Alt 07.10.2006, 09:07:41   #1
Standard Licht einstellen bei Five Star Verkleidung???
Hallo GS Freunde,
ich habe ein Problem!!! Ich habe eine GS500 mit Fivestar Vollverkleidung und möchte meinen Scheinwerfer einstellen. Nachdem ich jetzt die Frontverkleidung, Blinker, Spiegel und die schwarze Innenverkleidung abgebaut habe, komm ich nun endlich an den Scheinwerfer dran.
Aber wie wird dieser eingestellt???
Muß ich um in einzustellen die 4 Aufnahmehalter verbiegen???
Oder soll ich unter die Aufnahmeschrauben ein paar Unterlegscheiben schrauben???
Wie macht ihr das???
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Jens
Alt 07.10.2006, 10:48:41   #2
BenzoL
wenn du die Verkleidung mit der Trapezscheibe hast ist hinten zwischen den Scheinwerfern eine kleine Kreuzschraube mit der du den Scheinwerfer einstellen kannst ( ich stand vor dem gleichen Problem ) brauchst nen längeren Kreuzschlitzdreher da kommt man gut ran wenn man den Lenker ein wenig schräg stellt - mußt halt nur die Schraube erstmal finden
mfg BenzoL
BenzoL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 15:03:04   #3
Hallo, erstmal vielen Dank für die Tips!!!
Ich habe die Schraube gefunden und muß jetzt leider nur noch warten bis etwas dunkler draußen ist. Damit man was an der Mauer sieht.
Aber an die Schraube kommt man echt bescheiden hin!!!!
Wer sich so was mal wieder ausgedachthat????????
Also vielen Dank nochmal und ein schönes Wochenende.
Gruß Jens
Verkleidungsscheibe für Five Star zittauer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 02.12.2011 14:05:06
Anbauanleitung 5 Star VVK mantoch Allgemeines 9 28.11.2006 20:10:12
Licht einstellen bei Five Star Verkleidung??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 24.08.2006 09:37:27
Licht verstellen bei 5star-Verkleidung Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 24.05.2005 20:25:38
Licht der FiveStars-Verkleidung Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 21.09.2003 23:19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01:19 Uhr.
