Alt 12.03.2003, 10:14:46   #1
Standard Kettenkit Montage
Hallo.
Ich möchte in den nächsten Tagen meinen neuen Kettenkit selbst montieren Braucht man dazu einen Drehmomentschlüssel (Kettenräder)?
Wenn ja mit wieviel Nm müssen die angezogen werden?
Nun noch eine Frage zum Kettenspray. Welches würdet ihr nehmen? Habe gutes Tevlon von Shell oder Dry (Freex - gabs dazu zum Kettenkit) zur Auswahl.
Danke euch allen...
Elektrolux
Alt 12.03.2003, 10:16:23   #2
Shell Teflon soll sehr gut sein.
Ich verwende S100 weißes Kettenspray, damitbin ivh auch sher zufrieden.
Alt 12.03.2003, 10:17:06   #3
achso zum Kettenkit:
Drehmomentschlüssel ist immer angeraten.
Hinterradachsmutter ziehste mit ca.80-85Nm fest
Kettenrad weiß ich nicht auswendig sorry
Alt 12.03.2003, 10:24:56   #4
Für alle ohne Werkstatthandbuch
** Anzugsdrehmomente Suzuki GS 500 E **
Motor
Zylinderkopfhaubenschraube.................... 13-15 Nm
Zylinderkopfmutter............................ 35-40 Nm
Zylinderkopfschraube.......................... 8-12 Nm
Zylinderstehbolzen............................ 13-16 Nm
Nockenwellenlagerdeckelschraube............... 8-12 Nm
Nockenwellenradschraube....................... 17-19 Nm
Steuerkettenspanner-Befestigungsschraube...... 6-8 Nm
Pleuelstangenlagerdeckelmutter................ 30-34 Nm
Lichtmaschinenrotor-Befestigungsschraube...... 110-130 Nm
Anlasserkupplungssicherungsschraube........... 15-20 Nm
Induktionsgeberschraube....................... 17-23 Nm
Kurbelgehäuseschraube 6 mm.................... 9-13 Nm
Kurbelgehäuseschraube 8 mm.................... 20-24 Nm
Ausgleicherwellenstellschraube................ 35-45 Nm
Ölpumpenbefestigungsschraube.................. 8-12 Nm
Öldruckregler,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17-20 Nm
Ölablassschraube.............................. 20-25 Nm
Ölwannenschraube.............................. 12-16 Nm
Kupplungsmuffennabenmutter.................... 40-60 Nm
Kupplungsfederstellschraube................... 4-6 Nm
Auspuffrohrschraube........................... 9-12 Nm
Schalldämpferbefestigungsschraube............. 18-28 Nm
Motorbefestigungsschraube..................... 60-72 Nm
Fahrgestell
Lenkeradapterhalteschrauben....................... 25-30 Nm !!!
Lenkschaftkopfschraube............................ 35-55 Nm
Obere Teleskopgabelspannschraube.................. 18-28 Nm
Untere Teleskopgabelspannschraube................. 25-40 Nm
Vorderachsmutter-Normale Mutter mit Splint........ 36-52 Nm
Vorderachsmutter-Selbstsichernde Mutter........... 40-58 Nm
Vorderachsklemmschraube........................... 18-28 Nm
Lenkstangenstellschraube.......................... 8-12 Nm
Lenkerhalter-Befestigungsmutter................... 27-42 Nm
Vorderradhauptbremszylinder....................... 8-12 Nm
Vorderradbremssattel.............................. 30-48 Nm
Vorderradbremssattelgehäuseschraube............... 30-36 Nm
Bremsschlauchverbindungsschraube.................. 15-20 Nm
Entlüftungsventil................................. 6-9 Nm
Vordere/hintere Scheibenschraube.................. 18-28 Nm
Schwingenzapfenmutter............................. 55-88 Nm
Obere/untere Stossdämpferbefestigung.............. 40-60 Nm
Hintere Dämpfungshebel-Befestigungsmutter......... 70-100 Nm
Hintere Dämpfungshebelstangen-Befestigungsmutter.. 70-100 Nm
Hinterradbremssattel-Befestigungsschraube......... 20-31 Nm
Hinterradbremssattelgehäuseschraube............... 30-36 Nm
Bremsmomentstrebenmutter (vorne/hinten)........... 22-35 Nm
Hinterradhauptbremszylinder-Befestigungsschraube.. 8-12 Nm
Hinterachsmutter-normale Mutter mit Splint........ 50-80 Nm
Hinterachsmutter-selbstsichernde Mutter........... 60-96 Nm
Mutter für hinteres Kettenrad..................... 40-60 Nm
Für oben nicht aufgeführte Schrauben gelten folgende Werte:
Schraubendruchmesser mit "4" markierte Schraube mit "7" markierte Schraube
4 mm 1-2 Nm 1,5-3 Nm
5 mm 2-4 Nm 3-6 Nm
6 mm 4-7 Nm 8-12 Nm
8 mm 10-16 Nm 18-28 Nm
10 mm 22-35 Nm 40-60 Nm
12 mm 35-55 Nm 70-100 Nm
14 mm 50-80 Nm 110-160 Nm
16 mm 80-130 Nm 170-250 Nm
18 mm 130-190 200-280 Nm
Die Drehmomenttabelle ist nicht von mir erstellt, sondern von der GS-Seite "geliehen".
Michael
Alt 12.03.2003, 12:00:09   #5
~Idefix~
Kleiner Tip zum Wechseln.
Mein Händler hat mir folgendes empfohlen:
Kette durchflexen, neue rein, Kettenschloss dran.
Gemacht hab ich folgendes:
Ich fand Schwinge aushängen einfacher. Muss man ein bischen rumprobieren (am Besten zu zweit), aber man kriegt die Kette definitiv an der Schwinge vorbei.
~Idefix~
Gebrauchtes Kettenkit? Cysign Motor, Getriebe, Kettensatz 6 27.06.2008 21:41:33
Kettenkit Louis? Nusch Allgemeines 6 08.03.2008 17:49:13
Kettenkit Nusch Motor, Getriebe, Kettensatz 31 11.02.2008 15:46:22
Kettenkit Motor, Getriebe, Kettensatz 12 30.12.2003 12:05:46
kettenkit Motor, Getriebe, Kettensatz 9 01.08.2003 14:15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27:05 Uhr.
