Alt 24.09.2006, 17:24:33   #1
chrimsor
Kilometer: 74000
Standard frage zu e-geprüften teilen
hallo!
ich wollte nen neues rücklicht dranbasteln, hab nen LED-licht gefunden das mir gefällt. jetzt is meine frage ob ich mit nem e-geprüften rücklicht zum tüv muss un das eintragen lassen muss!
danke im voraus!
chrimsor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 17:32:21   #2
Titan
Benutzerbild von Titan
Nein, Rücklicht muss nicht eingetragen werden. Muss nur funktionieren (inkl. Bremslicht und Lösung für Nummernschildbeleuchtung) und ne E-Nummer draufstehen!
Alt 24.09.2006, 19:02:45   #3
selbe sache wie bei neuen blinkern. sobald das prüfzeichen drauf ist, ist es ok.
Alt 24.09.2006, 20:06:31   #4
chrimsor
Kilometer: 74000
gut, das heist wenn es e-geprüft fürn motorrad is kein problem, sonst muss ichs eintragen lassen?!
danke
Alt 25.09.2006, 01:10:14   #5
Wenn die lichttechnischen Einrichtungen für den entsprechenden Fahrzeugtyp e-geprüft und zugelassen sind und auch die entsprechende Größe bzw. Leuchtstärke haben, kannst du die anschrauben und brauchst sie nicht eintragen zu lassen (es sei denn du willst gelbe oder blaue Rundumlichter montieren).
Bei Rücklichtern musst du aufpassen, da gabs mal für alte Bikes gelbe Bremslichter, die sind bei neueren nicht mehr zulässig. Das genaue Datum weiß ich nicht mehr, müsst ich nachsehen. Das war bis Anfang 80er Jahre.
Scheinwerfer müssen, je nach Hubraum, im Durchmesser größer sein. Musst du in der StVZO nachlesen. StVZO gibts auch online, Google einfach mal.
Alt 25.09.2006, 06:41:55   #6
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
aber wie gross ist schon die chance dass der Polizist auf dem Rücklicht die E-Nummer kontrolliert, bei der Zentrale nachfragt ob die für Motorräder gültig ist, und dich dann eventuell an der Weiterfahrt hindert?
Alt 25.09.2006, 09:09:13   #7
Andererseits gibt es außer wenigen Traktorrücklichtern nichts gescheites, was man sich von andren KFZ`s an die GS bauen würde...
Alt 25.09.2006, 14:05:54   #8
Schaun wir mal bei der nächsten Kontrolle.
Alt 26.09.2006, 04:01:39   #9
@Kay73 Hast Recht, hab da was falsches in meiner Erinnerung gehabt. Die Leuchtstärke ist da vorgeschrieben. Unter 100 ccm 0,25 lx und über 100 ccm 0,5 lx, das gilt für das Fernlicht. § 50 Abs. 5 Nr 1 u.2 StVZO.
Alt 26.09.2006, 08:26:50   #10
CrazyHarry
Benutzerbild von CrazyHarry
schau mal hier
GS500E BJ.1998 .... GSF1200 BJ.2003
CrazyHarry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 18:12:45   #11
ALF
Benutzerbild von ALF
Mit den E-Nummern ist das so eine Sache.Bin ich auch noch nicht so ganz durch gestiegen.
Also Rücklicht mit E11 ist kein Problem,wenn sie mit Kennzeichenbeleuchtung sind,mit E4 sowiso nicht.
Bei den Blinkern muss man aufpassen,dass E11/12 draufsteht.Ist z.Bsp.nur E11 drauf,dürfen die Dinger nur vorne verbaut werden usw...
Old Country Custom
Alt 27.09.2006, 18:28:09   #12
chrimsor
Kilometer: 74000
cool, wunderbar, dann passt alles! dankeschön!
Alt 27.09.2006, 18:33:53   #13
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Nein nein nein die Nummern stehen nur für die EU-Länder in denen die Teile zugelassen wurden. Heißt nicht dass sie nicht in der ganzen EU gültig sind, nur haben die Nummen wenig mit dem Zweck der Einrichtung zu tun.
Was wichtig ist sind die Buchstaben neben dem E Zeichen
Kosten für Eintragungen von Teilen mit Materialgutachten Custom-S51 TÜV, ABE, Gutachten, ... 1 03.06.2009 12:08:55
Allgemeine Frage wegen Teilen f4lk3 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 18.10.2007 13:41:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19:42 Uhr.
