Alt 01.09.2006, 23:35:35   #1
Standard meine gs springt nicht an.....
.....warum kann ich mir bisher nicht erklären.habe sie vor tagen gestartet.....sie lief...dann ging sie aus......anschließend ging gar nichts mehr.....habe dann batterieflüssigkeit gefüllt und geladen (weil wenig drin).....anschließend versucht zu starten...ging nich...habe ein paar mal versucht sie zu starten....es kam mir vor als ob die batterie dadurch ruck zuck den saft verliert. sogar sie idioden gehen sofort aus wenn ich sie starten will. hat jemand ne idee?
gruß
Stephan
Alt 01.09.2006, 23:40:40   #2
whombom
- steht der killswitch auf "run"?
- hasste sprit im Tank?
- steht der benzinhahn auf "res"?
Alt 01.09.2006, 23:54:01   #3
knut
Benutzerbild von knut
dreht der anlasser? oder klackt er wenigstens?
member of: grillrockers-essen
Alt 02.09.2006, 00:06:54   #4
thel0rd
hast du die Batterie auch wieder aufgeladen?
Alt 02.09.2006, 17:09:51   #5
Mit Klillschalter kriegt der Anlasser keinen Saft, auch der Magnetschalter zieht nicht an! Macht also nicht klack, macht garnix.
Alt 03.09.2006, 09:31:14   #6
bezin im tank,steht auf run,hahn auf on.....daran liegts nich...war die ganze zeit selbe einstellung
batterie war frisch geladen=anlasser klackt ein, vielleicht zweimal...dann surrt er....
Alt 03.09.2006, 09:52:50   #7
Batterien können von jetzt auf gleich den Geist aufgeben. Hatte das kürzlich beim Auto. Startete, machte Motor aus, wollte nochmal starten, ging nicht, Batterie tot. Versuchs mal mit Überbrücken, Starthilfe von der Autobatterie, die müsste genug Saft haben. Wenns dann auch nicht geht, könnt was am Anlasser kaputt sein. Mit dem Klack vom Magnetschalter gibts aber auch einen Tread. Die meisten sagen da wäre das Anlasserritzel ?verklemmt? weiß nicht ob das stimmt.
Alt 03.09.2006, 15:24:29   #8
das gliche problem hatte meine freundin vor kurzen,da lag es aber am Magnetschalter bzw. der Sicherung da drin
Alt 03.09.2006, 15:31:06   #9
wenn die batteiern ne zeitlang mit zuwenig flüssig keit betriebn werden gibt es schnell ein kurzschluss von den einzelnen zellen probier mal ne andere batterie aus.
Meine GS springt net mehr an. Nur das Relais klakkert noch 1stSGT.Syndiko.172nd.SF Fehlerdiagnose 61 22.11.2007 14:08:16
Meine Maschiene springt nicht mehr an!! No1 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 14.05.2007 20:07:52
Meine Suzi springt nicht an!!! Fehlerdiagnose 17 22.04.2005 13:50:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36:50 Uhr.
