Alt 01.08.2006, 10:43:55   #1
Standard Öl-Thermometer für die GS!
Gibts das Öl-Thermometer nicht mehr für die GS?
Zur Zeit bei Louis im Angebot, leider finde ich die GS nicht.
Kann ich da auch ein anderes nehmen?
http://www.louis.de/_30c18e58d8383a2...526PAGE%253D10
Alt 01.08.2006, 10:53:06   #2
hat sich erledigt, der wäre es gewesen.
http://www.louis.de/_30c18e58d8383a2...DIREKTANZEIGER
Alt 01.08.2006, 11:22:25   #3
CrazyHarry
Benutzerbild von CrazyHarry
ich bau grad einen
GS500E BJ.1998 .... GSF1200 BJ.2003
CrazyHarry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 11:31:54   #4
Zitat von CrazyHarry
ich bau grad einen
Wie jetzt?
Ich hätte auch Interesse an einem!
marcel
Alt 01.08.2006, 11:42:36   #5
i.doc
Benutzerbild von i.doc
ich bau grad einen
Wie jetzt?
marcel
Interesse haben se hier alle. Perso an´ne Sonne: Du willst einen oder du hast keine Kohle dafür(?)...
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 01.08.2006, 12:36:28   #6
CrazyHarry
mal langsam: das wird ein ölthermo mit 3 led für die bereiche
-70°C
70-80°C
80-120°C
120-140°C
>140°C
fühlerkurzschluß/bruch
mit 7-sgement-ganganzeige. größe 34x28 mm
drin ist ein mikrocontroller @ 1 Mhz. temperaturfühler im hauptölkanal.
Alt 01.08.2006, 12:43:29   #7
Don Chef
Benutzerbild von Don Chef
*Bauplanhabenwill* (wennschdarf)
Jede Straße findet ihren Meister!
GS 500F:
0-xxx still running;
Daytona 675
Don Chef ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 12:58:24   #8
CrazyHarry
sorry aber das wird dir nichts nützen, weil du 1.das programm nicht hast, 2.das programm noch nicht fertig ist , 3.das evtl. nicht proggen kannst und 4.kannst du TQFP-SMD löten ?
ich baue max. 5 von den dingern und dann möchte ich das eh komplett veröffentlichen.
aber vielleicht hilft dir DAS ja weiter
Alt 01.08.2006, 13:36:48   #9
Was würdest du den gerne dafür haben wollen?
Is es beleuchtet?
marcel
Alt 01.08.2006, 18:22:45   #10
kuckuck
gibts denn eins von MD was an ne GS 500 passt?
Vielleicht hat n anderes Möp ja die selben Maße.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
___________________________________
Gs 500 E Bj. 1991 -> schwarz -> 46PS -> ca. 33.000Km -> Doppelscheinwerfer -> andere Blinker -> Bandit Federbein -> Ixil-ESD
kuckuck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 21:23:25   #11
CrazyHarry
so meine ganganzeige mit ölthermo ist fertig. ich werde demnächst die platinenvorlagen und bestückungspläne veröffentlichen. das gehäuse wurde in einer 2-teiligen (gefrästen) form gegossen.
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=8128
achsoja noch ne erklärung: rechts ganganzeige und links über die 3 LED's die öltemp. wobei die anzeige wie folgt funktioniert:
  • LEDs von unten nach oben = 1..2..3
    x=aus
    o=ein
    LED Temperatur
    123
    oxx kleiner 70 °C
    oox 70-79 °C
    xox 80-120 °C
    xoo 121-130 °C
    xxo 131-145 °C
    oxo größer 145 °C
    ooo Sensorkurschluß oder Sensorunterbrechung
Alt 20.08.2006, 23:30:07   #12
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Geile sache
was mir aber noch besser gefallen würde währen 6 LED´s
zweck einfacher abzulesen
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 21.08.2006, 08:12:30   #13
Clever. Was ist der Sensor links neben den LED?
Alt 21.08.2006, 08:56:49   #14
CrazyHarry
automatische helligkeitsanpassung der anzeige
Alt 21.08.2006, 08:57:42   #15
Boah!
Alt 21.08.2006, 10:08:05   #16
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Find ich auch geil !
wie kriegt die ganganziege ihr Signal ? was im Getriebe drinne oder über Reed-Sensoren an der Schaltstange
Alt 21.08.2006, 10:52:08   #17
CrazyHarry
umgebauter original-geber: einfach die fehlenden kontakte nachgerüstet. von der reed-kontaktlösung halt ich absolut nix.
öltempfühler ist der conrad 188103
Alt 21.08.2006, 12:47:47   #18
whombom
wie geht dass mit dem original geber nachruesten? Und gibt's dan auch universelle ganganzeigen die damit arbeiten?
Alt 21.08.2006, 14:14:55   #19
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
bastelst du sowas auch und verkaufst es? wieviel willste für sowas haben wenn du das machst?
ne ganganzeige fänd ich mal klasse.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 21.08.2006, 14:55:44   #20
mich interessiert eher die Öltemperaturanzeige...Schaut der Conrad.Sensor nicht zu weit raus? wo brigst dud en an? Ölablassschraube?
Alt 21.08.2006, 18:51:37   #21
CrazyHarry
den geber ausbauen (klar ) - wenn du den genau anschaust, siehst du die spur des schleifers und wenn du ganz genau hinschaust, die punkte an denen die gänge liegen (alternativ kannst du die positionen auch ausmessen: abstand zwischen den gängen 60° - der leerlauf 30° zwischen 1 und 2). an den stellen ein loch reinbohren (2.4mm) und ein gewinde M3 reinschneiden. dann messing-madenschrauben mit einem expoydkleber bestreichen und einschrauben, so daß ca. 2 mm auf der schleiferseite überstehn. dann das ganze plan schleifen (feile, schleifpapier bis 600er), bis das ganze wieder gerade und glatt ist. das original-kabel im geber ablöten. auf diesen kontakt (leerlauf) eine diode (kathode zum kontakt, 1N4007) anlöten und an die anode das originalkabel wieder anlöten. dann ein kabel an jeden kontakt löten - beim leerlauf auch. das originalkabel und das neue kabel wieder unter die klemmschelle pfriemeln (oder nen kabelbinder nehmen ) und fertig. jetzt hast nen ganggeber und für jeden gang einen kontakt der gegen masse schließt. im einfachsten fall auf jedes kabel eine led mit vorwiderstand und fertig.
momentan nicht - hab zu viel zu tun. allerdings könnte es sein, daß ich von den anzeigen 2...3 stück "übrig" hab: meine entwicklungsmuster
der sensor ist im hauptölkanal (M14x1.25) - allerdings hat der conrad-sensor M12x1.5. entweder einen adapter oder man läßt sich ein sensorgehäuse drehen und bau in dieses den eigentlichen sensor des conrad-fühlers ein ... so hab ich das gemacht.
ich versuch später noch ein paar fotos zu machen.
feddich
also das ist ein umgebauter gangsensor aber noch ohne angelötete kabel. der sensor wird nach dem anlöten mit polyester vergossen. neben dem leerlauf passen leider nur madenschrauben bzw. gewindestangen rein. ansonsten die komplette schraube mit kopf.
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=8146
und das ist ein eigenbau öltemperatursensor. ich kann im prinzip jeden sensor an die schaltung anpassen. er muß nur den geforderten temperaturbereich >155°C aushalten und es muß eine temperatur/widerstandstabelle (auflösung 10°C) vorliegen.
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=8145
und weil ich grad dabei bin, hier noch ein bild von einer schaltung, die mehr kann .....
das BikeIS V2 mit öltemp, umgebungstemp, bordspannung, uhr und gang:
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=8147
das BikeIS ist auf meiner webseite veröffentlicht und kann selber gebaut werden. das µBIS wird auch noch veröffentlicht werden - das dauert aber noch ein paar wochen.
Alt 22.08.2006, 12:36:14   #22
whombom
hohrt sich schon mal ganz ganz gut an
Alt 22.08.2006, 22:08:13   #23
Standard ....
für die Ganganzeige hab ich einen Gangsensor von der alten GSX550...oder so was..http://cgi.ebay.de/Schalter-fuer-Gan...QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Suzuki-GS-400-GSX...QQcmdZViewItem
die sind gleich, einfach austauschen und passt....
Und ich hab eine 7-Segment Anzeige in DZM eingebaut....
Alt 23.08.2006, 07:10:21   #24
CrazyHarry
@Cepuk: geht natürlich auch - klar . ich finde aber selber umbauen macht spaß und man lernt was dabei.
wie eine 7-segment-anzeige ? per dioden-matrix verschaltet ? bei mir ist (wie man ja sieht) ein mikrocontroller drin . den brauch ich wegen der öltemperatur (mittlung von 50 messungen über 5 sekunden, erkennung von fühlerkurzschluß und kabelbruch) und die helligkeitsregelung ist relativ einfach nebenher zu realisieren. außerdem ist das mit konventionellen bauteilen sicherlich größer.
Alt 23.08.2006, 09:08:32   #25
Standard ....
Hi, ja ich hab mit Dioden gemacht, das Teil ist ca. 4x4 cm gross...
Gruss Daniel
Alt 23.08.2006, 16:24:29   #26
gib mal bitte die addy von deiner hompage mit dem bauplan und wo finde ich den geber an meiener gs
Alt 23.08.2006, 16:31:57   #27
Der Geber sitzt unter der Ritzelabdeckung, axial auf der Schalttrommel.
Alt 23.08.2006, 17:12:03   #28
CrazyHarry
Bitteschön ..... unter "aktuelle Version"
Alt 25.09.2016, 21:55:28   #29
herakut
Kilometer: 12000
Lächeln
Gibt's dazu noch aktuelle Links?
Wollte nun auch sowas mit einem Arduino oder Pi bauen aber mir fehlt der Ansatz. Hast du dazu noch Bilder oder Dokumente?
herakut ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2016, 22:17:12   #30
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Seine letzte Aktivität war 2015 glaube so oft schaut er hier nicht rein
Öl Thermometer holger1596 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 22.09.2007 06:39:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25:35 Uhr.
