner zu wechseln oder ist da was anderes defekt ? ( Seitlich am Kettenspanner tritt kein Öl aus nur da wo die Kreuzschraube ist).
Alt 04.08.2006, 07:29:14   #2
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hy,
bei dem Kettenspanner gibt es keine mittlere Schraube
In der Mitte ist ein Gummipropfen, der nur entfernt wird um die
Feder des Kettenspanners beim Einbau vorzuspannen.
http://www.istegal.de/bilder/kettenspanner_rein.jpg
Gruß Krafti
Alt 04.08.2006, 19:11:35   #3
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Mir hats heute den schwarzen gummi nippel in paar teile gerissen is das schlimm also soll ich mir irgendwas suchen was da reinpasst, oder geht das auch so?
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2006, 19:25:57   #4
Richtig und genau da wo der Gummiproppen ist kommt das Ö raus
Alt 09.08.2006, 19:43:22   #5
krafti
Kilometer: 111000
Hy,
ich würde mir bei Suzuki ein neues Gummi (12) holen
http://www.istegal.de/bilder/kettenspanner_gummi.jpg
Hinter dem Propfen sitzt die Feder den Kettenspanners.
Wenn diese Feder korrodiert, und dann bricht hat du im
günstigsten Fall krumme Ventile
Gruß Krafti
Steuerkettenspanner sportsterjaeger Motor, Getriebe, Kettensatz 12 01.07.2013 16:49:49
Steuerkettenspanner elithezz Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.10.2006 18:47:39
Steuerkettenspanner idehorst Motor, Getriebe, Kettensatz 1 04.02.2006 09:22:14
Steuerkettenspanner Motor, Getriebe, Kettensatz 3 16.01.2003 21:18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24:45 Uhr.
