Alt 12.09.2006, 16:47:50   #1
PEOPLES
nö, idee keine, ich weis auch nciht ob das im zusammenhang damit steht, aber sind die kohlen noch IO? vieleicht sind die runter und bei hoher drehzahl besteht kein guter kontakt oder sowas.
hat die GS überhaupt kohlen?
naja, viel erfolg
Alt 12.09.2006, 17:00:12   #2
PEOPLES
Die GS Lima hat keine Kohlen
dann tuts mir sorry
Alt 12.09.2006, 17:43:49   #3
Arne
Benutzerbild von Arne
Hast du das schon mal gemessen?
http://home.arcor.de/bikepics2/upload/Gleichrichter.jpg
Sonst würde ich halt sagen die Batterie ist schrott/zu klein. Von wann ist die Batterie?
arne
Alt 12.09.2006, 17:58:31   #4
Arne
Ich meinte das Herstellungsdatum. Sollte eingebrannt sein.
Alt 12.09.2006, 18:33:29   #5
Wenn die bei zunehmender Drehzahl in den Keller geht, hast Du entweder irgendwo einen vibrationsabhängigen Schluss im Kabelbaum, oder in der Zündanlage ist was faul und die zieht ungebührlich Strom.
Alt 12.09.2006, 19:49:24   #6
OrangeOne
Benutzerbild von OrangeOne
Hast du schonmal LadeSTROM gemessen?
OrangeOne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 19:55:00   #7
Mir will jetzt nix einfallen, was bei der Zündanlage zu so einem Phänomen führen könnte.
Entweder da ist ein Kabel durchgescheuert oder aber der Laderegler funzt nicht.
Weiß jemand ob der Gleichrichter mit in den Laderegler eingebaut bzw. eingegossen ist? wenn der mit eingegossen ist, fällt mir nix mehr ein, Wenn er nicht mit eingeossen ist, müsste man den mal überprüfen.
Hab ein Buch über Motorradelektrik, dazu steht da drin:
Steigt die Spannung über 14,7 Volt ist der Fall klar: der Regler ist defekt. Es hilft nur der Austausch. Steigt die Spannung mit laufendem Motor nicht wenigstens über die ursprüngliche Batteriespannung, werden alle Systeme der Reihe nach kontrolliert: Zuerst die Kohlen (fällt bei der GS weg) dann die Diodenplatte (Gleichrichter), dann der Rotor und zuletzt die Statorwicklungen. Ist alles in Ordnung, muss es wohl an der Batterie liegen.
Leider weiß ich auch nicht mehr.
Alt 12.09.2006, 22:39:10   #8
Arne
Der Rotor sollte nur gesteckt/gepresst sein.
Was an dem Rotor sein kann, das er in etwa so aussieht:
http://home.arcor.de/bikepics2/upload/limarotor.jpg
Das hatte ich mal bei meinem Motor. Das Harz war spröde geworden und hatte sich gelöst. Danach kommte man die Magnete einfach mit der Hand verschieben oder rausnehmen.
arne
Alt 14.09.2006, 14:29:19   #9
Der Rotor sitzt auf Konus mit Paßstift.
Mögliche Fehler die zu dem Problem führen:
1. Eine oder 2 Spulenwicklungen im Stator haben Kurzschluß
Messen: ca. 70V Leerlaufspannung (ohne Verbraucher) bei 5000U/min zw. den einzelnen Spulen! Alles deutlich darüber oder darunter ist fehlerhaft....
2. Folgefehler: Gleichrichter/Reglerbrücke abgebrannt
Messen: siehe Widerstandstabelle oben
Wenn man einen def. Gleichrichter/Regler hat, kann es sein, daß eine neu eingebaute LiMa ebenfalls sofort wieder abbrennt...... und vice versa..
3. Stator entmagnetisiert (z.B. durch einen Schlag) - neuen einbauen
Andere Fehler im Bordnetz sind bei diesem Verhalten eher unwarscheinlich.......
Daß die Batterie bei niederen Drehzahlen gerade noch geladen wir kann durchaus sein - bei höheren Drehzahlen saugt die Zündung nämlich ganz schön was weg.....
Alt 15.09.2006, 11:55:41   #10
Natürlich Rotor - Hast ja recht! Bist ja auch der "Besserwisser".................
Alt 15.09.2006, 13:27:18   #11
Mir persönlich wärs lieber, der Fehler würde nicht mehr auftreten, dann hätte ich keine Arbeit mehr damit, und könnt mich schöneren Dingen widmen, wie z.B. Fahren.
Kann dich aber auch verstehen. Da kommt nicht richtig Vertrauen auf, wenn man nicht weiß ob der Fehler nochmal auftreten könnte oder nicht.
Alt 15.09.2006, 13:31:30   #12
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
Zitat von Verbali
na ja, ich hoffe er kommt wieder, dann kann ich ihn beheben
der kommt wieder, und zwar genau dann wenn man ihn am wenigsten gebrauchen kann
gruß jan
Alt 18.09.2006, 16:22:40   #13
Zusammen mit der letzten Information (plötzlich alles in Butter): Ich würde mich mal auf die Suche nach Schabstellen machen.
Alt 18.09.2006, 16:30:55   #14
Hatte zwar nicht dasselbe, aber ein ähnliches Problem. Zuerst ist mir zweimal die Sicherung rausgeknallt. NAch kurzer erfolgloser Suche weitergefahren und alles ging wieder.
Ein Tag später verabschiedet sich mitten in der Pampa meine GS mit nem lauten Knall ---> Batterie total leer......urplötzlich. Angeschoben und immer so ca. 500m weit gekommen. Irgendwann mal KFZ Handel gefunden. Da meine Batterie eh schon uralt war dort für teuer GEld eine Gel Batterie gekauft da er nix anderes da hatte...
---> GS sprang wieder an und fuhr sogar ganz nachhause ohne Faxen zu machen.
Am nächsten Tag sprang sie auch wieder an. Nach 5 min. fahrt und abstellen ging dann mal wieder nix mehr ----> Nagelneue Batterie wieder leer *kotz*.
Nach ausgiebiger Suche (danke an mein Retter in der Not) dann festgestellt dass das Lima Kabel nicht in der Lasche/Schelle unter dem Ritzeldeckel gesteckt hat und von der Kette / Ritzel zerfleischt wurde.
Nach zusammenlöten funktioniert jetzt wieder alles und die Batterie lädt sich auch wieder von selbst .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55:17 Uhr.
