Alt 11.03.2003, 21:47:37   #1
Standard Frage zum Kettenspanner
Hallo Freunde,
die Mutter am Kettenspanner ist bei meiner 500er ziemlich rund.
Kann ich die einfach austauschen, wenn ich das Hinterrad nicht löse ?
Oder verstelle ich mir damit alles ?
Danke für jeden Tipp
Holger
___________
Live long and prosper
Alt 11.03.2003, 21:50:41   #2
ja da sollte nichts nichts verstellen, wenn du nicht fährst...
Oder stell die Spannung doch gleich ein bei der Gelegenheit. . .
is nicht schwer, achsmutter lösen, spannung einstellen, kette sollte sich 1 bis 4 cm durchdrücken lassen, danach wieder mit 60 bis 90 nm anziehen...
Alt 11.03.2003, 23:54:07   #3
Ich bin der Meinung das der Durchhang 1 -2 cm sein sollten. 4 cm sind etwas viel. Bei 4 cm würde ich doch mal nachspannen oder auswechseln.
Silvio
Alt 11.03.2003, 23:57:06   #4
Natürlich verstellt sich was, das ist doch gerade die Stellschraube ..
Bekommst ja nicht genauso fest wie es vorher war.
Musst halt neu einstellen dieSpannung.
1cm Durchhang ist zu wenig, damit machste dir die Getriebeausgfangswelle schrott, oder die Lager Simmerringe.
am besten so 2,5-3cm Durchhang, das ist ok.
Lieber etwas zu viel Durchhang als zu wenig.
Alt 12.03.2003, 07:56:14   #5
über das spiel kann man sich ja noch streiten, bzw. halt nachschaun, was im buch steht...
aber wieso soll sich die kettenspannung verstellen? während der fahrt wärs was anderes, da ja der motor über die kette am rad zieht, aber im stand dürfte die kettenspannung wohl kaum die achse zu sich herziehen, welche ja doch recht fest angezogen ist. achsmutter bleibt ja zu
Alt 12.03.2003, 10:10:13   #6
ja du bekomsmt aber nicht die 100% gleiche Stellungwieder hin,und selbst wenndie Achsmutterfest istbekommst du das noch ein Stück verschoben..
Alt 12.03.2003, 13:01:43   #7
Ist die Kettenspannung nicht laut Handbuch zwischen 3 und 4 cm??? Und was passiert eigentlich bei deutlich zu hohem Durchhang??
Alt 12.03.2003, 14:02:38   #8
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
dann läufst du gefahr das dir die kette abspringt
soll zu kostspieligen ausflügen und kräftigen blessuren führen
also ich stell meine kette immer auf 2 - 2,5 cm im belasteten zustand ein
gruß jan
gruß jan
Alt 13.03.2003, 19:55:34   #9
Standard Danke und Schlußfrage
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten.
Eine Frage ( eines Anfängerbastlers ) habe ich aber noch :
Sind die Markierungen auf der Schwinge genau genug, damit ich
daran das Hinterrad ausrichten kann ?
Nochmals Danke
Holger
Alt 13.03.2003, 20:08:43   #10
Dafür sind sie jedenfalls gedacht. Allerdings ist das eher als grober Anhaltspunkt zu sehen. Ich schau jedenfalls hinterher immer nochmal so, ob das Hinterrad gerade in der Schwinge ist.
Kettenspanner willi1 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 23.12.2008 11:37:31
Kettenspanner verrutscht bytexxx Motor, Getriebe, Kettensatz 13 25.10.2008 21:34:44
Kettenspanner Boerndt Fehlerdiagnose 1 19.08.2008 11:00:19
Kettenspanner Motor, Getriebe, Kettensatz 4 09.08.2006 13:12:20
Kettenspanner Problem... Motor, Getriebe, Kettensatz 3 02.07.2006 12:57:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22:17 Uhr.
