Alt 10.09.2006, 21:39:18   #1
chrimsor
Kilometer: 74000
Standard frage zu amaturen/umbau
hallo, ich wollte mal fragen ob es ne amatur in einem gehäuse mit drehzahl und tacho oder ob das immer 2 getrennte sein müssen?
gibtz sowas in einem gehäuse, für drehzahl un en digitalen tacho un km zähler? oder sowas in der art.. hab sowas noch nich gefunden..
danke im voraus!
chrimsor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 21:47:32   #2
gibt hunderte sachen siehe ebay etc
kannst auchmal in den faqs suchen da is nen thread mit shops für umbauwütige
muss nicht getrennt sein
vorgeschrieben is nur tacho mit beleuchtung und die signalleuchte für fernlicht
Alt 10.09.2006, 21:59:22   #3
Zitat von Verbali
Wow, das Teil ist hässlich UND teuer!
Alt 10.09.2006, 22:03:58   #4
Zitat von Besserwisser
Das ist nicht häßlich, das ist RENNSPOCHT PUR!!!
Und wozu dann der Küchenwecker in der Mitte?
Eine Anleihe aus früheren Zeiten?
Alt 10.09.2006, 22:13:54   #5
Rubinator
Benutzerbild von Rubinator
@ Rubinator
Dein Scheinwerfer ist nicht zugelassen!
Und trotzdem kamm ich damit ohne Probleme übern TÜV und hatte auch nie Probleme mit der Rennleitung!!!!
Faust zum Gruße
>Keep on fighting<
http://www.streetfighters-essen.de
Rubinator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 22:16:00   #6
Sonic
Zitat von Verbali
Signalleute für Fernlicht ist uninteressant
...stimmt...wer soll soviel Personal bezahlen...und außerdem: ich brauch niemanden der mich drauf hinweist: "du hast Fernlich an"...solche Leute gibt's ja auch garnicht
Zitat von Verbali
da anhand der Schalterstellung zu erkennen ist, ob Fernlicht an ist.
...wenn ich mit Fernlicht fahre, ist es meist so dunkel, daß ich den Schalter bestenfalls erfühlen kann
Don't mess with GS!
Sonic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 22:17:57   #7
Sonic
...hört man den das Klingeln während der Fahrt, wenn die Eier fertig sind???
Don't mess with GS!
Alt 10.09.2006, 22:19:01   #8
@ Rubinator
bis du mal an den richtigen gerätst ...
Alt 10.09.2006, 22:20:11   #9
Sonic
Wenn es dunkel ist sieht man aber auch ob das Fernlicht an ist!
Wenn im Wald ein Baum fällt, und es ist niemand da der es hört...gibt es dann ein Geräusch
Don't mess with GS!
Alt 10.09.2006, 22:30:38   #10
Rubinator
Passt dieses Tacho auf der GS? Wie wird das ding montiert?:
Digital-Tacho 2002
Neuartiger mechanischer Tacho mit Digitaler Anzeige,blaue Hintergrundbeleuchtung (macht süchtig) Anzeige Geschwindigkeit,Tageskilometer rückstellbar,KM-Total,geeignet für fast alle japanischen Motorräder,Tachowellenanschluß M12x1mm,K=1,4,Chromgehäuse 55mm,geliefert mit zwei Universalhaltern für Cockpit und Verkleidungseinbau.
http://www.brandys-biker-store.de/catal ... ucts_id=61
Faust zum Gruße
>Keep on fighting<
Alt 10.09.2006, 22:36:35   #11
Sonic
*zurück am Boden der weltlichen Tatsachen*
An die GS könnte er passen...k-Wert stimmt...beim Überwurf bin ich mir nicht sicher...(aber warum sollten die was bauen, was in Japan nicht paßt???)
...aber was willste damit "Anzeige bis 240 Km/h"
Don't mess with GS!
Alt 10.09.2006, 22:44:06   #12
Rubinator
Ist doch scheiß egal wieviel das Ding anzeigen kann, hauptsache ist günstig, passt und erfüllt sein Zweck!!!
Faust zum Gruße
>Keep on fighting<
Alt 10.09.2006, 22:48:51   #13
Sonic
wie unsere GS...
Don't mess with GS!
Alt 10.09.2006, 23:06:27   #14
Rubinator
Also meinste der könnte passen, auch von der Montage her? Wat is der Überwurf? Dann würde ich den bestellen!
Faust zum Gruße
>Keep on fighting<
Alt 10.09.2006, 23:09:11   #15
wennde so`n Ding wirklich günstig willst, würd ich bei Ebay schauen...80 Euro sind kein Pappenstiel...und kleine, runde analoge Tachos gibts in der Bucht auch zu Dutzenden.
Alt 10.09.2006, 23:12:35   #16
Rubinator
Wat haltet ihr hier von?:
http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10034612
Koso Digitaltachometer elektronisch
Vollelektronischer Digitaltacho im klassischen Metall-Rundgehäuse. Höchste Anzeigegenauigkeit, modernes, blau illuminiertes Display.
Mit besonders solidem Impulsnehmer und durchdachter, variabler Befestigung an der Vordergabel- oder Hinterradschwinge.
Geeignet für Motorräder und Quads mit 12 V Bordnetz. Radgrößen von 7-21 Zoll programmierbar. Geschwindigkeitsanzeige bis 260 km/h, Gesamt-, und Tageskilometeranzeige (diese rückstellbar). Gehäuse (Durchm. 69 mm, Höhe 57 mm) aus Edelstahl gefertigt, verchromter, abnehmbarer Halter, Gehäuse im Halter drehbar. Zur Montage am Lenker bitte passende Lenkerschelle mitbestellen.
Faust zum Gruße
>Keep on fighting<
Alt 10.09.2006, 23:41:33   #17
Rubinator
Ach ja, wat is mit den Kabeln von den orginalen Amaturen? Einfach abtrennen und dat wars? Muss ich da wat beachten?
Faust zum Gruße
>Keep on fighting<
Alt 10.09.2006, 23:53:00   #18
Rubinator
Zitat von Verbali
einfach gibts bei nicht Fahrzeugspezifischen Umbauten nicht
Das original Cockpit hat einen kompletten Kabelbaum drunter, der aus Beleuchtung der Instrumente und den Kontrolllampen besteht.Den kannst einfach abziehen, da er nur mit einem Stecker verbunden ist, allerdings musst du dann zumindest für die Blinkerkontrolllampe etwas bauen, und ich weiss nicht, wie interessant du die Neutral-,Fernlicht-,und Öldrucklampe findest
Also das einzige was für mich interssant wäre ist die Öldrucklampe. Haste du da ne Idee auf Lager? Erfahrung? Muss die Blinkerkontrolllampe laut TÜVer vorhanden sein? Den normal benötige ich diese nicht!
Faust zum Gruße
>Keep on fighting<
Alt 11.09.2006, 08:24:22   #19
Sonic
Bevor du was bestellst, mal kurz in die Garage und mit der Schiebelehre (oder Gewindelehre) das Gewinde der Tachowelle ausmessen. Überwurfmutter am Gehäuse abdrehen und solange rumfummeln, bis du 12mm Durchmesser und 1mm Steigung rausgefunden hast
Bei der Elektrik ein Tip: immer an den Steckern trennen. Ich meine rausziehen...und dann entweder eine Steckerhälfte neu basteln (die Japanstecker gibts als Leergehäuse mit Crimpkontakten zu kaufen), an dem dann der Koso klemmt oder mit Kabelschuhen/-messerkontakten (gibts mit Billig-Crimpzangen bei Aldi ) in den Stecker reingehen...und alles schön dicht machen.
Elektrik ist für echte Schrauber immer das mistigste...deshalb aber grade da nix murksen. Der Wiederverkaufswert wird's dir danken...
P.S. aprospo Elektrik: kennt ihr das: man wackelt am Kabelknäuel in der Lampenhalterung und die Karre will starten??
Don't mess with GS!
Alt 11.09.2006, 11:19:42   #20
Rubinator
So habe mir das Teil jetzt gekauft, passt auch alles. Habe auch schon die alten Instrumente abgebaut. Nur irgendwie komm ich mit der beschreibung der Elektik nicht zurecht! Wie kann ich das Tacho am Zündschloss anschliessen, dass das nur angeht, wenn ich die Zündung anhabe? Wo finde ich das Massekabel bzw. wo montiere ich das Massekabel?
Faust zum Gruße
>Keep on fighting<
Alt 11.09.2006, 16:14:41   #21
Rubinator
also, hat alls gefunzt! War leichter als beschrieben! Müsste jetzt auf jedenfall passen mit der Acerbismaske
auf bald,
Dennis
Faust zum Gruße
>Keep on fighting<
Alt 11.09.2006, 21:24:52   #22
Rubinator
Ach eines noch, hat jemand anderes nen Tip, wie ich diesen kleine Streetfighter Ovalen Scheinwerfer in die Acerbismaske intergrieren kann? Wie gesagt Bilder sagen mehr als 1000 Worte!
http://cgi.ebay.de/Streetfighter-Schein ... dZViewItem
Faust zum Gruße
>Keep on fighting<
Alt 11.09.2006, 21:44:06   #23
Rubinator
Zitat von Verbali
Sehr hilfreich!!!
Faust zum Gruße
>Keep on fighting<
Ausgeblichende Amaturen Socke Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 17.12.2009 07:53:20
Frage zum Sitzbank Umbau Sebi Umbaustories 9 13.02.2009 07:16:02
amaturen der gsf 1200 bandit todd.smith Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 11.09.2008 17:41:10
Amaturen Abbauen??? Krambambulli Allgemeines 2 28.10.2006 16:27:40
Nochmal 'ne Frage zum Umbau auf Bandit-Federbein Fahrwerk 28 08.01.2004 19:50:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17:33 Uhr.
