Alt 16.10.2006, 16:05:14   #1
BenPower
Standard Vorderradbremse schleift ein wenig... tragisch?
Hi!
Ich hab jetzt meine GS seit diesem Sommer und hab gleich ziemlich zu Anfang feststellen müssen, dass die Vorderradbremse ein wenig schleift, nicht sehr viel, man bekommt es nur mit, wenn man das Motorrad selbst anschiebt und der Motor aus ist bzw. wenn man das Vorderrad anhebt und mit der Hand mal dreht...
Jetzt meine Frage: Wirkt sich das auf Dauer negativ auf die Bremsscheibe aus (die ja immerhin neu über 200 Euro kostet...)? Kann man dagegen etwas tun, bspw. neue Bremsklötze anbringen?
MfG
BenPower ist offline
Alt 16.10.2006, 16:07:58   #2
Ganz leichte Schleifgeräusche an Scheibenbremsen sind eigentlich normal.
berndy ist offline
Alt 16.10.2006, 16:09:47   #3
Meyster
also meines wissens is das ne ganz normale erscheinung!!! hab das bei meiner gs und auch an der scheibenbremse vom mountainbike!!!!
ich würde mal so sagen,... solange da kein enormer wiederstand aufkommt und des schleifen nicht stärker wird, dann würde ich mir keinen kopf weiter machen!!!!
mal sehen was die andren so sagen,...
Alt 16.10.2006, 16:21:15   #4
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
also so weit ich weiß ist ein bisschen schleifen vollkommen normal (siehe faq)
aber ich habe bei mir die erfahrung gemacht, dass meine bremsbeläge als sie KOMPLETT abgefahren waren anfingen immer stärker zu schleifen.
also:
- wenn's net stärker wird -> gar kein problem
- wenn du's beim fahren auf die ampel relativ gut hörst ... guck mal die bremsbeläge nach
Sumpfmensch ist offline
Alt 16.10.2006, 16:21:31   #5
Waldi
Benutzerbild von Waldi
Immer weiter fahren... Das ist ganz normal...
Waldi ist offline
Alt 16.10.2006, 16:30:09   #6
Die Forderradbremse schleift?! Totalschaden! Motorrad wechseln!
Spaß bei Seite: Ich kenn nur wenige Moppeds, bei denen das nicht ist.
Alt 16.10.2006, 16:32:05   #7
Dj3K
Ich will auch!!!!!!elf!!1111
Ist normal
Zitat von Bruce Dickinson
Dj3K ist offline
Alt 16.10.2006, 16:32:42   #8
Doch, ich schon, welche mit Trommelbremsen am Vorderrad, die schleifen normalerweise nicht, sind aber zugegebener Maßen mittlerweile sehr selten.
berndy ist offline
Alt 16.10.2006, 16:34:34   #9
Bei mir war das auch, dass ich mein Mop nur sehr schwer schieben konnte. Dann habe ich mal die Vorderbremse abgebaut und geguckt wie das bei der aussieht... Die ist halt schon etwas abgefahren. Aber das Problem war nach dem Abnehmen der Bremse und etwas zurückdrücken der Kolben auch wieder gegessen! Kannst ja mal gucken ob es das bei dir auch tut! Aber ob es daran liegt kann ich dir nicht 100% sagen
Alt 16.10.2006, 16:39:07   #10
@Frika Da war bei deiner Bremse etwas schwergängig, weil selten bewegt, normalerweise sollten die Bremsklötze soweit zurückgehen, dass fast kein Widerstand beim Schieben zu merken ist.
Leichtes Schleifen der Bremsklötze an der Bremsscheibe ist normal. Dafür haben die Bremsklötze auch nur minimalen Weg bis zur Bremsscheibe zu überbrücken, anders als bei einer Trommelbremse.
berndy ist offline
Alt 16.10.2006, 17:23:33   #11
Jo, wird das bei mir wohl gewesen sein. also die hatte nämlich eine etwas längere Standzeit! Aber trotzdessen muss ich bald mal die vorderen Bremsbeläge wechseln bevor es zum TÜV geht!
Vorderradbremse Jack_Rabbit Räder, Reifen und Bremsen 15 14.04.2010 21:00:19
vorderradbremse Nusch Räder, Reifen und Bremsen 7 13.07.2007 11:01:03
Hauptständer schleift an Kette! RayDonas Auspuff 11 27.04.2007 21:24:14
Hilfe! Auspuff schleift AK`A Auspuff 20 31.07.2006 12:03:37
Antriebskette schleift Spitshine Motor, Getriebe, Kettensatz 9 27.07.2005 12:12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39:42 Uhr.
