Alt 03.08.2006, 15:16:13   #1
Lorne
Standard 600er Federbein
ich wollte mal fragen was das 600er Federbein eigentlich bringt
Ist die Bike damit höher Und wenn ja wieviel bringt das in etwa
Änder sich etwas am Fahrverhalten des Bikes
Das wichtigste ist natürlich, was sagt den der TÜV dazu
Gruß Lorne
Alt 03.08.2006, 15:18:55   #2
http://gs-500.de/viewtopic.php?t=19290
Alt 03.08.2006, 15:20:36   #3
FAQ.
Alt 03.08.2006, 15:26:11   #4
Lorne
Merk der TÜV es den wenn man es einfach so einbaut
Was würdet ihr den empfelen, das 600er Federbein oder eine 35mm Höherlegung die es bei Louis gibt mit TÜV
Gruß Lorne
Alt 03.08.2006, 15:32:59   #5
Lorne
Na das von der 600er Bandit oder welches sollte sonst noch passen
Gruß Lorne
Alt 03.08.2006, 15:49:18   #6
Johannes_S1987
es gibt pop oder kult.
Alt 03.08.2006, 16:06:24   #7
Lorne
Und was ist da der Unterschied Verstehe gerade nicht was du meinst.
Alt 03.08.2006, 16:14:17   #8
hab die frage auch grad in so einer ähnlichen form im marktplatz gestellt ...
Alt 03.08.2006, 16:55:04   #9
Der tüv merkt davon nichts! Und bau dir lieber ein federbein ein als ne höherlegung! Lässt sich einfach besser fahren und höher kommt sie damit auch.
Alt 03.08.2006, 17:22:02   #10
Lorne
Na danke einemal für die Info.
Kann mir jetzt noch jemand den Unterschied zwischen Kult und POP erklären
Gruß Lorne
Alt 03.08.2006, 17:35:11   #11
Bei dem pop kommt die gs noch ein stück höher´! Und man kann die dämpferstufe in 4stufen einstellen Glaub ich. Aber auf jeden fall kommt die durch das pop höher!
Alt 03.08.2006, 20:15:25   #12
Meyster
gsx 600 f baujhar 92 passt auch!!!!
bring xa. 2 cm und besseres fahrverhalten im soziusbetrieb!!! singlebetrieb is nat. auch um welten besser!!!!
Alt 03.08.2006, 20:43:44   #13
Lorne
Danke für die Info, kann man den Kult und POP optisch unterscheiden
Oder wie unterscheidet man die beiden
Ein paar Bilder zur unterscheidung wäre gut wenn es möglich wäre
Gruß Lorne
Alt 04.08.2006, 00:01:07   #14
Sehen fast gleich aus. Erkennst du aber daran das dass pop länger ist! Ca. 2cm. Und da kann man die dämpferstufe unten am federbein einstellen. Ist zwischen den unteren aufnamen wo die schraube durchkommt.
Alt 04.08.2006, 00:07:53   #15
Lorne
Das heißt das das POP Federbein das Bike noch höher bring als das Kult oder wie muss ich das verstehen
Gruß Lorne
Alt 04.08.2006, 00:14:17   #16
Riiichtig!! Mit dem pop kommt die höher. Und mach dir keine sorgen um den tüv das merken die wirklich nicht! Fällt eh keinem auf wenn ers nicht kennt oder selber eine fährt und auch noch dran schraubt!
Alt 04.08.2006, 10:57:47   #17
knut
Benutzerbild von knut
eintragung ist aber möglich.
member of: grillrockers-essen
Alt 04.08.2006, 13:43:14   #18
Johannes_S1987
das is ein kult bein :
http://i5.ebayimg.com/01/i/07/de/9b/b7_1_b.JPG
und das ein pop:
hmmm bild fürn pop find ich grad leider net...wenn da mal jemand so freundlich sein könnte. beim pop is die einstellung für die ferdvorspannung grösser daran erkennstes ganz gut.
wenn ich grad mist erzähl bitte verbessern so hab ichs vor ner zeit verstanden
Alt 04.08.2006, 14:01:28   #19
OG-Loc
Und das ist ein Pop:
http://www.esslinger-clan.de/Bandit/Federbein1.jpg
Verbaut in meiner Gs!
OG-Loc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2006, 17:24:55   #20
ach du scheisse
mir drängt sich ein furchtbarer verdacht auf....
sagt mir bidde was das hier ist
http://maddin.commander-duke.de/inde...&direction=ASC
pop oder kult ?
Alt 04.08.2006, 17:31:50   #21
knut
das sieht aus wie das ende eines federbeins ...
was hast du denn für einen verdacht!?
Alt 04.08.2006, 17:34:48   #22
LOL
wenn ich die bilder da oben richtig deute, dann ist das auf dem bild ein pop bein
was bedeutet, dass ich mich nach gar keinem anderen umsehen muss
( möp gebraucht gekauft, steht nix in den papieren von nem anderen bein )
Alt 04.08.2006, 17:41:05   #23
knut
hat das federbein in deiner gs denn an der einen seite dieses kleine schwarze rädchen zum verstellen der zugstufe? wenn nicht isses n originales bein.
Alt 04.08.2006, 17:47:57   #24
das kann ich dir gar nicht sagen
wo sollte denn dieses rädchen sein, am beispiel bild oben sehe ich auch grad keins
Alt 04.08.2006, 17:50:10   #25
knut
im beispielbild rechts zwischen den beiden aufnahmen.
Alt 04.08.2006, 17:58:09   #26
ahso
na das werd ich mir demnächst mal anschauen
auf jeden fall danke, wieder was gelernt
Alt 04.08.2006, 19:25:29   #27
So wie es da oben steht hab ich ja dann doch ein kult! Aber das is auch länger als mein originales Hat zwar nicht die große einstellung für die federvorspannung aber sonst ist das gleich. ??
Bin verwirrt
Alt 04.08.2006, 19:43:08   #28
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
kult ca 2- 3 cm höheres heck
Pop ca 6- 7 cm höheres heck wenn ich mich nicht irre
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 04.08.2006, 19:45:00   #29
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Zitat von Joker_GS
ach du scheisse
pop oder kult ?
dat is dass orginale
vergleich mal die aufnahmen von deim und dem pop bein
da wirst du erkennen dass deins kein pop ist
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 04.08.2006, 19:49:39   #30
dann hab ich wohl doch das kult. Ist ca.2cm länger hat aber auch das rädchen zum verstellen. Ist aber die kleine einstellung für die vorspannung.
5,5 felge in ner 600er bandit schwinge Räder, Reifen und Bremsen 12 15.01.2006 18:42:58
Bremssattel von GS500E und 600er Bandit identisch? Hennak Räder, Reifen und Bremsen 3 14.08.2005 10:48:08
Problem mit 600er Bandit Federbein in 92er GS Fahrwerk 13 19.04.2005 07:28:51
Gabel und Schwinge von der alten 600er Bandit? Fahrwerk 25 05.01.2005 19:10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21:20 Uhr.
