Alt 17.10.2006, 19:23:04   #1
Standard Meine gs 555 schiesst
Hallo Freunde, wenn meine Gs eine weile steht und ich will Sie anlassen, dann knallt es fürchterlich aus den Auspuff, so 2 bis 3 mal, ich denke es sind die Zündkerzen oder der Vergaser.Brauche eure hilfe, danke schon mal in voraus.
Alt 17.10.2006, 19:35:43   #2
Taifun
Benutzerbild von Taifun
klingt nach ordentlichen fehlzündung ... könnte so wie du es beschreibst einiges sein ^^
Taifun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2006, 21:00:00   #3
Würd dir vorschlagen du machst neue Zündkerzen rein. Ist es weg, warens die, ists nicht weg, ists was anderes, dann kannste weitersuchen.
Startest du mit der Stellung PRI?
Wenn nicht, wäre es möglich, dass der Motor zunächst zu mageres Gemisch, das nicht richtig zündet, bekommt. Das entzündet sich dann erst später im Auspuff.
Oder aber das Gemisch ist überfettet, wegen des Chokes, und zündet erst im Auspuff.
Falschluft wäre auch möglich.
Auch zu enges Ventilspiel.
Fehler in der Zündanlage.
Du siehst es gibt eine Menge Fehlerquellen.
Versuch mal immer eins nach dem anderen. Irgendwann findest du den Fehler.
Alt 19.10.2006, 17:07:15   #4
Hatte ich mal, als die Kerzen verrusst waren.
Tip ist schon Zündung, da sie ja offenbar zündfähiges Gemisch bekommt. Der Vergaser ist also eher aus dem Schneider.
meine alte GS 500 und meine neue 11er Gixxer bikerday Umbaustories 99 04.05.2013 17:29:19
Meine GSR doublesix Umbaustories 20 18.08.2007 20:11:36
Meine Gs 500 Janu Umbaustories 16 06.05.2006 21:25:25
Meine Susi macht mir Kummer - ihr seid meine letzte Hoffnung Allgemeines 3 06.04.2005 15:55:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39:18 Uhr.
