Alt 01.03.2003, 23:48:06   #1
Standard Wie bekommt man die Düsen heraus?
Hätte da mal ne Frage.
Wie bekommt man die Düsen heraus? Und wie erkenne ich welche Düsen ich drin habe.
Alt 02.03.2003, 00:04:49   #2
Die Düsen im Vergaser kannst du mit nem passenden Schlitzschraubenzeiher heruasdrehen, also genaso wie ne schraube...
Theoretisch könntest du den Durchmesser des Lochs einfach messen, aber praktisch is das nicht so einfach, weil sehr klein. wenn man 125er und 130er düsen nebeneinander hält, sieht man zumindest welche die größere ist. außerdem steht es normal drauf, ist bei älternen düsen nur oft nicht mehr so gut zu lesen.
Alt 02.03.2003, 00:54:18   #3
Standard Schrauben aber wo
Wo sind sie den zu schrauben. von oben oder von unten
Alt 02.03.2003, 09:02:27   #4
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
von unten. du nimmst die vergaserbank in die hand, drehst sie um, schraubst die beiden deckel ab, dann siehst du die schwimmer und jewals in der mitte von jedem schwimmer ist eine hauptdüse. einfach einen großen schraubenzieher nehmen und rausschrauben.
größe steht wie gesagt auf dem kopf der hauptdüse drauf.
arne
Ventildeckeldichtung? guckt ein Stück heraus Vasco Motor, Getriebe, Kettensatz 7 07.04.2007 14:34:32
Düsen für Drosselung, 135 Düsen statt 130 möglich? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 18.03.2007 11:53:54
Wieviel dB bekommt Ihr zusammen? Auspuff 6 14.06.2004 17:34:25
Wo bekommt man den Originallack her? Allgemeines 4 04.07.2003 14:49:56
so bekommt man die tank resonanz weg... Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 30.06.2003 12:04:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57:36 Uhr.
