Alt 19.08.2006, 21:01:25   #1
glz
Standard fehlender überlaufschlauch...
hallo erstmal,
wollte eigentlich kein neues thema erstellen, aber die suche hat mir nicht geholfen
naja wie dem auch sei, ich hab heute mal den luftfilter gewechselt und dabei ist mir aufgefallen, dass ich keinen überlaufschlauch am tank hab, und jetzt wieß ich nicht ob das richtig so ist, kann ja sein, dass es ab nem bestimmten baujahr keine mehr gibt, ist echt eng zwischen überlaufausgang und vergaser...
gruß
Alt 20.08.2006, 08:32:12   #2
Ohne Überlaufschlauch läuft beim Überfüllen Benzin direkt hinten auf den heissen Motor.
Ich überlasse es Dir, zu beurteilen, ob so etwas gewollt sein kann.
Alt 20.08.2006, 08:48:06   #3
glz
gut, dass ich gestern, wo ich schon dabei war, nen schlauch angeschlossen hab... bin nur nicht so ganz glücklich, weil der gut abgeknickt ist der überlauf ist auch an einer sau doofen stelle... das die sowas nicht geschickter platzieren können....
Alt 20.08.2006, 08:52:11   #4
Geknickt, oder einfach nur scharf abgebogen? Letzteres ist er bei mir auch. Aber geknickt nutzt er ja nichts.
Alt 20.08.2006, 09:05:29   #5
glz
hm... sieht schon arg aus, muss mir was anderes überlegen, vielleicht ist auch der schlauch zu dick, wobei der den selben durchmesser hat wie die übrigen benzinschläuche... vielleicht ist er ja auch zu dick, aber der muss ja auch ein wenig temperatur aushalten... wie warm kanns denn da oben so werden? sonst muss ich mal nach suzuki und mir ordentliche schläuche holen
Alt 21.08.2006, 15:18:37   #6
Als ich meine gedrosselte habe, habe ich den Schlauch etwas dünner in Erinnerung, als die restlichen Benzinschläuche. Kann mich da aber auch täuschen....
MfG Marin
Alt 21.08.2006, 15:24:01   #7
Jo, der Überlaufschlauch macht einen engen Bogen direkt am Anschluß und geht dann zwischen den beiden Ansaugstutzen der Vergaser nach unten. Und er ist üblicherweise dünner als die anderen Schläuche in der Gegend.
Alt 21.08.2006, 15:40:33   #8
glz
hmpf... ich guck nochmal richtig genau hin, hab ehrlich gesagt, keine lust den tank nochmal abzuschrauben... aber was muss das muss
Alt 23.08.2006, 19:33:33   #9
brawler
Appropos Schlauch...
An meiner GS von 92 sind 2 Schläche...ein durchsichtiger und ein schwarzer. Der Schwaze geht zum Tank hin, der durchsichtige Schlauch war nur so am rummbaumeln, nirgends angeschlossen.
Wofür ist der 2. Schlauch?
Gruß Brawler
Alt 23.08.2006, 19:39:10   #10
Möglicherweise der Überlauf von der Batterie.
Cherry, der da allerdings auch nen schwarzen hat.
Alt 23.08.2006, 22:05:52   #11
Oder auch mehr. Im Amerikanischen Forum hat einer einen Kettenbruch wegen Batteriesäure zu beklagen gehabt. War allerdings eine Batterie mit Überlauf auf der faschen Seite.
Benzin aus dem Vergaser - Überlaufschlauch Strahlemann Fehlerdiagnose 9 08.05.2009 19:51:13
Aus dem Überlaufschlauch vom Vergaser läuft Sprit aus Forelle Fehlerdiagnose 6 29.05.2008 12:07:02
Fehlender Wasserablassschlauch am Tank salzkorn Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 07.12.2007 16:50:37
TÜV-Problem wegen fehlender ABE Allgemeines 1 06.08.2007 22:39:17
wieviel Benzin kann auslaufen? (Überlaufschlauch kaputt) schnörksl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 22.04.2005 16:10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10:31 Uhr.
