Alt 07.08.2006, 20:28:47   #1
Standard motorschaden?!?
hi!
gestern bei der ausfahrt war plötzlich keine leistung mehr da, und gleich darauf ist sie liegengeblieben ... starten war nicht mehr möglich, da sich nix mehr bewegt hat ... daheim hab ich dann mit dem 19er die kurbelwell drehen versucht ... steckte ... vor-zurück-vor ... und sie lies sich dann doch (wenn auch sperrig) bewegen ... nach einigen umdrehungen gigs wieder leichter, doch beim startversuch (erfolgreich für 3 sekunden (-; ) konnte sie dann wieder nicht mehr ... aber die kurbelwelle lies sich mit dem 19er wieder bewegen ...
würde sich eine reparatur auszahlen? (92er ... 55tkm)
ich wollte mir im herbst oder frühjahr sowieso eine sv zulegen ...
Alt 08.08.2006, 08:06:04   #2
weiss keiner was das sein könnte ... nur ein anreiber, oder lagerschaden ?!?! etc ...
Alt 08.08.2006, 08:28:33   #3
Klingt nach kapitalem Anreiber bzw. Kolbenringbruch.......
Kompressionstest (wenns noch geht), aufmachen und nachsehen.....Wenns die Lager nicht erwischt hat: Neue Kolben und Zyl.schleifen (halb so wild -> gleich auf 520ccm aufbohren, Kolben bei Mahle oder Wössner anfertigen lassen, hehe)! Auch Ventilsitze prüfen........
Wenn die Lager auch tot sind -> Tauschmotor..........(weil da meistens die KW auch was ab hat und da den Lagersitz wieder aufschweissen ist teuer.....)
Alt 08.08.2006, 09:08:03   #4
Majestic1987
Hmm..meinst echt dass sich aufbohren udn Kolben fertigen lassen bei ner GS auch nur ansatzweise rentiert? vermute doch mal dass das definitiv teurer kommt als n neuer motor.
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da!
Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert!
Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält!
Majestic1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2006, 09:11:35   #5
das ist mir dann doch zu viel aufwand ... ich werd sie schlachten ...
Alt 08.08.2006, 09:54:30   #6
Rentiert sich natürlich nur wenn du es selber machst....sofern man bei diesen Dingen überhaupt von Rentieren sprechen kann....
Reine Materialkosten ca. 300.-, aber dafür hast du dann eine 520ccm Maschine, und die geht ziemlich gut......
Abgesehen davon hängts natürlich davon ab wie du die GS verwendest: wenn nur als schnödes Arbeitstier - vergiss es...
Alt 08.08.2006, 10:24:30   #7
300 € und die zeit die ich in die neue stecken kann ... wenn die kurbelwelle auch was hat, die auch noch tauschen ... ich glaub da krieg ich mehr raus wenn ich sie schlachte ...
Alt 09.08.2006, 16:13:33   #8
zumindest kriegen die keine anreiber
Alt 09.08.2006, 17:24:28   #9
und brauchen kein Öl......
Alt 09.08.2006, 18:32:40   #10
... aber vieeeeeeeeeeeel schnee ... ... wär aber für die wintersaison ein hit
Motorschaden!!! :-( Motor, Getriebe, Kettensatz 57 05.02.2006 21:55:12
Motorschaden? Motor, Getriebe, Kettensatz 12 21.03.2005 16:44:32
Motorschaden !!!!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 1 05.08.2003 11:09:26
Motorschaden? Allgemeines 10 20.07.2003 23:23:33
motorschaden Motor, Getriebe, Kettensatz 13 12.05.2003 00:39:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00:31 Uhr.
