Alt 05.09.2006, 19:13:06   #1
thule82
Benutzerbild von thule82
Standard (M)ein Erfahrungs- und Kostenbericht 18.000er Inspektion
Hallo Gemeinde,
seit knapp 3 Monaten fahre ich nun die GS 500 F Baujahr 04/05 und jetzt stand die für mich erste Inspektion bei 18.000 km an.
Hier ein Erfahrungsbericht vom Köthener Suzukihändler:
lt. Wartungsplan wurden folgende Arbeiten verrichtet
Wechsel
Motoröl/Ölfilter
Prüfen/Einstellen/Schmieren
Auspuffverschraubung, Ventilspiel, Zündkerzen, Vergaser, Leerlaufdrehzahl, Kraftstoffschläuche, Kupplung/-zug, Gas/-zug
Batterie, Gabel/Lenkung/Lager, Bremsen, Bremsschläuche
Bremsflüssigkeit, Antriebskette, Bereifung/Luftdruck, Schraubverbindungen allg. Fahrsicherheit, Seiten/Hauptständer,
Beleuchtung/Kontrolleuchten
zu den Kosten
Ventildeckeldichtung 19,11
Ölfilter 4,79
O-Ring 4,76
Öl (Motul) 26,28 (Literpreis 8,76)
Arbeitsleistung 87,50
MwSt 22,70
gesamt 165,23 Euro
Der Mechaniker meinte es sei soweit alles in Ordnung. Die kaputte Kontrolleuchte des Fernlichts wurde ersetzt, an der hinteren Bremse geringfügig Bremsflüssigkeit nachgefüllt. Eine Probefahrt wurde gemacht.
Zum Rostansatz am Auspuff sagte man mir ich könnte das Teil mal abbauen und ordentlich reinigen/polieren, um das Schwarz wieder zum Vorschein zu bringen... hm naja.
Soweit su gut düste ich also mit frisch entleerten Portemonaie von dannen. Die Suzi erklang mit der gewohnten "Geräuschkulisse". Doch nach gut 30 Minuten fahrt fing der Tacho pötzlich an zu spinnen, bis er plötzlich seine Nadel zur Ruhe legte. Die Tachowelle war einfach ab! Ich konnte sie glücklicherweise gleich wieder dranschrauben. Meine Frage: kommt man bei der Erneuerung der Kontrolleuchte für's Fernlicht an die Tachowelle, sprich hat der Mechaniker sie nicht richtig angezogen, oder kann die sich infolge der Vibrationen lösen, was mir unwahrscheinlicher erscheint? (Nicht lachen, bin Laie...)
Ich vertraue darauf, dass alles Weitere ordentlich gemacht wurde.
der M
thule82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 19:29:36   #2
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Das Ding wird sich einfach gelst ham weils nicht fest genug war.
'Zum Rostansatz am Auspuff sagte man mir ich könnte das Teil mal abbauen und ordentlich reinigen/polieren, um das Schwarz wieder zum Vorschein zu bringen... '
Naw, glaube ihc nicht, bei Rost nutzt kein Polieren um die Farbe wieder zuvorzubringen.
Was dann auch aber heißt : Nein, die neuen haben keinen Edelstah-Krümmer
Alt 05.09.2006, 21:40:21   #3
Vasco
Also um das Fernlichtkontrolllämpchen auszuwechseln, muss man die Tachho und Drehzahlmesserwelle abschrauben. Sprich, der Mechaniker hat sie nicht fest genug geschraubt.
Und keine Ahnung wie das bei den neuen F-Modellen ist, aber bei den alten Modellen hilft nur Krümmer abschmirgeln und neu lackieren. Wobei dies nicht die haltbarste Methode ist.
Aber solche einfache Arbeiten, wie Kontrolllämpchen austauschen hätteste auch alleine schaffen können
Musst dich nur ein bisschen an die Sache rantrauen. Helfen tut da gut das blaue Reperaturbuch von Delius Klasing.
Alt 05.09.2006, 23:09:02   #4
Das Buch habsch auch. Hilft wirklich weiter.
Alt 05.09.2006, 23:15:33   #5
thule82
Danke!
Was den Auspuff angeht, so werde ich erstmal still beobachten und vll. im Winter eine Aktion starten. Hier habe ich vorhin mal einige Erfahrungsberichte gelesen.
Alt 06.09.2006, 10:17:47   #6
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Bei mir hat sich aus heiterem Himmel nach knapp 7tkm Besitz die Drehzahlwelle gelöst. Wahrscheinlich durch Vibrationen. Komisch aber jetzt funzt alles wieder.
inspektion todd.smith Pflege und Wartung 19 01.03.2009 19:22:20
Ersatzmotorrad bei Inspektion? adhome Allgemeines 10 23.08.2007 06:32:27
12.000er - bericht 3sc0rt Allgemeines 16 28.07.2007 22:34:27
Hilfe: Erfahrungs- und Problembericht 24tkm Inspektion thule82 Pflege und Wartung 7 04.06.2007 15:52:05
12.000 km Inspektion Pflege und Wartung 1 24.02.2003 19:16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00:14 Uhr.
