Alt 31.07.2006, 15:04:49   #1
Standard Ölstand prüfen ohne das thermostat einzuschrauben?
Ölstand Überprüfen ohne einzuschrauben? Wenn das stimmt fahr ich ja seit fasst zwei jahren mit zu wenig Öl! Oder ist das etwa bei dem Thermostat und dem original Einfüllstutzen anders??
Alt 31.07.2006, 15:15:26   #2
Ups!!! Werd dann mal nachfüllen gehen Danke
Alt 31.07.2006, 15:29:32   #3
fallst du mit dem Thermometer nicht zurecht kommst,
ich würde es nehmen.
Alt 31.07.2006, 15:46:29   #4
Ne ne bin froh das ich es hab sonnst wär die kleine schon längst nen Hitzetod gestorben Weil ab 120grad mach ich ne pause!
Alt 01.08.2006, 00:34:18   #5
Aha, 60PS in nem 500ccm Motor und ab 120 Grad ne Pause...bei nem Luftgekühlten Motor...
Lass mich raten, Du kommst nicht viel zum Fahren?
Original bin ich ja schon ziemlich schnell bei 120 Grad gelandet...
Alt 01.08.2006, 05:50:53   #6
Meathunter
Benutzerbild von Meathunter
Ich war noch nie über 120 °,.. selsbt im sommer und nach längeren autobahnetappen nicht
Öl-kühler sei dank
ps.: wer wissen will wie ein Öl-Kühler funktioniert, ich weiß es
Meathunter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 12:11:12   #7
Auf der schleife komm ich schon über 120grad! Und in spa auch fasst auf 130!! Aber wenn ich in der eifel unterwegs bin mach ich ab 120 ne pause.
Muss ja nicht sein. Und die scheibe bekommt man gan gut gekillt wenn man mehrmals so richtig den anker werfen muss!
Alt 01.08.2006, 15:26:27   #8
Sagt mal, wann messt ihr den Ölstand?
Bei warmen oder kalten Motor?
Und kann es sein das man nach ca. 3000km etwas Öl nachfüllen muss, bei kaltem Motor ist der Ölstand bei mir kurz vor "L".
Alt 02.08.2006, 00:16:32   #9
Das is ma ne Ansage!!! Werd beim nächstenmal nachmessen ob sie schon bei 120 ist
Ölstand messen Bowlingschalke Motor, Getriebe, Kettensatz 12 31.08.2006 20:00:40
Ölstand messen Allgemeines 3 11.04.2005 18:47:38
Ölstand im standrohr! Fahrwerk 29 09.03.2004 22:54:55
Ölstand Allgemeines 12 14.02.2004 15:05:37
Ölstand Messung Motor, Getriebe, Kettensatz 4 11.06.2002 13:42:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34:55 Uhr.
