Alt 22.02.2003, 18:31:42   #1
Arne
Benutzerbild von Arne
Standard LiMa Rotor
hi,
schaut euch mal was ich heute bei mir entdeckt habe, das ist mein LiMa rotor. sehe ich richtig, das es nicht so gut ist, das nur noch teile von diesem roten zeug da sind und der rest nicht mehr gerade fest hängt? hat sich jemand schon mal sein teil angeschaut? sah das da genauso aus???
http://home.arcor.de/bikepics2/upload/limarotor.jpg
arne
Alt 22.02.2003, 18:34:52   #2
hmm ich hab jetzt son Teil noch nicht in der Hand gehabt, aber ist das nicht nur Kleber?
Hält denn alles fest und läd die Lima noch voll?
Alt 22.02.2003, 18:50:22   #3
Arne
hi,
ja sollte bloß kleber sein. mit dem ladestrom hab ich auch keine probleme. ich hab schon überlegt ob ich den rest einfach abkratze und dann alles wieder zusammen baue. denn ich hab keinen bock das sich noch mehr löst und durch den motor geistert. ist nur die frage welchen sinn das zeug hat, wenn man es auch entfernen kann.
ganz wohl ist mir dabei nicht, muß ich ehrlich sagen.
arne
Alt 23.02.2003, 10:11:35   #4
das rote, ist Harz, mit dem die Spulen, die um die Eisenkerne gewickelt sind geschützt werden. Es ist nicht ratsam daran herumzukratzen, weil man dann möglicherweise eine Spule beschädigt.
Mfg
NCB
Alt 23.02.2003, 10:33:58   #5
Arne
hi,
ich es geht ja nicht um das harz was um die spulen ist, sondern das was um die magneten ist. ich habe es jetzt überings schon runter gekratzt. ging auch recht leicht und bin jetzt wieder langsam beim zusammenbauen.
arne
Alt 07.09.2003, 23:10:00   #6
Standard Lebt er oder lebt er nicht ?
Hallo Arne
Lebt der ROTOR noch ????????????????????
Meiner ist gerade auseinander geflogen! Lima und Rotor schrott!
Suche noch Rotor ? Kannst du da noch HELFEN ?
MFG
Stefan N.
Alt 07.09.2003, 23:38:48   #7
akki
das rote zeugs scheint sich bei dir ja zum teil gelöst zu haben,Wüßte jetzt auch nicht wo für das gut sein sollte!
Aber ich denke so lange die Magnete noch richtig fest im polrad sitzen,wirds wohl nicht so schlimm sein das dies zeug ab ist!
Rotor (Polrad) abziehen, aber wie... tomster85 Motor, Getriebe, Kettensatz 15 03.06.2020 19:46:21
Drehmoment der Schraube auf dem Rotor skittles Motor, Getriebe, Kettensatz 12 19.12.2010 11:01:21
Rotor abziehen! skittles Motor, Getriebe, Kettensatz 5 24.11.2008 23:40:09
Ausbau Lima-Rotor André1 Motor, Getriebe, Kettensatz 0 06.03.2005 14:27:44
Lima Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.03.2004 00:31:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17:29 Uhr.
