Alt 02.10.2006, 23:45:23   #1
Raphael
Benutzerbild von Raphael
Standard Schaltprobleme
Hi mal so ne frage bezüglich eines problemes...
Also immer wenn ich meine Gs fahre lässt sie sich wenn sie warm ist sau scheiße schalten also schwerfällig...
woran kann das liegen
Raphael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 00:39:38   #2
Zu viel Öl?
Alt 03.10.2006, 01:18:55   #3
Raphael
also lasst sie sich im kaltzustand optimal aber wenn sie dann ma warm ist die suzi dann is die wie fest öl ist auch richtig hab ich schon geschaut
Alt 03.10.2006, 08:27:54   #4
Ich mach eigentlich die gegenteilige Erfahrung. Wenn bei heissem Öl die Kupplung fast kein Restmoment mehr hat, wird Schalten voll ausgekuppelt fast unmöglich. (Wenn die Klauen nicht in die Fenster des Gegenrads passen geht der Gang nicht rein. Durch die voll trennende Kupplung bewegt sich da auch nichts -> schaltet hakelig. Ähnlich, wie wenn man im Stand den ersten nicht reinkriegt.)
Deshalb schalte ich normalerweise so:
Schalthebel belasten
Kuplung nur leicht ziehen, bis der Gang reinflutscht
(Also ganz ähnlich wie beim Kupplungslosen Schalten.)
Alt 03.10.2006, 10:38:32   #5
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
OHNE KUPPELN SCHALTEN
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 11:19:14   #6
Ich hatte ein ähnliches Problem, als viel zu viel Öl drin war.
Da war`s beim 1.Gang einlegen, als würde mann auf nen Gummiblock treten...
Und den Ölstand sollte man eh ab und an kontrollieren
Alt 03.10.2006, 16:33:22   #7
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Ich geh davon aus : Wenn das Öl warm wird, und es dann dazu führt dass die Kupplung rutscht, kann man auch schlechter schalten. - Hast du Autoöl verwendet ?
Lösung I : auf Trockenkupplungen von Ducati umsteigen
Lösung II : Öl wechseln, dann kannst du aber keine 123123€ teueren Mega-Extremöle mehr in der GS fahren
Alt 03.10.2006, 16:35:41   #8
Sorry, Junkie, aber dass war jetzt eben ziemlicher Schwachfug.
Eine rutschende Kupplung führt zu mangelhafter Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit, im schlimmsten Fall zum Stehenbleiben.
Zu Schaltproblemen führt sie nicht.
Alt 03.10.2006, 20:54:21   #9
Raphael
ja hab 10W50 vom auto genommen
Klappern vorne links & Schaltprobleme,.. cloudburst Fehlerdiagnose 7 03.08.2009 17:08:02
Schaltprobleme Motor, Getriebe, Kettensatz 2 08.09.2004 21:05:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10:40 Uhr.
