Alt 25.08.2006, 19:33:40   #1
Majestic1987
Standard Hagen Klemmböcke
Also war grad ma bei Hagen Motorsport. Da gibts ja Klemmböcke für 50€, jedoch haben die nen Klemmendurchmesser von 29 mm.
Handelsübliche SB-Lenker haben aber 22mm Rohrdurchmesser.
Jetz meine fRage: Sind die Lenker von Louis und Co. konisch geformt, sprich ist das Rohr in der Mitte 29mm, aussen 22?
Oder kann ich mit den Klemmböcken keine Lenker von Louis etc. befestigen?
Wenn nein: Wo bekomm ich noch Böcke für kleines Geld?
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da!
Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert!
Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält!
Majestic1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2006, 20:33:41   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
ähm der streetbar is durchgehend 22mm
29 mm?? haben die eigene sonderlenker
zoll währen 2,54 cm !!
hol dir doch einfa die von lsl bei der tante L.
http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10021325
kosten halt 30 eus mehr °
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 25.08.2006, 21:15:34   #3
Majestic1987
Naaaja dann muss ich wohl doch viieeeel Geld ausgeben für n bissl lenker.
Wenn der Tüv nich wär könnt ich mir die Teile für 20€ Fräsen lassen....
Ab welcher Lenkerbreite muss ich Bremsleitung ändern? Gaszug verlängern, Choke verlängern? Kupplung verlängern?
Alt 25.08.2006, 21:30:57   #4
Majestic1987
Auf der Page von Hagen steht dass die Böcke ne ohrung von 29mm haben.
Das wunderte mich ja!
Alt 26.08.2006, 12:56:47   #5
tobse
Ich hab die Böcke von Hagen, Typ "AR4". Die sehen so aus wie die von MM921 (http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=19798). Die haben eine Lenkeraufnahme für Durchmesser 22mm. Es gibt auch welche für DM 28mm, von 29mm hab ich noch nichts gehört.
Ich hab einen SB-Lenker von Spiegler dran: Typ 0229, Länge 750mm. Da kannst den alten Gas- und Chokezug weiterverwenden, musst sie allerdings "freier" verlegen, also nicht mehr zwischen den Teleskopgabeln hindurch.
Die Bremsleitung muss definitiv getauscht werden. In diesem Fall rate ich dringend zu einer Stahlflexleitung. Die passende Länge lässt sich meistens recht gut aus den "SB-Umbau-Kits" der großen Mopped-Shops rausfinden.
Alt 26.08.2006, 13:58:49   #6
Majestic1987
Also ich wollt eigentlich nen lenker mit etwas über 80 cm nehmen....
Alt 26.08.2006, 14:38:20   #7
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hy,
bei Ebay gibt es den SB-Lenkersatz incl. Stahlflex für 99 € + Porto
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0019500172
Ist mit TÜV-Teilegutachten, muss man also eintragen lassen.
Gruß Krafti
Alt 26.08.2006, 14:41:04   #8
Majestic1987
Naja wird wohl dann mit Eintragung dennoch biller kommen als Böcke + Lenker + Stahlflex
Alt 26.08.2006, 14:48:30   #9
krafti
Kilometer: 111000
Hy,
für das Eintragen musst du so mit rund 30 € rechnen.
Also all incl. rund 136 €
Ein paar Bilder:
http://www.istegal.de/bilder/krafti3/su ... /index.htm
http://www.istegal.de/bilder/krafti3/umbau/index.htm
Gruß Krafti
Alt 26.08.2006, 14:49:40   #10
tobse
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da es durchaus sein kann, dass beim Lenkereinschlag einer der Züge zu sehr gespannt wird. Im Zweifelsfall probieren und bei zu kurzen Zügen diese im Mopped-Shop nachkaufen.
Für die Bremsleitung würde ich nur zum Lenker empfohlene Längen verwenden, wie die eben in den Umbaukits zusammengestellt sind. Du solltest dazu auch wissen, welche Lenkerform du verwenden willst (SB, Dragbar...).
Eintragen musst du alle drei Komponenten (falls Bremsleitung Stahlflex wird). Bei mir wollte der TÜV'ler eine große Eintragung für Böcke und Lenker, und eine kleine für die Stahlflexleitung haben. Hatte allerdings kein fertiges Kit, sondern die Komponenten einzeln zusammengestellt. Vielleicht wird die Eintragung bei einem Kit günstiger
Alt 27.08.2006, 10:53:31   #11
Majestic1987
Also Dragbar wär eigentlich schon im Plan inbegriffen gewesen. Wegen Fighter-Umbau passt der wohl besser.
Alt 27.08.2006, 11:20:58   #12
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
kommt darauf an wie lenker gebogen ist
ein superbike lenker 76 cm ist halt deutlich höher und weiter nach hinten gebogen
wie ein streetbar mit 81 cm
...Wird es Nass
*Klick*
suche hagen teilegutachten (lenker) fizoduck TÜV, ABE, Gutachten, ... 5 25.08.2008 22:05:03
Hagen Klemmböcke Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 12.06.2007 20:33:22
Klemmböcke ando Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 26.02.2006 14:39:17
Klemmböcke von Louis Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 30 20.06.2004 08:09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16:57 Uhr.
