Alt 15.10.2006, 15:06:19   #1
Gerry
Benutzerbild von Gerry
Standard Öltropfen am Steuerkettenspanner!!!
Hallo Leute
Ich hab heute bemerkt, dass der Steuerkettenspanner auf der Rückseite das Motors ölig ist.
Sogar, dass dort ein Tropfen hängt.
Es sieht auch so aus, als wenn schon etwas Öl auf den Deckel vom Anlasser getropft ist.
Meine Frage:
Ist es normal, dass der kleine Gummistopfen gar nicht ganz in seiner Halterung sitzt?
Meiner lässt sich ganz rein drücken, rutscht aber gleich wieder nen Stück raus.
Kann es daran liegen, dass es dort nicht ganz dicht ist?
mfg Gerry
GS 500 E - '96 - 25kw - Five Stars VVK schwarz mit Perleffect
Jetzt allerdings auf der Suche nach einer neuen Herausforderung...
Gerry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 15:16:40   #2
knut
Benutzerbild von knut
der gummistopfen verdeckt nur die schraube mit dem du den spanner "entspannen" kannst.
würde an deiner stelle mal die dichtung von dem steuerkettenspanner tauschen.
member of: grillrockers-essen
Alt 15.10.2006, 16:29:14   #3
Gerry
Ok, das wäre dann vll ne Maßnahme.
Dachte das der Propfen vll ne Dichtung wäre.
Danke erstma.
Gerry
Steuerkettenspanner sportsterjaeger Motor, Getriebe, Kettensatz 12 01.07.2013 16:49:49
Steuerkettenspanner Matt1205 Motor, Getriebe, Kettensatz 9 26.06.2007 23:53:13
Steuerkettenspanner elithezz Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.10.2006 18:47:39
Steuerkettenspanner Motor, Getriebe, Kettensatz 3 16.01.2003 21:18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12:25 Uhr.
