Alt 08.10.2006, 20:42:35   #1
Standard Heck höherlegen
Meine GS hat vor mir eine kleine Frau gefahren,die ein Hochlenker,ein tiefer Sitz und das Heck tiefer hatte. Der Lenker ist inzwischen ausgewechselt, möchte aber das Heck höherlegen. Mit welchen Kosten muss ich beim Mechaniker rechnen?Noch ein Problem: in den Kurven habe ich sehr schlechten Halt. Woran könnte das liegen? Reifen sind neu
Alt 08.10.2006, 20:57:29   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=20 ... +einfahren
...Wird es Nass
*Klick*
icumblood ist offline
Alt 08.10.2006, 21:05:56   #3
diese reifen haben aber inzwischen schon x 100 km hinter sich.sind längst eingefahren....
Alt 08.10.2006, 21:14:54   #4
Welche Reifen, manche Fabrikate oder Typen fahren sich schlechter als andere.
Der Luftdruck könnte auch Einfluss auf das Fahrverhalten haben, schon überprüft?
Mit der Heckhöherlegung kommts drauf an, ob du noch ein Federbein brauchst oder das originale noch eingebaut ist und du nur die Knochen brauchst. Gebrauchtteile sind günstiger.
Das Federbein kostet neu ca. 300 €, was die Knochen kosten weiß ich nicht. Eine Stunde Arbeitszeit ca. 70 €. Neuteile und Werkstattkosten ca. 450 € schätze ich mal (mit Federbein) ohne 300 € weniger.
berndy ist offline
Alt 08.10.2006, 21:21:41   #5
Ich denke, dass Deine GS mit längeren Umlenkknochen tiefergelegt ist.
Wenn Du "nur" auf Originalhöhe kommen willst, reicht es aus die kurzen gegen originale Knochen zu tauschen.
Die kosten gebraucht (zB hier ausm Forum) fast nix, sind nicht eintragungspflichtig (die Tieferlegung sollte allerdings wieder ausgetragen werden) und sind in 10-15 minuten getauscht...das kann man auch ohne viel Erfahrung selbst machen.
Saugwurmmensch ist offline
748 Heck an gs mikam23 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 02.10.2009 23:52:33
RGV HECK auf ORIGINAL GS HECK spachteln??? Runestone Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 05.03.2008 17:12:16
Auspuff Höherlegen Petrie_42 TÜV, ABE, Gutachten, ... 5 24.01.2008 21:02:22
Höherlegen wie? xMx Fahrwerk 3 19.10.2006 18:30:28
Höherlegen Fahrwerk 2 06.04.2003 15:43:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06:55 Uhr.
