Alt 18.10.2006, 01:54:42   #1
DOC
Standard Gimbel Rasten
Moi moin!
ich hab mir letztens die gimbel rasten bestellt. dachte ah, geil easy anbau...
leider musste ich feststellen, dass der rahmen an der rechten(brems)seite, ein bissle schepp ist und nu die mutter von der raste auf der schwinge aufliegt. ich werd morgen mal bilder posten. vieleicht könnt ihr mir aber auch ohne biler schon male helfen.
Alt 18.10.2006, 05:58:15   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
dann musst du die trägerplatte rasten entsprechen weit nach außen biegen
hatte das probelm auf der linken seite
gruß jan
Alt 18.10.2006, 12:06:58   #3
DOC
meinst du mit nach aussen biegen, die platte in die werkbank spannen und biegen?
Alt 18.10.2006, 12:15:28   #4
DOC
ok das werd ich nacher mal versuchen. danke für die hilfe
Alt 18.10.2006, 19:30:27   #5
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
ich habs so gemacht (gleiches problem )
http://www.gs-500.de/mx_album.php?smart ... ic_id=6505
dass die gibel rasten nicht an der schwinge anstehen habe ich dort etwas weggenommen !!!
habe wenigstens 5 mm platz
Reicht immer noch nicht
also habe ich auf emphfelung von knut /drunken einfach buchsen gemacht und die rasten somit nach aussen verlegt Klappt prima
brauchst dann halt neue längere schrauben
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 19.10.2006, 18:12:59   #6
DOC
habs jetzt nich mla ein bissle "gerade" gebogen und jetzt klappst. leider kann ich jetzt immer noch nicht fahren, weil ich mir so ne scheiss dichtung in der bremspumpe kaputt gemahct hab und jetzt ziehts die ganze zeit luft ins system.
Alt 21.10.2006, 13:38:16   #7
DOC
sauber machen, heißt mit wasser abspülen oder mit reinigungs alkohol?
Alt 21.10.2006, 13:44:46   #8
DOC
das ist eine vermutung von mir, vielicht ist es aber der gummiring der in der bremspumpe steckt.da wo der schlauch vom bremsflüssigkeitsbehälter in die pumpe geht.
Alt 21.10.2006, 13:46:35   #9
sven
Benutzerbild von sven
... die man mit ner Lötlampe (Lötlampe herrscht) wieder weichglühen kann.
So sie nicht zu stark zergniedelt sind dichten sie dann auch wieder.
Wenn man sie glühend in ein Glas Wasser fallen läßt, werden sie durch's Abschrecken zwar nicht hart, aber die Zunderschicht platzt ab.
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 21.10.2006, 13:53:50   #10
DOC
ich hab den von gimbel verbaut
Alt 21.10.2006, 13:55:02   #11
DOC
ich würde ja bilder posten, aber mein Vadder is übers WE weg und hat die Digicam mitgenommen
Alt 21.10.2006, 14:03:21   #12
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
vielleicht um das gewinde zu kürzen
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 21.10.2006, 14:08:27   #13
DOC
weil ich den schlauch wechseln musste, weil der aslte zu kurz und um das gewinde am zu sägen musste ich die pumpe vom mopped demontieren.
Alt 21.10.2006, 22:30:40   #14
DOC
Danke für die tipps, ich hatte zum glück nur ein dichtring vergessen. den am Schalter/Winkeladapter.
gimbel rasten Sgt.Fragg Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 05.07.2008 11:18:14
Rasten ändern? Speedfreak Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 13.06.2004 09:32:25
Wo Blinker und Rasten kaufen? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 28.12.2003 14:29:47
Welche Rasten? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 19.11.2003 21:02:02
Alu-Rasten Motor, Getriebe, Kettensatz 4 18.07.2002 22:13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15:55 Uhr.
