Alt 17.09.2006, 19:13:05   #1
Sebi
Benutzerbild von Sebi
Standard "Scharf" gebremst, Bock aus
Wenn ich bei meiner mal n bißchen fester zulange, geht se aus. Vergaser Ultraschallreinigen und einstellen?
Alt 17.09.2006, 19:18:04   #2
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Mann mann mann, nicht um ein Wort verlegen, der Junge. Aus dem wird mal was!
Wie wärs mit Gaszugüberprüfung an der Gabel? Vllt. hängt der irgendwo.
Kupplung ziehen beim Anhalten, dann gehts nicht aus.
oder
wenn sie auch so im Stand ausgeht, Vergaser/Standgas einstellen.
Alt 17.09.2006, 20:45:55   #3
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Solange der Bock kalt ist, ist das nix besonders ungewöhnliches, haben viele, wenn nicht sogar alle.
Ich darf das!
Alt 18.09.2006, 16:10:19   #4
Wird besser bei höherem Schwimmerstand (niedrigerem Benzinpegel in der Schwimmerkammer). Ich hatte das bei meiner extrem, jetzt praktisch nicht mehr. Die läuft aber einen Tick mager.
Alt 21.09.2006, 12:37:01   #5
Sebi
Dann will isch doch ma genz dreist fragen wie ich das in die Praxis umsetzen kann?
Alt 21.09.2006, 12:42:17   #6
Na, eben Schwimmerstand überprüfen / einstellen.
(Eher an die obere Grenze des Toleranzfelds von 14.6 +/- 1 mm gehen.)
Vergaser ausbauen.
Schwimmerkammer öffnen
Den Metallstreifen, an dem die Schwimmernadel eingehängt ist, vebiegen, bis der richtige Schwimmerstand erreicht ist.
Schwimmerstand messen: Den Schwimmerrahmen in seine Aufnahme drücken, dabei stützt die Nadel den Schwimmer. Die höchste Stelle des Schwimmers über der Dichtfläche messen.
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38:13 Uhr.
