Alt 06.03.2003, 09:05:03   #1
Standard Federbein verstellen
Hi Leute,
wolllte meine GS bisschen härter stellen. ICh weiß das man das hintere Federbein verstellen kann. Aber wie. Da gibt es so viele kleine Löcher, aber wie komme ich da dran. Habt ihr irgendein Spezialschlüssel oder wie macht ihr das??
mfg
Andy
Alt 06.03.2003, 09:46:14   #2
http://kunden.verdult.de/suzuki-gs500e. ... =federbein
Werner
Alt 06.03.2003, 11:39:24   #3
in welche richtung muss man eigentlich drehen um sie härter einzustellen?
es sind zwar nummern drauf, aber ich weiß nicht an welcher stelle ich ablesen soll, also an welcher stelle vom ring ich ablesen muss um die richtige stellung zu sehen. wenn ich von der kettenseite aus schaue hab ich die 4, ich hätte es gerne härter. wohin drehen? ist 7 härter oder 1?
Alt 06.03.2003, 12:58:20   #4
Die Federvorspannung erhöht sich proportional zur Zahl.
Auf gut deutsch: 1: Vorspannung am geringsten, 7: Vorspannung am höchsten. Richtig 'Härter' machst du damit aber nix, dazu müßtest du entweder an der Dämpfung drehen oder die Federrate erhöhen. Beides ist mit dem Originaldämpfer nicht trivial *gg* Dämpfung geht genau garnicht, weil nix zum verstellen dran ist, und dickeres Öl kannst auch nicht einfüllen, weil du den Dämpfer nicht aufkriegst. Federrate erhöhst du durch austauschen der Feder.
Mit der Vorspannung an sich stellst du nur deinen Negativfederweg ein: mehr Vorspannung -> Mopped federt beim Draufsetzen weniger tief ein. Im Allgemeinen sollte es so sein, daß das Mopped im Stand beim draufsetzen ca. 25 - 30% des zur Verfügung stehenden Federwegs aufbraucht.
Federung schwer zu verstellen? Fahrwerk 20 20.03.2014 12:15:51
Federbein verstellen / Schluesselgroesse er-treiber Fahrwerk 2 26.08.2007 17:52:24
härte des gabelbeins verstellen Nusch Fahrwerk 7 23.07.2007 14:20:17
Federspannung hinten verstellen Fahrwerk 24 29.06.2006 10:53:52
Federgabel verstellen bei BJ '91?? Fahrwerk 21 07.07.2004 04:17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13:55 Uhr.
