Alt 23.02.2003, 17:19:46   #1
Standard Geräusch - warum?
Hallo.
Meine GS hat seit kurzem ein komisches "pätschen" im Schiebebetrieb.
Was kann das sein???
Bitte dringend um Eure Hilfe!!!
Wolfgang
Alt 23.02.2003, 17:57:47   #2
ähm das wird wohl die kettenspannung sein, die zu gering ist..
Also mal den Kettendurchhang kontrolleirern
Alt 24.02.2003, 12:28:32   #3
Ich denke eher, daß die Kette zu locker ist, bzw. sich z. Zt. sehr schnell längt...
LG
Wolfgang
Alt 24.02.2003, 14:14:55   #4
~Idefix~
Pätschen? Kannst Du das etwas näher beschreiben?
Alt 24.02.2003, 14:31:10   #5
genau das hatter doch geschrieben:
zu geringe Kettenspannung==Kette zu locker.
Alt 24.02.2003, 14:36:22   #6
~Idefix~
Wenn sich die Kette sehr schnell längt, dann kontrollier mal, ob die an der Verschleißgrenze ist. Sonst kann das Böse enden.
Alt 24.02.2003, 16:58:59   #7
hgmm naja wie Cherry schrieb, das meinte ich.
Also Ketten längne sich, wenn du alle paar hundertkm nachspannen musst, ist das nicht so gut.
Wenn du aber jetzt schon länger so damit gefahren bist, ist das normal.
Einfach mal spannen und beobachten.
Wenn sie zu lang wird, kann sie durchrutschen oder abspringen.
ISt nicht so nett ..
Alt 24.02.2003, 18:25:36   #8
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
vielleicht mal den ruckdämpfer am hinterrad checken. also einfach am kettenblatt mit wackeln, es sollte sich nicht bewegen.
arne
Alt 24.02.2003, 19:13:54   #9
Sorry, mein (Denk)Fehler
Alt 24.02.2003, 19:15:18   #10
Wie viel KM hält denn ca. die Kette? Hab jetzt ca. 16700km drauf????
Alt 24.02.2003, 19:16:14   #11
Zitat von Arne
hi,
arne
da ist alles i.O.!!!
Alt 24.02.2003, 19:19:48   #12
Arne
hi,
eine lebensdauer kann man nicht genau angeben, kommt er auf die kette, die pflege und den fahrstil drauf an. es können 7tkm oder auch 20tkm und mehr sein.
knapp 17tkm ist schon sehr viel. da sehen die zähne vom ritzel bestimmt schon schön haifischmäßig aus oder?
arne
Alt 24.02.2003, 19:34:54   #13
@Arne
Hallo.
Geht eigentlich - schauen noch gut aus...
>Ein Kettenkit kostet beim Suzi-Hdl. ca. 140€<
Wolfgang
Alt 24.02.2003, 19:36:00   #14
~Idefix~
Das Problem ist folgendes:
Die Kette längt sich natürlich immer. Am Anfang wenig. Da spannt halt gelentlich mal und dann ist gut.
Aber mit der Zeit längt die sich immer mehr. Also, will sagen, immer schneller. Und wenn man so alle 200-300 Km Kette spannen muss, dann sollte man sich schnell 'ne Neue anschaffen, weil irgendwann ist aus mit Längen, dann reißt die Gute einfach.
Alternativ kann man die Länge messen, aber ich hab die Daten leider nicht auswendig im Kopf (Glaube 21 Stifte, 31,3 mm; aber ohne Gewähr)
17tkm. Ist doch recht viel. Kontrollier die Kette auf jeden Fall.
Alt 03.03.2003, 17:58:24   #15
im Haynes steht hierzu - 21 Glieder Streckgrenze 319,4 mm
MfG
NCB
Alt 03.03.2003, 20:06:08   #16
17 Mm ist nicht sovielfür eineKette.
Ne gute Kette,sprich Regina oderDID wird auf derGS, bei guter Pflege vorrausgesetzt, ihre 30 Mm halten...
Jedoch wenn die nicht saubergemacht wird nicht früh genug gespannt, immer ruckartig das gas aufgerissen, zu wenig eingesprüht (sprich nur alle 1 000km) dann kann die auch nur 17 Mm halten.
Alt 05.03.2003, 19:16:56   #17
Hi.
Könnte es sein, daß sich irgendwas im Auspuff gelockert hat?
Alt 06.03.2003, 23:00:55   #18
dein Problem ist sehr ungewöhnlich.passiert normalerweise nur bei motoren mit sehr scharfen Steuerzeiten und offener Auspuffanlage.Sollte deine GS serienmäßig sein,kontrolliere ob deine Krümmer fest sind und keine Nebenluft bekommen.Sollte das Patschen aus dem Luftfilterkasten kommen ganz schnell das Ventilspiel kontrollieren,ist das zu eng läuft die Verbrennung quasi bis in den Ansaugtrakt!
Alt 07.03.2003, 18:53:18   #19
@Carsten
Danke Dir.
Meine GS ist Serie (bis auf einen K+N Filter).
Wird das Ventilspiel (von selber) enger oder weiter?
Wolfgang
Alt 10.03.2003, 13:52:26   #20
~Idefix~
Die Nockenwellen und Plättchen reiben aufeinander. => mechanischer Verschleiß
Ergo würde ich aus dem Bauch raus sagen, es wird größer.
~Idefix~
Alt 10.03.2003, 16:54:46   #21
es kann enger werden.
Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist in Bereich des möglichen.Hab ich schon erlebt.
Geräusch bei 11k Multiman Motor, Getriebe, Kettensatz 21 05.12.2008 11:34:34
Warum GS? xmorangemx Allgemeines 31 10.02.2008 22:33:08
Was ist das für ein Geräusch? xmorangemx Allgemeines 12 19.07.2007 13:25:26
Geräusch ok? Nusch Fehlerdiagnose 6 07.07.2007 08:04:49
Warum??? Allgemeines 11 06.09.2004 08:01:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32:27 Uhr.
