Alt 13.03.2003, 11:39:13   #1
Standard Abdeckung DZM und Tacho
Hallo Leute !!
Bin jetzt auch mal wieder hier!!
Velleicht kan mir jetzt auf die schnelle jemand helfen. Ich benötige die maße der schwarzen Abdeckung hinten am Tacho und DZM!!
Da meine Maschine noch bei meinen Eltern steht und die gerade weggefahren sind kann ich nicht selber nachschauen!!
Ich bräuchte den Durchmesser und die Höhe der Abdeckung!!
Fände es toll wenn mir jemand helfen könnte!!
MFG
Timo
Alt 13.03.2003, 17:53:44   #2
da haste aber glück, habe das teil gerade auf dem schreibtisch liegen!
innendurchmesser von einem der runden gehäuse: 95 mm
höhe außen: 80 mm
gesamtlänge: 225 mm
habe das mal eben mit einem lineal gemessen, hoffe du kannst damit was anfangen.
Alt 13.03.2003, 18:14:31   #3
Hallo
Vielen Dank für die recht schnelle antwort!! Werde mal sehen ob ich damit was anfagen kann
Da meine eine Abdeckung nämlich defekt ist, werde ich mir eine neue aus Alu bauen, habe ja glück das ich in einem Metall verarbeiteten Betrieb arbeite
MFG
Timo
Alt 13.03.2003, 21:26:06   #4
denk aber dran das die kontrollleuchten auch mit in dem gehäuse sitzen.
ich würde mir an deiner stelle das originalteil selber ausmessen, dann kannst du dir die maße so abnehmen wie du sie brauchst, wäre ärgerlich wenn am ende irgendwas nicht passt.
so ein arbeitsplatz hat vorteile, arbeite selber als industriemechaniker
Alt 14.03.2003, 08:54:12   #5
Hallo!!
Ja werde heute mal sehen bei meiner kleinen habe mir den schlüssel besorgt für die garage*freu*
Bei so einem schönen wetter!!
Aber was meinst du mit gesamtlänge 2.. mm?? ich brauche ja nur die runden abdeckungen hinten! da ist ja nur einer defekt! Da sitzen doch auch keine kontrolllampen drin nur die Beleuchtung von den Instrumenten
MFG Timo
Alt 14.03.2003, 10:51:11   #6
Also dir ist das Gehäuse vom DZM und Tacho und nicht die Abdeckung kaputtgegangen? Das Teil wo die Tachowelle drangeschraubt wird, ja? Hab ich das nun richtig verstanden?
Alt 14.03.2003, 15:56:21   #7
Wie bekommt man die Kagge eigentlich ab, OHNE es kaputt zu machen?!
Genauergesagt, ich will eine neue Tacho-Folie "einbauen"...
schnaml jemanf gemacht?
...scheiss Tastatur
Alt 14.03.2003, 16:45:36   #8
Ja jetzt hast du es richtig verstanden !! Oder ich habe mich falsch ausgedrückt sorry!!!
vorne die platte ist in ordnung da wo die kontrolllampen drin sind!!
MFG
Timo
Alt 14.03.2003, 17:02:39   #9
wo sind denn die Birnen denn im Tacho und DZM gehäuse,kommt man da schnell dran oder alles erst auseinander Wurschteteln...
André
Alt 14.03.2003, 18:17:09   #10
Da mußt du schon etwas wurschteln ist nciht ganz einfach!!
Vor allem nicht wenn du eine Scheibe bzw. eine verkleidung hast!!
Mußt nämlich alles abbauen vorne!
MFG
Timo
Alt 14.03.2003, 22:36:21   #11
Zitat von TimoWen
Hallo!!
MFG Timo
also bei mir ist das gehäuse ein teil für DZM und tacho, oder meinst du was anderes?
abdeckung für bremsausgleichsbhälter Zyco Räder, Reifen und Bremsen 14 26.04.2007 15:16:10
Kontrolleuchten Abdeckung ? drAlte Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 26.10.2005 20:28:05
Sozius abdeckung!!! Allgemeines 11 10.11.2004 21:45:08
Abdeckung für den Winter Pflege und Wartung 4 25.10.2004 14:05:08
Sozius Abdeckung verdi Allgemeines 23 14.01.2004 16:15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59:42 Uhr.
